Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4018 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 1.Pajero L044 EXE 2. Unimog 421 |
Verfasst am: 19.04.2015 08:46:56 Titel: Pajero L044 |
Hallo zusammen
Ich habe mir gerade einen Pajero L044 bj 90 gekauft zum ein bischen Spaß haben gggg. Möchte ihn noch ein bischen aufmotzen. Der Frontbügel liegt schon in der Garage aber die Halterungen dazu fehlen. Hat jemand solche oder wenigstens Fotos davon?.
Weiters möchte ich ihn hinten noch höher legen. Kennt sich da jemand aus bzw wo bekomme ich teile dafür??
Gruß Mario
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 19.04.2015 10:49:55 Titel: |
Servus,
um ihn hinten höher zu bekommen musst du paar andere (längere) Federn einbauen! Aber auch auf die Stoßdämpfer achten, nicht das diese dann als Begrenzer wirken, das kann nicht lange gut gehen.
| _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 19.04.2015 12:36:34 Titel: |
| Justin hat folgendes geschrieben: | Servus,
um ihn hinten höher zu bekommen musst du paar andere (längere) Federn einbauen! Aber auch auf die Stoßdämpfer achten, nicht das diese dann als Begrenzer wirken, das kann nicht lange gut gehen. |
Moins
Warum sollte er die Federn verlängern bzw. längere einbauen?
Einfach Federn sprengen lassen und vielleicht moderat längere Federschäkel (die macht ein guter Federnschmied aus alten Blattfedern) - und dann mal sehen, wie das mit den Dämpfern aussieht.
Verfasst am: 19.04.2015 12:45:23 Titel: Re: Pajero L044 |
| mario2021 hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen
Gruß Mario |
Moins
Frontbügel für das Teil gab es unendlich viele, da wäre es notwendig, mal Bilder von dem Ding hier einzustellen.
Was Dein Fahrwerk angeht, ist das Anheben vorne kein Problem: einfach die Drehstäbe ein wenig stärker vorspannen (aber bitte moderat bleiben!) und der Fisch ist geputzt.
Hintere Serienfedern für Deinen L 044 wirst Du vielleicht noch bekommen, aber zum Höherlegen suchst Du Dir besser einen fähigen Federnschmied.
Bei den Federn alleine kannst Du je nach Zustand 40 - 50 mm rausholen, allerdings musst Du beachten dass die sich nach einiger Zeit wieder setzen. Insofern bleiben etwa 30 mm übrig.
Längere Federschäkel bringen dann nochmal bis zu 15 mm, allerdings musst Du auf die Knickwinkel der Antriebswellen achten.
Mehr ist theoretisch möglich, geht praktisch aber direkt zu Lasten des Antriebsstrangs.
Verfasst am: 19.04.2015 12:54:10 Titel: |
Moin
@Schlicki: Ein 90er L040 hat in der Regel schon Schraubenfedern an der HA.
Für den L040 mit Schraubenfedern kannst du auch Angebote vom Hyundai Galloper warnehmen.
Ansonsten gibt es da noch massig am Markt,
auch geraucht kann sinnvoll sein.
Auch Federn vom oder anderen Mitsubishi's Pajero's passen und können eine Höherlegung bewirken.
Gruß Mario
| _________________ Galloper Exceed LWB 2.5TDIC |
Verfasst am: 19.04.2015 13:15:29 Titel: |
| MF hat folgendes geschrieben: | Moin
Gruß Mario |
Moins
Biste Dir da ganz sicher?
Ich kenne den L 040 / L 044 nur mit Blattfedern.
Aber wenn der tatsächlich schon Schraubenferdern haben sollte, dann bitte meine Antwort vergessen.
Edit sagt, dass Ihr Euch gewaltig irrt, sorry: kuck mal hier und hier.
Und selbst das Wikidings sagt, dass der Blattfedern hat.
Mensch, ich kenne doch die Autos die ich schon umgebaut habe ...
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 19.04.2015 14:10:41 Titel: |
| Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: |
Ab 1988 wurde auf Schraubenfedern umgerüstet
Verfasst am: 19.04.2015 14:31:56 Titel: |
| Justin hat folgendes geschrieben: | | Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: |
Ab 1988 wurde auf Schraubenfedern umgerüstet  |
Schau Dir mal meine Links an ...
Verfasst am: 19.04.2015 15:15:28 Titel: Hallo |
Danke für die Antworten. Bin auch auf der Suche nach einem Fensterhebermotor für die Beifahrerseite. Hat jemand sowas???
Gruß Mario
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: 48159 Münster Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 1 tdi bj95 2. MMC L200 ex 3. 300GD 4. (07 Teracan frauchens) 5. Suzuki 750 King Quad |
Verfasst am: 19.04.2015 19:09:23 Titel: |
Hi
Also der L 040 bj1990
Hatte schraubenfedern an der Hinterachse
Du kan nst ohne Probleme die federn vom V20 nehmen
Hatte ich bei meinem auch
Musst nur aufpassen bei den Stoßdämpfern da gab es verschiedene Aufnahmen
Ich muss mal schauen
Ich glaube das hi er bei mir noch verstärkt federn rumliegen
Wenn du Interesse hast sag Bescheid
| _________________ Dreck muss Fliegen
MFG
Axel |
Verfasst am: 19.04.2015 19:27:44 Titel: Hallo |
Ja bitte schau mal nach. Der Typ meines Pajero ist L044.
Hier noch ein paar Fotos meines Diamanten gggg
Habe auch noch Fotos vom Frontbügel gemacht wo ich nicht weis wie die Halterung aussieht. Hat jemand welche oder wenigstens Fotos davon.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
24.31 KB |
| Angeschaut: |
6385 mal |
Verfasst am: 19.04.2015 19:29:37 Titel: Frontbügel |
Benötige Halterung oder Fotos.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
40.95 KB |
| Angeschaut: |
6383 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
40.95 KB |
| Angeschaut: |
6383 mal |
Verfasst am: 19.04.2015 19:30:49 Titel: Halterung |
Halterung
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
35.7 KB |
| Angeschaut: |
6382 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
36.57 KB |
| Angeschaut: |
6382 mal |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 19.04.2015 19:36:09 Titel: |
| Das Sondermodell EXE. Sehr schön!
Verfasst am: 19.04.2015 19:51:54 Titel: Hallo |
Ist das ein besonderes Modell???
Habe es um unter 1000€ gekauft GGG ist das ein guter Preis???
Grusss
