Totmannschalter/Zeitschaltuhr
Terranoman
Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 4093 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 09:41:28    Titel: Totmannschalter/Zeitschaltuhr
Ich suche eine Zeitschaltuhr mit Festeingestellter Zeit (Nicht ohne weiteres veränderbar).
Die sollte beim einschalten die Zeit starten.
Wie eine Totmannschaltung anders herum.
Bei jedem einschalten wird der Stromflus für eine bestimmte Zei wieder frei gegeben.
Hat da jemnand einen Tipp.
Thomas
Aber es muss anders werden!
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 09:47:11    Titel:
Hallo Thomas.
Sowas geht: http://m.reichelt.de/Zeitrelais-module/FIN-80-41/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=74905&GROUPID=3297&artn... [Link automatisch gekürzt]
oder als Multifunktionsrelais...
Gruß Kai
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 10:06:19    Titel:
neeeee..... ich glaube sowas sucht er nicht
suche nach einem zeitrelais mit der funktion "EINSCHALTWISCHER"
das 80.21 geht dazu
kann aber nur ab 24v
wenn du 12v brauchst dann nimm ein eltako mfz12 das kann sogut wie ALLES (funktion EW)
Terranoman
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 18:56:14    Titel:
Ich glaube ich habe mich etwas falsch ausgedrückt.
Ich benötige eine Adapter/Zwischenstecker (Ähnlich einer Zeitschaltuhr die man einfach in die Steckdose steckt)
der nach Betätigung für eine bestimmte Zeit ( 10-30min) den Stromfluss öffnet und dann selbsttätig wieder trennt.
Soll als Sicherheitseinrichtug für Demenzkranke Mensche benutzt werden z.B. Bügeleisen, Kochplatte usw..
Thomas
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 19:09:28    Titel:
Google: Treppenhaus Timer
Antwort z.b: http://www.conrad.ch/ce/de/product/503143/Multifunktions-Treppenhaus-Lichtautomat-mit-6-Funktionen-Serie-140182300000-Finder-140... [Link automatisch gekürzt]
polaris
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 19:43:17    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Thomas
wirste dir selber bauen müssen .. ist aber kein grosses problem
meine version geht per schalter : schalter ein -> nach gewisser zeit wieder aus (geht erst wieder wenn schalter aus und wieder ein)
kai´s version : geht nur mit taster -> taster drücken , nach eingesteller zeit wieder aus
sandflockes version ist theoretisch wie kai´s , NUR dieses Relais hat eine ausschaltvorwarnung !!! das ist unter umständen doof für angeschlossenen geräte
wichtig für dich : achte auf die belastung des relaiskontaktes !!! heizplatte und co .... naja die Relais in den mfz sind nicht arg belastbar (auch wenn vielleicht 16A draus steht )
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 21:26:06    Titel:
Moin! Zwei Möglichkeiten: Treppenhaustimer s.o. oder ein Nachlaufrelais, wie es in Badlüftern eingesetzt wird.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 26.02.2015 07:30:21    Titel:
Vielen Dank für die Tipps.
Dann werde ich mal sehen wie ich das zusammenstelle.
Thomas
DJ-MCES
1. Suzuki SJ 410 Trail
2. Ford Transit 2011
3. Suzuki SJ410 Trail
BeitragVerfasst am: 13.03.2015 22:12:53    Titel:
Hallo Schau dir das mal an!
Bissel spät sorry
Aber gute Elektriker haben immer viel zutun :-)
http://www.amazon.de/REV-Zeitschaltuhr-Countdown-Funktion-Fernbedienung-Reichweite/dp/B00MHNGO0S
Terranoman
BeitragVerfasst am: 13.03.2015 22:23:02    Titel:
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit!
Danke!
Thomas
