Zündspule heiß oder kalt? Defekt oder nicht?
Jimny auf drei Beinen...
Werdenfelser
...und hat diesen Thread vor 4095 Tagen gestartet!
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 28.02.2015 11:43:29    Titel: Zündspule heiß oder kalt? Defekt oder nicht?
Servus!
Der Jimny von meiner Frau mag nimmer so recht... Läuft scheinbar nur auf drei Töpfen.
Dazu eine grundsätzliche Frage: wird eine Zündspule im Betrieb heiß?
Das ist der einzige Fehler, den ich so ausmachen kann: nach nicht mal zwei Minuten mit leicht erhöhten Leerlauf bei kalten Motor wird eine der beiden Zündspulen knallheiß (kann man fast nicht mehr mit den Fingern anfassen) und die andere bleibt kalt.
Ist jetzt die kalte die defekte oder die heiße?
Ich tippe ja auf die heiße...
Verschmorte Stellen oder so etwas konnte ich nirgendwo entdecken.
Danke schon mal!
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 28.02.2015 14:05:46    Titel:
Hi.
Bei meinem LJ80 hatte ich mal das Problem das die Z.Spule heißer wurde als der Motor. Der Fehler lag dann an dem Lastwiederstand welcher der Spule vorgeschaltet war. Somit kamen die vollen 12V an der Spule an, was aber nicht gewollt war.
Der Motor ging dann auch irgendwann aus... nach dem Abkühlen wieder an..
Vllt könnte es bei dir auch was in der Richtung sein.
BeitragVerfasst am: 28.02.2015 21:06:12    Titel:
Jupp....Zündspulen dürfen nicht heiß werden.
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 28.02.2015 21:58:49    Titel:
Puhh... Dann muss ich mal forschen ob der kleine auch so einen Lastwiderstand hat oder das dumme Teil einfach so abgeraucht ist...
Danke euch! Das grenzt es schon mal ein!
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 00:58:09    Titel:
Werdenfelser hat folgendes geschrieben:
Ich kenne die Zündung des Jimny nicht. Aber der Jimny ist 2 Generationen jünger als der LJ80 und die Zündanlage wird sicher nicht sehr viel mit der des LJ gemeinsam haben. Also vergiss das mit dem Vorwiderstand.
Geh davon aus, dass die eine Zündspule einen Windungsschluß hat. Mess mal den Widerstand beider Spulen.
Uli
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 09:24:54    Titel:
Messen? Wo? Wie?
Ich kann dir ein Getriebe zerlegen aber Strom?
Prüfgerät hätte ich aber. Also wo anklemmen und was messen? Wäre Super, wenn mir da noch jemand auf die Sprünge hilft!
Wieso bekommt so eine Spule einen Wicklungsschluss? Muss da vorher noch etwas im Argen sein oder einfach so? Nicht das ich dann die neue da reinstecke und die dann wieder genauso abfackelt...
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 09:44:23    Titel:
Jaaaaa nen Lastwiederstand wird der sicher nichtmehr haben! Ich tippe auch auf Wicklungschluss.
Messen? Ich würd mit dem Widerstand anfangen: Messgerät erstmal auf die größte Einheitsstufe stellen(???200mOhm???) und beide Spulen messen. Sollten einen ähnlichen Wert anzeigen. Die defekte wird meiner Meinung nach einen geringeren Widerstand haben, da der Strom eine "Abkürzung" nimmt.
LuckZero
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 18.03.2015 17:23:44    Titel:
Hi Werdenfelser,
bist du weiter mit den Zündspulen? Bei mir wird die hintere Zündspule auch schon nach ca. 3KM richtig heiß, die vordere nur lauwarm.
Kiste läuft im Moment so:
Gruss
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 18.03.2015 19:35:38    Titel:
Servus!
Das Schütteln hatte unserer permanent.
Mittlerweile habe ich die heissgewordene Zündspule und zur Sicherheit die Zündkerzen gewechselt und jetzt schnurrt er wieder!
Beide Zündspuken bleiben jetzt kühl, bzw. nehmen eben nach einiger Zeit die normale Temperatur des Motors an. Aber definitiv weit weg von Finger verbrennen. Die defekte Zündspule hatte auch, das habe ich erst nach dem Ausbau gesehen, eine kleine Verschmorung an der Unterseite.
Die neue habe von einem Händler über Ebay gefunden. Eine Originale Denso für rund 75,- €. Also okay, finde ich.
100516172281 Angriffe abgewehrt
