...und hat diesen Thread vor 7273 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.06.2006 21:18:29 Titel: Rütteln beim Bremsen |
hallo,
ich habe bei meinem Jimny (ca.24.000km) gemerkt dass er beim bremsen sich sehr stark aufrüttelt, da hab ich mal die Scheiben begutachtet und fesgestellt dass diese etwa 0.5mm eiern. Kann es sein dass da zu dem rütteln führt?
mfg
zuki
p.s. Sollen die Scheiben etwas am Belag schleifen, oder vollkommen frei drehen? | _________________ mfg
Eric
 ...der mit den Würfeln...
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: LIF Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Amarok 2. Schaeff hr04 3. Iseki 5040AL 4. Humbaur HTK 3500.37 |
Verfasst am: 07.06.2006 22:01:08 Titel: |
Also bei meinen Vitara schleifen die minimal an den scheiben.
Und ich denk das kommt auf jedenfall von den Scheiben, am besten scheiben
und beläge erneuern.
Mfg.Chris | |
 Mr. Kaffeebar
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Mönchengladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F |
Verfasst am: 07.06.2006 22:14:59 Titel: |
Ja, liegt an den eirigen Scheiben. Ist meines WIssens nach auch nicht allzu selten und man kann versuchen das über Garantie abzuwickeln.
Wenn keine Garantie dann Drehbank (auch wenn der TÜV das nicht gerne liest)
Holger | |
Verfasst am: 07.06.2006 22:23:45 Titel: |
Ich habe hier keinen TüV..solche Dinge sehen die hier in Luxemburg nicht wenn ich die Scheiben abdrehe..aber wehe du hast was umgebaut..da schauen se bloß auf TüVgutachten etc..
Na werde Morgen mal die Suzi Werkstatt anrufen op da was zu machen ist, es kann ja nicht sein dass die Scheiben sich verziehen nach rund 24.000km  | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 07.06.2006 22:37:22 Titel: |
Kann vielleicht sein das ein kolben nicht 100% gängig ist, durch verschmutzung.
Hatt ich mal bei meinen Vitara, bremsen gewechselt war alles gängig, nach 5000km zog er beim bremsen nach rechts. Alles wieder zerlegt nichts zu sehen, das gibts ja gar nicht dachte ich. Dann hab ich die Manschette des kolbens entfernt und siehe da ROST-SCHMUTZ-SAND etc. Alles gereinigt neu gefettet, funktioniert wieder wie neu. Ist warscheinlich von diversen Geländeeinsätzen gekommen
Mfg.Chris
P.S. Ich würde die nicht abdrehen, liber neu die sind im Zubehör auch nicht teuer.
Gutes PREIS-LEISTUNGS-Verhältnis hat die Marke NIPPARTS!!!! | |
Verfasst am: 07.06.2006 22:52:29 Titel: |
Ich dachte auch erst dass es durch Verschmutzung kommt..habe dann die Bremszangen demontiert, gereinigt und wider zusammengebastelt..die Manschette beim Bremskolben habe ich jedch nicht runtergenommen, nur aussenrum gereinigt!
Kann man die einfach so runterfummeln und wieder draufsetzen?
Ja wenn es nicht besser wird, dann werde ich mir neue Scheiben und Beläge kaufen.
Der Jimny ist ein Daily Driver..da soll alles halten Und Bremsscheiben abdrehen würde ich nur bei meinem SJ machen der wenn er mal fertig wird fast nur Gelände zu sehen bekommt.
Passen überhaupt Scheiben vom Samurai oder SJ auf den Jimny?
Ich habe ABS im Jimny drin  | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 07.06.2006 22:58:22 Titel: |
Also normalerweiße geht die manschette einfach runter und auch wieder drauf da sie ja sowieso nur ne staubschutzmanschette is. Die abdichtringe sind ja innen drinnen. Also das die scheiben von SJ oder Samurai passen glaub ich net.
Mfg.Chris | |
Verfasst am: 07.06.2006 23:03:20 Titel: |
Danke erstmal Chrissi, aber eine Frage haeb ich noch
Sag mal..du hast ein Remote control mit deinen RS9000. Wie lange färsht du das schon? Und hattest du schonmal Probleme damit?
mfg
zuki | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 07.06.2006 23:13:01 Titel: |
Also die sind bestimmt schon 2Jahre drin, noch keine probleme.
Ich finds ne wunderbare Sache!!!!!!
Mfg.Chris | |
Verfasst am: 07.06.2006 23:19:29 Titel: |
Das ist das was ich hören wollte
Ich habe ja auch RS9000 im Jimny drin, jedoch lassen sich 3 Dämpfer nicht mehr 9stufig einstellen, sondern nur noch 3bis 4 stufig Ich denke wohl dass da Dreck in den Einstellknopf gekommen ist, ich bekomme es afu jedenfall nicht repariert aber ann werde ich mir neue Dämfper die länger sind mit dem Remote controll verbauen Ich glaub das muss als nächstes in den Jimny..
und noch ne Sperre | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 07.06.2006 23:25:09 Titel: |
Genau
Also ich mach jetzt diesen hier
Bis dann, tschau!!!!!
Mfg.Chris | |
 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 08.06.2006 00:28:33 Titel: |
Bremsscheiben haben immer einen leichten Schlag... irgendwie müssen ja auch die Beläge wieder weg von der Scheibe... also eigentlich dürfte bei nem halben mm noch kein Problem auftreten...
Was aber sein kann dass die Schiebestücke vom Bremssattel fest sind... wenns ein Schwimmsattel ist.. ansonsten denk ich dass es evtl an den Kolben liegen kann... dass einer von den beiden fest ist... | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Anger Berchtesgadnerland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mercedes G500 (trophy) 2. Nissan Patrol Y61 3. Suzuki SJ 413 GTI 16V 4. JEEP CJ5 5. BMW/ACSchnitzer S3 cabrio 6. VW T3 Syncro wohnmobil 7. Jaguar XJ12 8. Race Mini Cooper 9. Husqvarna TC 570 |
Verfasst am: 08.06.2006 00:34:20 Titel: |
hallo zuki
gehst fremd???
also wenn Du bremmst und es schlägt - sind die bremsscheiben I.A.!
Abdrehen kannst vergessen - rentiert sich nicht! lieber gleich was neues!
Ausserdem verziehen sich abgedrehte noch schneller - weil weniger material zum abführen der hitze da ist!
Bissal schleifen tuhns immer!
mfg fux | _________________ Wo ich steckenbleibe, kommst Du erst gar nicht hin! |
 time is running ²°°7 / °4
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Salzburg
| Fahrzeuge 1. Defender 110  2. Landcruiser 300  3. Mitsubishi Triton  |
Verfasst am: 08.06.2006 12:15:32 Titel: Re: Rütteln beim Bremsen |
| zukipower hat folgendes geschrieben: | hallo,
mfg
zuki
pssst das ist leider mehr oder weniger normal. wir tauschen oft Schieben un klötz auf dem Garanieweg. bis 40000km keine senltenheit. | |
Verfasst am: 08.06.2006 12:40:48 Titel: Re: Rütteln beim Bremsen |
| Gabor hat folgendes geschrieben: | | zukipower hat folgendes geschrieben: | hallo,
mfg
zuki
Also dann werde ich gleich mal scheun op sonst nicht lose ist oder sonst was..dann könnte es ja vieleicht sein dass es echt die Scheiben sind aber heute ist es auch beim normalen fahren aufgetreten, bei Tempo 50-70..drüber ists wieder weg wenns anfängt zu wackeln muss ich sofot stehen bleiben und dann neu anfahren  | _________________ mfg
Eric
