Interne Festplatte verschwindet
Kini
...und hat diesen Thread vor 4074 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 12.03.2015 19:12:10    Titel: Interne Festplatte verschwindet
Servus,
ich hab da ein Problem:
Ich hab in meinem PC drei Festplatten drin, und seit gestern findet eine davon es lustig, ständig aus dem System zu verschwinden.
Wenn ich den PC neu starte, tut sie, als ob nix gewesen wär und steht wieder an Ihrem Platz.
Kann ich das Ding auch anders irgendwie wieder finden, ohne den Rechner neu zu starten?
In der Datenträgerverwaltung ist sie auch nicht mehr zu sehen, da hab ich schon geschaut.
Kini
swoop
1. 96 Grand Cherokee Limited
BeitragVerfasst am: 12.03.2015 19:42:39    Titel:
lass die Datenträger Verwaltung mal die Platten neu einlesen und dann initialisieren.
Kann sein das es dein Problem behebt.
Aber durch die Glaskugel betrachtet, hört sich dein Problem eher nach Netzteil an. (evtl macht es grade die Grätsche)
Was hast du alles im Rechner verbaut und wie viel Power hat dein Netzteil? (Alle Komponenten, inkl Lüfter)
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die anderen :D
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 12.03.2015 21:06:32    Titel:
"Kann ich das Ding auch anders irgendwie wieder finden, ohne den Rechner neu zu starten? "
Speichere alle Daten die auf der Platte sind und sichere die auf einem neuen Datentraeger. Ich hatte solche probleme auch und kann die Platten heutezutage nciht einmal mehr ansprechen. Wenn sich die Platte aus Windows verabschiedet tut sie das auch bald aus dem BIOS und dann isse endgueltig hinueber. So meine negativen Erfahrungen mit den von Dir genannten Symptomen. Sollte sich erweisen dass es etwas Harmloseres war klopf Dir auf die Schulter, falls ich Recht bekommen sollte haste wenigstens die Daten noch retten koennen.
swoop
BeitragVerfasst am: 12.03.2015 21:10:37    Titel:
Wenn sie aus dem Bios raus ist, hat sie ihr End of Life des Herstellers erreicht. Dann musst du die Platte Flashen und dann geht die noch nen Jahr Ätsch
Kini
BeitragVerfasst am: 12.03.2015 21:45:59    Titel:
Neue Festplatte bestellen und beten, daß die alte noch so lange hält, war eine erste Reaktion auf das Phänomen heute..
Das mit neu einlesen muß ich mal probieren.
Danke.
Kini
swoop
BeitragVerfasst am: 12.03.2015 21:59:14    Titel:
Neue Platte ist erstmal nicht verkehrt, muss aber nicht zwingend das Problem beheben. Grundsätzlich ist das aber erstmal billiger als ein neues Netzteil oder andere Komponenten
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 12.03.2015 22:05:45    Titel:
Vorwiegend geht es ja darum von der alten Platte zu retten was noch zu retten ist bevor der worst case eintritt. wenn dann doch das Netzteil zu schwach ist und man es austauschen muss hat man hinterher halt 4 Festplatten... Die alte die sich abgemeldet hat wuerd eich dann aber nur noch fuer unwicxhtige Daten/Auslagersungsdatei verwenden so dass ich nichs heulen anfange ( wie ichs getan habe bei meinen Platten) weil da ne Bilder,- und Musiksammlung von paar Jaehrchen drauf war.... Von einigen Dokumenten die ich dort sicher waehnte nicht reden...
Kini
BeitragVerfasst am: 12.03.2015 22:13:24    Titel:
Netzteil wär schon auch noch ein Ansatzpunkt.
Die Festplatte will ich tauschen erstens, weil das ganze alte Gedöns einfach zu klein wird und wenn dann statt drei Festplatten nur noch eine dranhängt, tut sich vielleicht auch das Netzteil wieder leichter...?
Kini
swoop
BeitragVerfasst am: 12.03.2015 22:37:16    Titel:
Ja und nein, neue Platten haben eine niedrigere Stromaufnahme aaaaber verzögert nur den eigentlichen, eventuellen schleichenden Schaden.
Nur eine Platte zu verbauen ist kein schlechter Plan. Die wird lange halten und erstmal verlierst du keine Daten.
Aber nur auf eine 1-4 TB Platte zu setzen ist auch kein guter Plan.
Optimal ist eigentlich ein kleines NAS das Raid5 kann. Das ganze rum Geier mit riesigen Festplatten in einer Workstation ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn die Platte hinüber ist, dann sind die Daten weg. Auch Privat sind ordentliche Backups mittlerweile sehr wichtig.
