Pajero L044
mario2021
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 4017 Tagen gestartet!
1. 1.Pajero L044 EXE 2. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 08:46:56    Titel: Pajero L044
Hallo zusammen
Ich habe mir gerade einen Pajero L044 bj 90 gekauft zum ein bischen Spaß haben gggg. Möchte ihn noch ein bischen aufmotzen. Der Frontbügel liegt schon in der Garage aber die Halterungen dazu fehlen. Hat jemand solche oder wenigstens Fotos davon?.
Weiters möchte ich ihn hinten noch höher legen. Kennt sich da jemand aus bzw wo bekomme ich teile dafür??
Gruß Mario
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 10:49:55    Titel:
Servus,
um ihn hinten höher zu bekommen musst du paar andere (längere) Federn einbauen! Aber auch auf die Stoßdämpfer achten, nicht das diese dann als Begrenzer wirken, das kann nicht lange gut gehen.
Grüße, Justin
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 12:36:34    Titel:
Justin hat folgendes geschrieben:
Servus,
Moins
Warum sollte er die Federn verlängern bzw. längere einbauen?
Einfach Federn sprengen lassen und vielleicht moderat längere Federschäkel (die macht ein guter Federnschmied aus alten Blattfedern) - und dann mal sehen, wie das mit den Dämpfern aussieht.
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 12:45:23    Titel: Re: Pajero L044
mario2021 hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen
Gruß Mario
Moins
Frontbügel für das Teil gab es unendlich viele, da wäre es notwendig, mal Bilder von dem Ding hier einzustellen.
Was Dein Fahrwerk angeht, ist das Anheben vorne kein Problem: einfach die Drehstäbe ein wenig stärker vorspannen (aber bitte moderat bleiben!) und der Fisch ist geputzt.
Hintere Serienfedern für Deinen L 044 wirst Du vielleicht noch bekommen, aber zum Höherlegen suchst Du Dir besser einen fähigen Federnschmied.
Bei den Federn alleine kannst Du je nach Zustand 40 - 50 mm rausholen, allerdings musst Du beachten dass die sich nach einiger Zeit wieder setzen. Insofern bleiben etwa 30 mm übrig.
Längere Federschäkel bringen dann nochmal bis zu 15 mm, allerdings musst Du auf die Knickwinkel der Antriebswellen achten.
Mehr ist theoretisch möglich, geht praktisch aber direkt zu Lasten des Antriebsstrangs.
MF
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 12:54:10    Titel:
Moin
@Schlicki: Ein 90er L040 hat in der Regel schon Schraubenfedern an der HA.
Für den L040 mit Schraubenfedern kannst du auch Angebote vom Hyundai Galloper warnehmen.
Ansonsten gibt es da noch massig am Markt,
auch geraucht kann sinnvoll sein.
Auch Federn vom Patrol oder anderen Mitsubishi's Pajero's passen und können eine Höherlegung bewirken.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 13:15:29    Titel:
MF hat folgendes geschrieben:
Moin
Gruß Mario
Moins
Biste Dir da ganz sicher?
Ich kenne den L 040 / L 044 nur mit Blattfedern.
Aber wenn der tatsächlich schon Schraubenferdern haben sollte, dann bitte meine Antwort vergessen.
Edit sagt, dass Ihr Euch gewaltig irrt, sorry: kuck mal hier und hier.
Und selbst das Wikidings sagt, dass der Blattfedern hat.
Mensch, ich kenne doch die Autos die ich schon umgebaut habe ...
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 14:10:41    Titel:
Ab 1988 wurde auf Schraubenfedern umgerüstet Ja
Grüße, Justin
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 14:31:56    Titel:
Schau Dir mal meine Links an ...
mario2021
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 15:15:28    Titel: Hallo
Danke für die Antworten. Bin auch auf der Suche nach einem Fensterhebermotor für die Beifahrerseite. Hat jemand sowas???
Gruß Mario
L200
1. Discovery 1 tdi bj95
2. MMC L200 ex
3. 300GD
4. (07 Teracan frauchens)
5. Suzuki 750 King Quad
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 19:09:23    Titel:
Hi
Also der L 040 bj1990
Hatte schraubenfedern an der Hinterachse
Du kan nst ohne Probleme die federn vom V20 nehmen
Hatte ich bei meinem auch
Musst nur aufpassen bei den Stoßdämpfern da gab es verschiedene Aufnahmen
Ich muss mal schauen
Ich glaube das hi er bei mir noch verstärkt federn rumliegen
Wenn du Interesse hast sag Bescheid
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
mario2021
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 19:27:44    Titel: Hallo
Ja bitte schau mal nach. Der Typ meines Pajero ist L044.
Hier noch ein paar Fotos meines Diamanten gggg
Habe auch noch Fotos vom Frontbügel gemacht wo ich nicht weis wie die Halterung aussieht. Hat jemand welche oder wenigstens Fotos davon.
 Dateigröße:  24.31 KB
 Angeschaut:  6374 mal
mario2021
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 19:29:37    Titel: Frontbügel
Benötige Halterung oder Fotos.
 Dateigröße:  40.95 KB
 Angeschaut:  6372 mal
mario2021
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 19:30:49    Titel: Halterung
Halterung
 Dateigröße:  35.7 KB
 Angeschaut:  6371 mal
 Dateigröße:  36.57 KB
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 19:36:09    Titel:
Das Sondermodell EXE. Sehr schön!
Grüße, Justin
mario2021
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 19:51:54    Titel: Hallo
Ist das ein besonderes Modell???
Habe es um unter 1000€ gekauft GGG ist das ein guter Preis???
Grusss
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
407524 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.427  Sekunden
