Defender Schalthebel nach hinten versetzen/umschweißen
...und hat diesen Thread vor 4087 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 15:28:04    Titel: Defender Schalthebel nach hinten versetzen/umschweißen
hat schon mal einer beim Defender die Aufnahme für den Schalthebel gedreht?
Ich denke es ist angenehmer den Schalthebel etwas weiter hinten zu haben. Ich hab mir das mal angeschaut und man könnte unten an der Aufnahme zur Verzahnung den Hebel abschneiden, das Loch neu bohren und den Hebel dann in die nach hinten gedrehte Aufnahme wieder einschweißen. Er wäre dann ca 6cm weiter hinten und 2cm kürzer. Hat das schon mal jemand gemacht?
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 16:14:45    Titel:
Ne so nicht aber anders:
Ist ein DiscoII Schaltgetriebe.
Hier sind noch mehr Bilder von dem Thema bzw. Auto:
https://www.facebook.com/daurperformance/photos/pb.187462501277456.-2207520000.1425222284./512659388757764/?type=3&theater
Sinnvollerweise würde man natürlich das Getriebe samt Motor zurück setzen. Dann passt das auch mit dem Schalthebel YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 17:02:25    Titel:
Wenns mir mal langweilig ist... Hau mich, ich bin der Frühling
Getriebe wollte ich lassen.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 18:02:35    Titel:
Servus !!
spricht sicher nix dagegen ,ZU weit vom ""Drehpunkt"" würde ich den stick halt nicht versetzten.
2-3 cm sind aber sicher kein Problem, abschneiden und dort anschweissen wo es dir passt.
auch die länge würde ich nicht viel kürzen , die langen Schaltwege finde ich eigendlich im geländeeinsatz ganz angenehm.
gruss ,michi
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 18:19:23    Titel:
Aber dann sitzt doch der Motor im Motorraum natürlich weiter hinten. Ob das dann noch so gut ist zum Schrauben?
Wenn ich zB. bei meinem Chevy dem Motor auch nur 1cm nach hinten rücken würde, käme man an ein paar Sachen garnicht mehr heran, die jetzt schon schlecht zu erreichen sind.
Im Landy ist das bestimmt auch nicht anders.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 18:23:20    Titel:
Ich hab meinen Schalthebel auf der Verzahnung 180° gedreht.
Dann mit dem Brenner den massiven Teil unten KURZ!! erhitzt und andersherum gekröpft.
Achtung mit dem Dämpfungsgummi.....
Finde ich persönlich super, gerade in Kombination mit dem Slickshift.
Mußt nur aufpassen, daß du nicht mit dem Schalthebel des VTG kollidierst. Alle Schaltstellungen vorher ausprobieren, das hatte ich verpennt. Dann kamen sich die Hebel bei gesperrtem Zentraldiff ins Gehege und ich habe beim Schalten in den 4.Gang untersetzt das VTG auf Neutral geschubst.
Der Hebel hat die Originallänge, ich würde fast dazu tendieren ihn etwas zu verlängern um noch näher ans Lenkrad zu kommen. Vielleicht 5cm, mehr nicht.
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 18:51:40    Titel:
Das mit dem VTG Hebel ist mir auch schon aufgefallen.
Wenn man den Schalthebel auch gleich noch verlängern will würde sich ja auch abschneiden und eine Hülse einschweissen anbieten. Dann spart man sich das biegen. Oder ist die originale Biegung zu viel?
Hast du die Manschette weiter verwenden können?
Es gäbe auch noch die Möglichkeit die Aufnahme nur um 90° zu drehen.
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 18:53:49    Titel:
Wenn man den Schalthebel auch gleich noch verlängern will würde sich ja aich abschneiden und eine Hülse einschweissen anbieten. Dann spart man sich das biegen. Oder ist die originale Biegung zu viel?
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 20:15:33    Titel:
Ich fand Biegen deutlich einfacher. Wenn du den Hebel drehst, zeigt ja der Schaltknauf ca.30° von die weg.
Das bringt´s dann nicht wirklich.
Die Manschette habe ich so gelassen wie sie war, passt.
Den VTG-Hebel kann man auch einfach biegen und dann mittels schraubbarer Hülse verlängern.
Die Verlängerung muß aber demontierbar sein, sonst bekommst du beim Getriebeausbau einen Anfall!
100516170775 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.27  Sekunden
