 Schraubensammelstreber
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hagen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4093 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi 2. Mercedes A-Klasse |
Verfasst am: 25.02.2015 09:41:28 Titel: Totmannschalter/Zeitschaltuhr |
Ich suche eine Zeitschaltuhr mit Festeingestellter Zeit (Nicht ohne weiteres veränderbar).
Die sollte beim einschalten die Zeit starten.
Wie eine Totmannschaltung anders herum.
Bei jedem einschalten wird der Stromflus für eine bestimmte Zei wieder frei gegeben.
Hat da jemnand einen Tipp.
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Alles ist möglich aber Nichts ist sicher! |
 Lärry Bremser
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Homberg /Ohm
| Fahrzeuge 1. MAN KAT 16VT 2. Mercedes G |
Verfasst am: 25.02.2015 09:47:11 Titel: |
 Special Mechanics Worldwide
Verfasst am: 25.02.2015 10:06:19 Titel: |
neeeee..... ich glaube sowas sucht er nicht
suche nach einem zeitrelais mit der funktion "EINSCHALTWISCHER"
das 80.21 geht dazu
kann aber nur ab 24v
wenn du 12v brauchst dann nimm ein eltako mfz12 das kann sogut wie ALLES (funktion EW) | _________________ ....wer auf eiern geht sollte nicht hüpfen … |
Verfasst am: 25.02.2015 18:56:14 Titel: |
Ich glaube ich habe mich etwas falsch ausgedrückt.
Ich benötige eine Adapter/Zwischenstecker (Ähnlich einer Zeitschaltuhr die man einfach in die steckt)
der nach Betätigung für eine bestimmte Zeit ( 10-30min) den Stromfluss öffnet und dann selbsttätig wieder trennt.
Soll als Sicherheitseinrichtug für Demenzkranke Mensche benutzt werden z.B. Bügeleisen, Kochplatte usw..
Mit dabei seit Anfang 2011 Status: Verschollen
Verfasst am: 25.02.2015 19:09:28 Titel: |
Verfasst am: 25.02.2015 19:43:17 Titel: |
| Terranoman hat folgendes geschrieben: | Ich glaube ich habe mich etwas falsch ausgedrückt.
Thomas |
wirste dir selber bauen müssen .. ist aber kein grosses problem
meine version geht per schalter : schalter ein -> nach gewisser zeit wieder aus (geht erst wieder wenn schalter aus und wieder ein)
kai´s version : geht nur mit taster -> taster drücken , nach eingesteller zeit wieder aus
sandflockes version ist theoretisch wie kai´s , NUR dieses hat eine ausschaltvorwarnung !!! das ist unter umständen doof für angeschlossenen geräte
wichtig für dich : achte auf die belastung des relaiskontaktes !!! heizplatte und co .... naja die in den mfz sind nicht arg belastbar (auch wenn vielleicht 16A draus steht )
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 25.02.2015 21:26:06 Titel: |
| Moin! Zwei Möglichkeiten: Treppenhaustimer s.o. oder ein Nachlaufrelais, wie es in Badlüftern eingesetzt wird. | |
Verfasst am: 26.02.2015 07:30:21 Titel: |
Vielen Dank für die Tipps.
Dann werde ich mal sehen wie ich das zusammenstelle.
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Stein-Bockenheim Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Suzuki SJ 410 Trail 2. Ford Transit 2011 3. Suzuki SJ410 Trail |
Verfasst am: 13.03.2015 22:12:53 Titel: |
Verfasst am: 13.03.2015 22:23:02 Titel: |
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit!
Danke!
