afrika - motor startet nicht mehr
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 3942 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 10:22:35    Titel: afrika - motor startet nicht mehr
Wie befuerchtet, nun wine frage. Motor lief bis gestern gut, heute bei tour begin startet es nicht mehr.
Getestet wurde: diesel filter kurzgeschlossen, anschlesse an einspritzduesen ab, gluehkerzen mit voltmeter geprueft,. Diesel kommt an den duesen an. Ob die menge OK ist, kann ich nicht wirklich sagen. Idee?
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 10:40:54    Titel:
Startpilot/Bremsenreiniger verfügbar? Das würde zumindest eine defekte Glühanlage überspielen bzw. bei Luft in der Anlage helfen diese rauszufördern.
Wenn der Motor auch darauf kein Lebenszeichen gibt hat er ein ernsteres Problem. Unsicher
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 10:43:31    Titel:
Es reicht, wenn du die Kontermutter an den Düsen löst, um zu kontrollieren, das Treibstoff ankommt.
Wenn er dann nicht anspringt und glüht, hast du eventuell ein ernsthaftes Problem.
Ich würde die Kompression prüfen, um sicher zu stellen, das die Steuerzeiten stimmen und die Motormechanik in Ordnung ist.
Es könnte ja der Zahnriemen übergesprungen sein.
Möchte keine Panik machen.
Aber wenn Treibstoff ankommt und die Glühstifte glühen, dann muss er auch anspringen.
Allerdings klemmt man den Dieselfilter auch nicht ab!
Wieso ihr so etwas bei der Treibstoffqualität macht, ist mir ein echtes Rätsel.
Nehme an, es war nur für die Fehlersuche.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 11:53:21    Titel:
Natuerlich nur fehlersuche. Diesel Von der firma engen ist OK. 5 gluehkerzen kaputt. Der mensch, der den kopf gewechselt hat, hatte die gluehgeschichte komplett Manuel gemacht auf 6 volt. Nun liegen wider 10,5 volt an, warum auch immer. Habe 12 volt gluehkerzen dabei. Werde umbauen. Mit starter spray ging er an. Gutter tip. Was kann passieren? Laenge der kerzen ziemlich gleich.- ach ja, englische autokorrektur beim schreiben.....
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 19:12:55    Titel:
Um die sac he zum abschluss zu bringen, mit den 12v kerzen gehts wieder mit separatem Relais. Dummerweise ging dann beim zweiten test der anlasser nicht mehr. Da such man sich dann
doof, weil man denkt, man hat einen fehler gemacht. Aber das der anlasser dann selbsr klemmt under erstmal kurzgeschlossen werden will, sagte Mir me in freund hier. Hat Mich wahnsinnig gemacht. Die kerzen wind Von flennor und passen gut.
291933 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.347  Sekunden
