Verteilergetriebe gesucht
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 23:37:55    Titel:
Hab für mein zweites Starrachserfahrgestell die gleiche Problematik gehabt und mir auch ein Robur VTG geholt.
Das Thema liegt aber bis auf weiteres auf Halde, es gibt erst mal wichtigeres zu tun.
Netterweise hat mein VTG sogar noch einen Nebenabtrieb z.B. für eine mechanische Winde.
Starrachse, was sonst!
Trooper
...und hat diesen Thread vor 4035 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 07:31:45    Titel:
wie ist denn das robour aufgebaut ?
eingang und ausgang in reihe und vorderkardan beifahrerseite ?
gibt es da verschiedene modelle ? welches passt ? passen die drehrichtungen ?
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2F00%2Fs%2FNzY4WDEwMjQ%253D%2Fz%2FqpgAAOxyHIlTY3wq%2F%2524_72.JPG&... [Link automatisch gekürzt]
würde das hier gehen ?
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 08:37:30    Titel:
Es gibt 2verschiedene... Mit und ohne abtrieb
schaltbar H N L
schaltbar 2WD 4WD auch während der fahrt
immer voll gesperrt deshalb 4WD nur auf losem grund
ölmenge grenzwertig deshalb hitzeprobleme auf langstrecken
ich empfehle 140er öl
leistung bis 300ps möglich.... lagerwechsel sinnvoll
durch die Verzahnung recht laut wenn heiss
eingang oben.... ausgänge unten vorn und hinten
steht original im 45grad winkel (ölfüllöffnung gleich füllhöhe)
verändert nicht die drehrichtung
abtrieb wird direkt auf den Eingang gekuppelt
läuft immer auch im N und L
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 08:51:40    Titel:
Man kann bei thermischen Problemen bestimmt eine Ölpumpe mit Kühler nachrüsten.
Macht so schon einen soliden Eindruck!
Was wiegt es?
Ersatzteilversorgung?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 10:39:37    Titel:
Trooper hat folgendes geschrieben:
morgen erstmal telefonieren was ein neues vtg kostet und wenn es machbar ist dann wirds ein tolles neues mit allem zip und zap...
rotfl ... der Neupreis hat Dich wohl doch etwas abgeschreckt? Ätsch
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 13:24:39    Titel:
Da geh mal von aus ....dafür bekommt man nen 4x4 lkw mit allem was dazugehoert YES
Also doch lieber was altes verranztes rotfl
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 13:42:01    Titel:
@polaris
Hab das mit den Abgängen nicht verstanden . Ist der hintere Kardan in Reihe zur Eingangswelle. Oder in Reihe zum vorderen kardan? Kann man das auch gerade stellen ?
polaris
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 17:50:05    Titel:
kuckst du
oben eingang , unten abgänge
wenn ein pto verbaut ist dann geht das oben hinter dem eingang raus
das vtg steht standartmässig so wie auf den bildern
dort siehst du auch die ölfüllöffnung
wenn du es gerade stellen willst musst du die entlüftung umlegen (NICHT ZUMACHEN) und die ölmenge ausmessen
das auf den bildern ist übrigends eines was "einfach so zerbrochen ist" .... aufgeplatzt wie ein altes brötchen
kaputt war nix , kein lager , kein radsatz ....
am ausgang war eine feste achse und am eingang ein zorniger deutz im ersten gang
würde man es zusammenleimen würde es wieder gehen
ersatzteilversorgung (bis auf die lager etc) GLEICH NULL
jedes getriebe was im umlauf ist stammt aus einem schlachtrobur
polaris
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 18:26:24    Titel:
teile
8x nadelkäfg K 42x47x17
5 x 6307 (+1 bei PTO)
1 x NJ 208 ETN 6 P
1 x NJ 2307
1 x NUP 2307 ETN G P
WD :
3x D48x72x10
Oring:
1x 18x3
eteilekatalog auf anfrage
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 05:21:34    Titel:
Es wusste, das es nur die eine Chance hat, ein Schnittmodell zu werden. Supi
Gefällt mir!
polaris
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 08:05:38    Titel:
da gibt's noch mehr...
Ein ganzer Lkw-motor macht richtig arbeit.... Aber sieht auch genial aus :)
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 12:44:46    Titel:
Ähm das VTG kann ich,... ähm ich kenne da jemanden der kann die in "NEU" liefern Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
