Disco 2 startet nicht, Zündschloss Problem ?
verydisco2
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3894 Tagen gestartet!
1. Discovery 2 TD5
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 17:56:11    Titel: Disco 2 startet nicht, Zündschloss Problem ?
Hallo, ca 2 Stunden vor meinem Urlaub startet die Kiste nicht. Bis eben lief der Anlasser im einwandfrei , jetzt tut sich nichts mehr, nur die spritpumpe läuft an. Tippt ihr aufs Zündschloss? Das hatte nämlich immer folgende Macke: zu weit dem Schlüssel gedreht, fielen einige elektrische Verbraucher aus, Stück zurückgedreht alles gut. Falls das jemand kennt, bin über jeden tip dankbar
verydisco2
1. Discovery 2 TD5
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 18:00:36    Titel:
Übrigens Automat, wo sitzt der Schalter der dem System sagt das es auf "p" steht?
verydisco2
1. Discovery 2 TD5
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 18:20:07    Titel:
Der letzte Widerstand beim Schlüssel drehen fehlt, Schalter im Zündschloss kaputt? Kämm man den schwarzen kontaktflansch einfach abschrauben ?
verydisco2
1. Discovery 2 TD5
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 18:22:08    Titel:
Siehe
 Dateiname:  image.jpg
 Dateigröße:  150.07 KB
 Heruntergeladen:  148 mal
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 20:04:06    Titel:
puh, das ist aber schwer zu sagen, kann auch die wegfahrsperre sein.
ging mir letztes jahr auch so, vor einem festivalwochenende auto sprang nicht an. Hau mich, ich bin der Frühling
Paula
1. Discovery 2a-Freelander 1,8 Rock-KTM 950 Adventure-IFAW50LA
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 22:04:33    Titel:
Der Selektorswitch sitzt in Fahrtrichtung links am Automatikgetriebe. Kannst aber auf P und N starten. Wenn die Anzeige im Display aber alle Schaltstufen beim durchschalten anzeigt und die Getriebewarnleuchten Grüne Zahnräder nicht blinken fehlt am Schalter meist nichts.
Wie viele Kilometer hast den schon mit dem ersten Starter runter?
Meist sind es den die Kontakte im Magnetschalter die verschliessen sind. Kannst ja mal leicht mit dem Hammer draufschlagen und dann Starten. Hilft ab und an!!! Hau mich, ich bin der Frühling
Wegfahrsperre schliese ich aus, da die Vordruckpumpe zu hören ist, schreibst du ja.
Aber kannst ja mal absperren und warten bis die rote Leuchte gleichmässig blinkt und dann wieder aufsperren und starten
versuchen. Supi
Grüße Markus
verydisco2
1. Discovery 2 TD5
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 22:12:41    Titel:
Danke für deine Hilfe, hab den Fehler gefunden YES
Zündschloss defekt, genauer gesagt die Verbindung von Schlüsselteil zum schaltblock am Ende. Starte jetzt mit Zündschlüssel und Schraubenzieher, provisorischer weise, geht aber.
291920 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.164  Sekunden
