Nochmal Verständnissfrage Batterietrennrelais
jumper
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4045 Tagen gestartet!
1. Land Rover Discovery 300 TDI, das Reiseauto.
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 17:34:10    Titel: Nochmal Verständnissfrage Batterietrennrelais
Würde gerne 2 Optima-75 Ampere verbauen.
Fürs winchen ,möchte die Batterien manuell parallel schalten können.
Reicht dafür ein Trennrelais mit 230 Ampere? (zB: Fraron)
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 19:04:09    Titel:
Sollten die nicht auch parallel geschaltet sein, wenn der Motor läuft? Die zweite Batterie muss ja geladen werden.
bei manueller Schaltung, tut es jedes Relais, was Spitzströme von 1000A und Dauerströme von ca. 250A aushält.
jumper
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 19:32:42    Titel:
Evtl. dann doch das T-max System!?
Das Fraron könnte man mit einen seperaten
Schalter steuern.
Soweit ich das verstanden habe, macht das Relais das laden der Batterie von allein.
Mit dem Schalter soll man dann die Batterien zusammenschalten, wenn gewünscht.
ZB. Windeneinsatz.
Das IBS-Dbs halte ich für viel zu teuer!
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 19:36:31    Titel:
Nimm das T-Max System. Hab ich auch drin. Das hat einen kleinen "Button", um die Batterien manuell zu verbinden = Perfekt. Ja
jumper
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 19:44:37    Titel:
Ok, danke für den Rat.
Dann wird heute Abend das T-Max bestellt. YES
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 19:57:32    Titel:
Preis Leistung ist echt gut, für eine Spannungsanzeige mit Trennrelais.
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 20:02:18    Titel:
Find ich eigentlich auch. Supi
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 20:06:32    Titel:
Moins
Gibt's zu diesem System auch einen Link?
jumper
BeitragVerfasst am: 29.04.2015 11:31:04    Titel:
Erfahrungsbericht:
Die beiden großen Optimas werden jetzt parallel
geschaltet.
Das T-Max System kann die große Anzahl an Ampere nicht
widerstehen. Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 29.04.2015 11:39:45    Titel:
Wie bitte? Da liegt ein 400 Ampere Relais bei und bei mir hängen da jeweils 2 110 Ah Batterien dran. Was kann da nicht widerstehen? Unsicher
jumper
BeitragVerfasst am: 29.04.2015 11:47:05    Titel:
Das Relais hat nur eine Schaltleistung von ca.
180 Ampere.
Die 400 Ampere hatten wir beim winchen auch erreicht.
Nach dem 3 mal war Schluß mit dem Relais.
Trotz abkühlen.
BeitragVerfasst am: 29.04.2015 11:52:33    Titel:
Das ist seltsam. Ich hab so ein Metallding, was normalerweise auch direkt an einer Winde eingesetzt wird und 400A locker kann. Wurde das inzwischen geändert? Dann würde ich einfach nur das austauschen und das T-Max System natürlich lassen.
jumper
BeitragVerfasst am: 29.04.2015 11:57:08    Titel:
Evtl. hast du da ein großes Albright an deinen
System!?
Das T-Max reicht für die Kühlbox, nicht für die Belastung an der Winde.
Paralell klappt es jetzt.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 29.04.2015 19:53:17    Titel:
jumper hat folgendes geschrieben:
180 Ampere.
Trotz abkühlen.
Hast du vllt unter Last getrennt? Unsicher
BeitragVerfasst am: 29.04.2015 20:39:36    Titel:
System!?
Nein. Ein normales Hochlastrelais und Zylinderform - Wie man es auch in Relaiskästen für preiswerte Winden findet.
100516177312 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
