SAS Lenkhebel zur Achse
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 08.02.2015 08:59:37    Titel:
Erzähl doch mal n bisschen mehr von dem Auto...
Wie ist die Originalübersetzung? Wo sind die Getriebeausgänge? Hat die originale Aufhängung Schraubenfedern oder Drehstäbe?
deonkel
...und hat diesen Thread vor 4090 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.02.2015 18:47:31    Titel: Antwort
Übersetzung original tata echt keine Ahnung sorry hat mich echt nicht interesiert.......
Kardanausgänge nach hinten in der Mitte und nch vorne auf der Beifahrerseite
VA Einzelradaufhängung Drehstaabfederung
Alles erinnert an Nissan King Cab und nicht nur ein bisschen, die HA hat 1o1 gepasst in SOPA style
Kardenwelle anpassen mit wuchten in schick Black 208 euro inc.
VALenkung macht mir noch Aua aber Irgendwie bekomme ich das schon hin, Steppenwolf sei Dank. Blumen für Dich Hossa und Prost
Die übersetzung ....naja ich orientiewr mich damal an der VA weil HA kann MANN leichter wechsel.
Ich seh die SAche mal nicht so eng weil es kommt meistens ander als man denkt
YES YES YES Nee, oder? Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Vertrau mir Vertrau mir
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 08.02.2015 22:48:55    Titel:
Die Original-Übersetzung wär aber schon wichtig... zumindest wenn das Ganze street legal werden soll. Dann brauchst Du das Übersetzungsverhältnis um den zulässigen Reifen-Abrollumfang mit der neuen Übersetzung zu errechnen.
Wurden die Kardanwellen nur angepasst oder wurde da was neu angefertigt...?
deonkel
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 18:20:41    Titel: kardanwelle
kardanwelle:
ich habe das kreuzgelenk von der nissanwelle achse seite adrehen lassen und an die tata welle die genauso vorbereitet wurde anschweisen lassen ein neues kreuzgelnek wuchten sanstrahlen lackieren fertig 208 euro
deonkel
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 19:00:30    Titel: Heute
Bilder von vorne. Die Firma DFF Blattfedern da bekommt Mann was das Herz begehrt...
Jetzt noch ein paar teile zusammen suchen und eine Ordentliche Schubstange bauen.
YES
Wer noch ein paar tipps oder teile für Spurstangen hat der kann diese mir gern anbieten.
DAnke
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 11.02.2015 00:00:48    Titel:
Ich erahne da einen kleinen Interessenkonflikt zwischen Schubstange und Ölwanne... Kann das sein?
Kannst Du da überhaupt eine gerade Stange zum Serienlenkhebel verbauen?
So flach wie der Winkel jetzt vor der Kröpfung läuft sollte bump steering eigentlich kein Thema sein, aber die
Kröpfung... Nee, oder? Ich kann aus der Perspektive des Bildes nicht genau erkennen, ob die "nur" nach vorne geht oder
auch nach unten wegen der Ölwanne.
Wie weit ist der Lenkhebel von den Blattfedern entfernt? Hast Du mal volle Verschränkung ausprobiert?
Ich frage wegen einem stärker gekröpften Lenkhebel.
Über die Lenkgetriebeproblematik hatten wir ja vorhin gesprochen.
Du hast recht, das volle Programm...
Starrachse, was sonst!
deonkel
BeitragVerfasst am: 13.02.2015 09:41:12    Titel: Lenkung
weiss jemand wo ich so ein Teil bekommen kann?
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 13.02.2015 11:37:19    Titel:
Die Gelenkköpfe ??
Sind DIN teile.bekommste z.b bei ebay.
deonkel
BeitragVerfasst am: 13.02.2015 17:19:50    Titel:
Danke, und die anschweis gewindestücke und das stahlrohr... welche güte sollte da verwendet werden?
patrol
BeitragVerfasst am: 14.02.2015 20:08:01    Titel:
www.25crmo4.com
deonkel
BeitragVerfasst am: 14.02.2015 21:52:58    Titel: ja danke
Patrol sei dank
die Info hat mir gefehlich such schon seit 2 tagen nach einem zulieferer..... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
am Montag gehts weiter YES YES YES YES YES YES YES Knuddel Knuddel Knuddel Knuddel
deonkel
BeitragVerfasst am: 21.02.2015 08:41:05    Titel: Erste Fahrt
die erste Fahrt war schon ernüchternt, da muss noch so einiges nachgebessert werden ......
Die Axhse muss ich Komplett überholen so wie es sich Fährt..wie auf Eieren. beim Bremsen ganz schlimm.
.....wo bekomme ich denn einen Überholsatz für die Vorderachse her, oder besorg ich die teile lieber einzeln?
Ich bruach echt ein paar tipps sonst wird richtig teuer für mich.
Lager Dichtringe etc. solle die Lager im Achskörper auch gleich mit gemacht werden? Und kann ich die lager auch bei SKF Kaufen da habe Rabatt.
hat jemand vielleicht Bilder von der VA bez. der Demontage ???
Danke für eurer Hilfe.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 21.02.2015 22:06:30    Titel:
Servus !!
dachtes du den wirklich das du einfach mal ein paar vergammelte schrottachsen unters Auto schraubst und gut ist es ????
WAS ist den beim bremsen sooo schlimm ??
flattern ??
rumpeln ?
hast du dir schon mal Gedanken über den nachlauf oder die spuhreinstellung der Vorderachse gemacht ??
gruss ,michi
deonkel
BeitragVerfasst am: 21.02.2015 23:28:43    Titel: der präsident
Freut mich ja das du an dem therd hier teil nimmst Mr. PRÄSIDENT und Kfz Techniker.
Wenn ich der Meinung wäre würde ich hier nicht um Hilfe bitten.
Also wenn du mir weiter helfen möchtest, dann Danke gerne aber schlaumeierei lass stecken.
Fehlt mir wie ein Loch im Kopf.
Danke.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 21.02.2015 23:37:37    Titel:
servus !!
die frage mit dem nachlauf und der vorspuhr war ernst gemeint.
ich habe deinen bericht nicht gaanz gelesen aber mir kommt vor du gehst die sache vielleicht ein bisssserl zuuu locker an.
ist ja gut wenn die achsen grad mal halbwegs unters auto passen und die diffs so halbwegs an der richtigen stelle sind aber das reicht halt nicht gaaanz aus damit ein auto dann auch halbwegs sinnvoll fährt.
drum die frage nach dem nachlauf, Der ist ja zb. ziemlich wichtig wenn du mit dem auto dann auch mal schneller als 20khm fahren willst .
mir ist leider nicht gaanz klar wie wir dir helfen können bei deinem umbau.
stell konkrete fragen und du wirst xxx sinnvolle antworten bekommen.
WARUM willst du die vorderachse überholen ??
weils ernüchternd fährt ?
WAS stimmt den nicht zb. beim bremsen ??
wie schaut es mit dem geradeazslauf aus ??
stellt sich das lenkrad selbstständig zurück ??
wenn du da ein paar fragen beantworten kannst dann tun wir uns alle leichter dir den einen oder anderen tipp zu geben.
gruss ,michi
gruss ,michi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
316856 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
