Wartung der automatischen Freilaufnaben
Neuling braucht Hilfe..
Commander Keen
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Nissan Patrol Y61
2. VW Golf 4
BeitragVerfasst am: 19.06.2015 17:28:41    Titel:
Danke dir für die Info!
anjin-san
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 20.06.2015 00:57:10    Titel:
Beim zerlegen der Naben muss ich euch leider widersprechen.
Auch die Naben vom Y61 lassen sich zerlegen.
Es ist zwar der Zentrierring eingepresst aber der lässt sich mit etwas dosierter Gewalt und einem großen Schraubenzieher ziemlich einfach raus hebeln. Ätsch
Der rest geht dann ganz einfach raus.
So easy gings jetzt mal bei meinen, aber hab sie rein nur aus Interesse zerlegt da eh die AVM verbaut sind Hau mich, ich bin der Frühling
...und hat diesen Thread vor 5966 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.10.2016 21:01:13    Titel:
Servus Leute,
ich habe diesen Beitrag ausgegraben weil - obwohl die Freilaufnaben auf "Auto" stehen ich beim Fahren das Gefühl habe dass die Vorderachse mitläuft. (man merkt /hört es von der Gräuschkulisse) - hörte sich bei meinem alten L200 genauso an wenn die Unterdruckdose für die Entriegelung defekt war.
Heute habe ich folgendes Probiert: Stehen bleiben (in einer Kiesgrube/Schotterwekt) - Schalthebel Automatik auf "N" - Allrad 4H rein und ein wenig herumfahren - dann Schalthebel auf "N" - Allrad wegschalten und paar Meter zurückfahren....das Geräusch das ihr beschreibt konnte ich jeoch nicht hören ( also kein Klack Klack)
Danach habe ich die Freilaufnaben auf "Lock" gestellt wobei dies doch sehr schwerfällig ging - bin dann wieder rumgefahren (wie oben beschrieben) und habe das ganze nochmals in der "Auto" Position durchgeführt...kein klack klack beim Rückwärtsfahren.
Wäre es technisch möglich dass die Freilaufnaben - aus welchem Grund auch immer (vielleicht weiß ihn ja einer von euch) - nicht entriegeln ?
Morgen werde ich den Wagen vorne aufbocken - die Räder drehen und schauen ob sich die Antriebswelle (die vordere mit dreht)...das sollte Gewissheit bringen...oder ??...
Lg aus Ösiland
BeitragVerfasst am: 09.10.2016 09:34:12    Titel:
Im Gegenzug bitte die Kardanwelle drehen und schaun ob die Naben automatisch verriegeln.
Drehst du am Rad, muss sie sich automatisch öffnen.
BeitragVerfasst am: 09.10.2016 20:41:15    Titel:
Servus,
Danke für den Hinweis - das habe ich leider nicht probiert mit der Kardanwelle.....werds morgen ausprobieren
Meinst du ich solle den Allradhebel auf 4h stellen und dann an der Kardanwelle drehen (Freilaufnaben auf Auto) ? dann den Allrad raus und dir Reifen rückwärts drehen (Rückwärtsfahrt simulieren) ?
Habe heute den Wagen vorne aufgebockt und die Naben auf Lock gestellt (rad vor und zurückgedreht-Kardanwelle dreht mit)....dann auf "Auto" - Rad rückwärts gedreht - Klack - Kardanwelle war frei.
Bei der Gelegenheit habe ich die Radlager nachgestellt bzw habe ihnen etwas "Spiel" gegeben :-)
BeitragVerfasst am: 10.10.2016 05:15:30    Titel:
Wenn du auf 4H stellst, will ich sehen wie du noch an der Kardanwelle drehst. Ätsch
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 10.10.2016 15:24:27    Titel:
Mein Post war nicht sinnvoll, konnte ihn nicht mehr löschen
BeitragVerfasst am: 13.10.2016 08:53:08    Titel:
-- > Team-Wildsau:
Hahaah...ja du hast recht...da sollte ich auch evtl die Hinterachse aufbocken oder mir an der Hinterachse Freilaufnaben anbauen und aus einem Heckantrieb einen Vorderrad-Antrieb machen ( 4H rein - Freilaufnaben hinten öffnen - vorne schließen ;-) ...das wär doch mal was
BeitragVerfasst am: 13.10.2016 09:39:11    Titel:
Hatte mal einen Diff Schaden an der HA vom Suzi.
Kardanwelle ausgebaut und 4H rein.
Hat sich grausam gefahren!
BeitragVerfasst am: 13.10.2016 17:01:04    Titel:
Was....? Geh echt...das geht.....?
Könnte man in deinem Fall evtl nur eine Freilaufnabe verriegeln und die andere offen lassen :-) ...wäre dann ein 1 Radantrieb YES
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 13.10.2016 18:12:34    Titel:
Nein, das geht nicht denn dann dreht das Diff lieber nur die Antriebswelle des nicht verriegelten Rads, das geht nämlich leichter ;-)
Gruß, Stefan
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 13.10.2016 20:39:18    Titel:
Kannst dir ja ne 100% Sperre in die VA bauen dann würds gehn rotfl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 14.10.2016 12:04:36    Titel:
--- > Der_Dicke82 ...ach ja....hab daran nicht gedacht..... Nee, oder?
281847 Angriffe abgewehrt
