Bremskraft ungenügend
tom4x4309
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4030 Tagen gestartet!
1. MB 4x4 Larag Bus
BeitragVerfasst am: 11.04.2015 19:05:17    Titel: Bremskraft ungenügend
Ich war neulich wieder mal im gelände unterwegs.... Als es im 1 geländegang nur noch gegraben hat und ich dann gebremst hab und halten wollte, ging es einfach rückwärz runter ohne das die räder blockiert hatten.
Ich habe so einen Merdedes 309D ist n bus mit einer verbreiterten G achse vorne und den originalen G bremsen.
mir haben schon ettliche leute erzält das es verschiedene grössen von sätteln und scheiben gibt. allerdings hat mir bis jetzt noch niemand genau sagen können von welchem modell ich diese teile organisieren müsste.
eine variante welche ich auf meiner letzten grossen reise gemacht habe war den hinterachsregler für die bremsen anders eingestellt, was aber zu einer blokierten hinterachse gefürt hat. also für Mfk alles wieder original gemacht. (was ja auch sinn macht)
ich bin jetzt kurz vor einem umbauprojekt und werde auf automat wechseln wollen, da sollten eh bessere bremslein drauf.
der bus ist übrigens bis 3,5t zugelassen. bei der beladung muss man doppelten bremsweg berechnen..... tja..
danke für die tipps.
meine abenteuer und basteleien:
www.tjmechanicsandadventure.blogspot.com
BeitragVerfasst am: 11.04.2015 19:09:49    Titel:
ich habe jetzt nicht wirklich verstanden, was du wirklich willst!
tom4x4309
1. MB 4x4 Larag Bus
BeitragVerfasst am: 11.04.2015 19:12:18    Titel:
Ich suche grössere bremssättel und scheiben für die vorderachse des G. am besten die angaben in welchem G modell sowas verbaut ist damit ich damit auf teilesuche gehen kann. meine originalen scheiben haben 28mm durchmesser.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 11.04.2015 19:31:25    Titel:
Also 28mm Bremsscheibendurchmesser- redest Du von Modellbau????
Für ein Modell im Maßstab 1:1 solltest Du vielleicht mal beim G500 schauen. Allerdings sollte Dein Geberzylinder das Füllvolumen auch können- ansonsten ist das alles sinnlos.
Schönen Gruß
René
tom4x4309
1. MB 4x4 Larag Bus
BeitragVerfasst am: 11.04.2015 19:43:21    Titel:
oupla das sollten cm sein. Hau mich, ich bin der Frühling
ok werd mal googlen
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 12.04.2015 08:22:02    Titel:
Hat das Ding ABS?
tom4x4309
1. MB 4x4 Larag Bus
BeitragVerfasst am: 16.04.2015 10:45:31    Titel:
Nein die kiste hat keine solchen elektronischen Fehlerquellen...
hab mal gegooglet nach den G500 scheiben, sollen 2 cm mehr Durchmesser haben. was würdet ihr nehmen zum testen, scheiben belüftet oder unbelüftet?
probier mal ob die originalen sättel noch passen. fals es nicht klappt hat wer Interesse an G500 scheiben? oder hat wer alte zum probieren?
gruss Tömu
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 16.04.2015 11:15:53    Titel:
Die originale Sättel werden nicht passen. Enweder die ganze Bremsanlage oder lassen.
Schönen Gruß
René
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 17.04.2015 20:39:05    Titel:
Da mußt du die Scheiben und Sättel vom G320 nehmen,Klötze sind gleich.Geht aber nur mit 16 Zoll Felgen
BeitragVerfasst am: 17.04.2015 21:32:23    Titel:
Moins
Sag mal, was hast Du denn für eine Radgrösse montiert?
Ist das die Gleiche, die beim Umbau von Larag montiert war?
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 18.04.2015 21:23:47    Titel:
Als ersten Versuch würde ich mal schauen ob es Sättel gleichen Typs mit größerem Kolbendurchmesser gibt. Der Aufwand ist am geringsten.
knaut
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 09:46:04    Titel:
Die Scheiben vom 300GE haben meine ich auch ~300mm Durchmesser, da passen auch noch 15" Felgen drauf.
netten Gruß
tom4x4309
1. MB 4x4 Larag Bus
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 11:20:05    Titel:
es sind die 16zoll stahlfelgen verbaut meine original puch felge, platz ist da, und auf 15 zoll wechseln oder alus montieren habe ich nie im sinn.
also bei teile direkt krieg ich die g500 scheiben für ca 100.- und pro sattel wollen die ca 200.- haben. werde mal auf em bruch rumtelefonieren ob die da was haben.
MichaH
1. roten G
2. schwarzen G
3. JCB 525-50
4. noch reichlich
BeitragVerfasst am: 20.04.2015 09:50:59    Titel:
Auf die Innenbelüftete Bremse passen die Stahlfelgen nur mit Spurplatten.
Wenn man im Schlamm wühlt ist es normal das die Bremse im ersten Moment nicht funktioniert, ist auch bei der vom 500er so...
Micha
Epicur
tom4x4309
1. MB 4x4 Larag Bus
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 15:14:38    Titel:
das es mit schlamm auf den scheiben nicht gut bremsen tut ist mir klar.
aber das besagte problem ist ja mein gewicht von 3,2t und dafür sind die bremslein halt zu klein. werde nächstes wochenende wohl mal die ganze geschichte auseinanderbauen und messen.
vielen dank für die vielen tipps.
451827 Angriffe abgewehrt
