Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: MV mitte
...und hat diesen Thread vor 4065 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vito 2011, Freelander 2009 |
Verfasst am: 27.07.2015 17:34:37 Titel: ABS- und C/D- Lampe nach Geländeeinsatz |
Nach längerer Zeit hatte ich mal 4LLc im Einsatz mit R/D...als es zurück auf die Strasse ging, blieben bei reinem Heckantrieb und nach mehrmaligem Neustart ABS und C/D am Leuchten....
Was soll denn das?? Und vor allem, wie kriege ich das wieder weg?? | |
Verfasst am: 27.07.2015 17:54:43 Titel: |
Moin
Zuerst mal ABS Sensoren prüfen.
Da kann Deck davor liegen.
Also säubern und auf Beschädigung prüfen.
Bist du durch größere Pfützen oder tieferes Wasser gefahren?
Dann käme nämlich auch eine "Falschmeldung" in Betracht.
Verfasst am: 27.07.2015 18:28:08 Titel: |
ja schon, war schön schlammig! hat dem alten Dieselross gut gefallen!! na gut, werde mal den morgigen Tag abwarten. ausserdem heute nen kärcher gekauft und der wartet schon auf seinen ersten einsatz!! | |
Verfasst am: 28.07.2015 13:10:46 Titel: |
der Mist ist heute immer noch....und wo ist der Zusammenhang wischen Mittendifferential und ABS???
ABS leuchtet konstant....das Mittendifferential blinkt. Ich vermute, daß es trotzdem läuft, da Einlenken auf trockener Strasse leichtgängig wie immer ist...edm ABS kann ich dann mal per Kärcher auf die Pelle rücken, aber den C/D- Ding ...? | |
Verfasst am: 28.07.2015 14:27:18 Titel: |
Servus,
da wird wohl der Schalter für das C/D (Zentraldifferential) klemmen oder defekt sein.
Wie oft hast du schon zwischen 4Hlc und 4H hin und her geschaltet.
Schalte mal so zehn, zwanzig mal während der Fahrt, evtl wird der Schalter wieder beweglich. Auch ganz durch zu 2H schadet nicht.
Das ist mal ein erster einfacher Versuch.  | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 29.07.2015 17:26:24 Titel: |
also, die ABS Lampe hat sich heute zuletzt vornehm zurückgezogen...BRAV!!!!
das c/d Problem...still existing...what now?? wo isn da was fürn schalter?? aussen gelegen oder was dümmer verbautes?? | |
Verfasst am: 29.07.2015 18:40:53 Titel: |
Hej,
die Schalter sind "dümmer verbaut".
Auf der Oberseite des Verteilergetriebes. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 08.10.2015 07:49:01 Titel: |
Also. Das Problem besteht immer noch. Nachdem ich beim Bremsenwechsel auch mal die Sensor-und DreckaufmRing Geschichte ausschließen konnte (zumindest ist halt kein Sensor abgerissen), konnte ich zumindest folgende Beobachtung tun: Schalte ich die Karre mit Heckantrieb an, ist immer kurz nach Losfahren die ABS-Lampe da. Schalte ich auf Allrad an, kommt meistens (evlt auch immer..?) die ABS-Lampe gar nicht. Schalte ich während der Fahrt von 4wd-->2wd kommt sie, von 2wd-->4wd geht sie auch nicht mehr aus. Konstant und unverändert blinkt die Zentraldifferentialleuchte.
Kann sich das evtl jemand erklären in diesem Zusammenhang...Aufnahme und Verrechnung ABS Signal über Zentraldifferentialdaten-...?? Oder sowas..??
Habe ich bei 4wd dann momentan eigentlich den Nissanmode und kann eigentlich nur im Gelände damit fahren oder wird da differentialisiert??? Ich merke nämlich beim fahren überhaupt keinen Unterschied...als wenn die Lampe nicht blinken würde...also kein Gegenlenken oder so.
Bezüglich des Schalters aufm Diffential...hab zumindest mal mit Mitsubishi telefoniert...die meinten, am C/D gäbe es 5 verschiedene Schalter.... | |
Verfasst am: 08.10.2015 13:29:31 Titel: |
Servus,
das ABS hat einen Fehlerspeicher.
Laß den mal bei Mitsubishi mit einem MUT-II_Lesegerät auslesen.
Ich tippe aufgrund deines aktuellen Posts auf einen defekten ABS-Sensor. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 08.10.2015 13:59:38 Titel: |
| ...der dann evtl auch den C/D Fehler verursacht??... | |
