Steuerleitungen an Turbo & Co
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 3996 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 02.06.2015 14:06:10    Titel: Steuerleitungen an Turbo & Co
ich habe die Angaben nirgendwo gefunden und teilweise auch völlig vergessen, daher die Frage hier
Zwischen Einspritzpumpe und Turbo ist ein Gummischlauch, der das Wastegate steuert? Korrekt?
Wenn ich mich recht erinnere: viel Einspritzung heißt viel Unterdruck im Schlauch und viel Turbopower.
Hier herrscht welcher min. und max. Druck / Unterdruck?
Am Turbo sitzt dieses Wastegate, aus welcher eine Stange kommt, die den Turbo WIE ändert?
Welche Änderung der Stange hat welche Bedeutung?
Sollte sich diese Stange von Hand bewegen lassen?
Kann man die Regelung sehen oder ist das nur im Millimeter-Bereich?
Frank
MichaelK
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 02.06.2015 15:54:08    Titel:
Hallo Stobi,
die Stange steuert eine Bypass Klappe, welche die Abgase über den Öffnungsgrad je nach Ladedruck vor dem Turbinenrad vorbei lässt (Richtung Auspuff). Der maximale Ladedruck / Turbinendrehzahl wird damit begrenzt.
Diese lässt sich von Hand ca. 2 cm bewegen (ist aber recht stramm). Über die Steuerleitung wird bei Ladedruck die Volllastanreicherung an der ESP ausgelöst (über eine Membrane). Bei vollem Ladedruck wird also auch die Einspritzmenge gesteigert. In der Leitung sollte ein Überdruck in herschen, der mit zunehmendem Ladedruck ansteigt.
Der max. Ladedruck sollte beim Y60 zwischen 0,7 und 0,8 Bar liegen.
Viele Grüße
Michael
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.06.2015 01:18:54    Titel:
gut erklärt Winke Winke
und dazu noch
ohne Druck ist die Stange eingefahren/oben, mit Druck fährt sie runter und öffnet damit den bypass weiter
da die Stange beim Y60 nicht einstellbar ist, kann man nur die Dose per Beilagscheibe hochsetzen um etwas mehr Ladedruck zu erhalten
eigentlich nein, ist sehr schwergängig die Membrane
ja, wenn Druck drauf gibst siehst das deutlich
BeitragVerfasst am: 03.06.2015 05:47:53    Titel:
Aber keine Unterlagscheiben verwenden!
Dafür verwendet man Passscheiben.
Die gibt es in 0,5 0,2 und 0,1mm Stärken.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 03.06.2015 07:17:58    Titel:
Vielen Dank für den Grundlagenkurs, bringt mir wirklich was.
Fehlt noch die Info, welcher Druck/Unterdruck in der Steuerleitung zum Turbo herrscht.
Ich habe da eine Silikonleitung drin und weiß jetzt nicht, ob das nicht ein zu weiches Material ist.
pmscali
1. Toyota Supra
2. Jaguar XFR ,Audi A6 4B Allroad
BeitragVerfasst am: 03.06.2015 07:27:46    Titel:
Also von solchen unverwebten Siliconschläuchen würde ich an der Stelle Abraten, ich denke die könnten sich aufblähen und da ansprechverhalten verschlechtern.
Ich hab bei mir eine LKW Bremsleitung von Knorr genommen, dehnt sich nicht aber fahre da auch nicht so weit das ich sagen könnte das es auf Dauer hält.
BeitragVerfasst am: 03.06.2015 08:24:52    Titel:
Es gibt keine Steuerleitung "zum" Turbo, nur eine "zur" ESP.
In der Leitung sind normal weniger als 1 bar. Etwas "wandungsdickere" Schläuchlein reichen. Viel passiert da nicht, sind ja auch nur ohne Sicherung aufgesteckt.
Wenn du was am Ladedruck ändern willst, bau dir ein Dampfrad ein.
Wird zwischen Turbo und Wastegate angeschlossen und lässt einstellbar Druck ab. Das Wastegate öffnet entsprechend später und du hast mehr Druck.
Ladedruckanzeige halte ich dabei für zwingend.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 03.06.2015 08:53:01    Titel:
Nee nee, das muss nicht sein. Wenn man die ganzen Berichte von Thorsten-Wildsau so gelesen hat, bringt jede Leistungssteigerung ohne erhebliche andere Modifikation nur Probleme.
Gerade am Afrikaner habe ich da genug.
BeitragVerfasst am: 03.06.2015 10:16:43    Titel:
Silikonschlauch ist schon ok.
Die gibt es mit Gewebe.
Wurde bei hochwertigen Abgasturboladern ab Werk eingesetzt.
Der Druck in der Leitung ist der Gleiche wie in der Druckleitung zur Ansaugbrücke und dem LDA der Einspritzpumpe.
Nur so funktioniert die Druckregelung mit dem Umgehungs-Ventil (Wastegate).
Das öffnet bei erreichen vom Ladedruck und lässt Abgase ungenutzt an der Turbine vorbei strömen.
100516170914 Angriffe abgewehrt
