Power Antenne
Motor dreht, Antenne fährt nicht aus
zirri135
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3896 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61 ZD30 Deluxe Wagon Bj.2003
2. Honda Africa Twin
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 16:23:25    Titel: Power Antenne
Hallo Zusammen,
habe seit einigen Tagen das Problem, dass die motorisierte Radioantenne an meinem Y61 nicht mehr ausfährt.
Man hört beim Anschalten und Ausschalten der Zündung wie der Motor dreht, die Antenne bewegt sich aber nicht.
Ich gehe daher stark davon aus, dass sich die Antenne vom Antrieb gelöst hat oder der Antrieb beschädigt ist...
Für mich gibt es 2 Lösungen für dieses Problem wobei ich bei beiden eure Hilfe benötige, da ich im WHB nichts finden konnte:
1. Kotflügel abmontieren und Antenne wieder einhängen bzw. falls beschädigt den Schaden beheben, es sei denn das funktioniert auch ohne den Kotflügel abzunehmen.
Problem: Ich hab den Kotflügel noch nie abgemacht und wollte wissen welche Schrauben ich dafür entfernen muss denn im WHB wird nur beschrieben wie die sogenannten "Overfender" demontiert werden.
2. Antennenmotor von der Stromversorgung trennen und die Antenne im Schacht belassen da sie im Off-Road Bereich sowieso nur stört. Den etwas schlechteren Radio-Empfang würde ich in Kauf nehmen, da ich sowieso zu 90% meine eigene Musik höre...
Problem: Ich habe keine Ahnung wo sich der Anschluss des Motors befindet bzw. ich weiß nicht wo ich dessen Stromversorgung trennen kann da wiederum im WHB nicht beschrieben (oder ich bin einfach zu dumm dafür).
Welche Variante würdet ihr wählen und wie würdet ihr das damit verbundene Problem lösen.
Bin für jegliche (konstruktive) Hilfe dankbar!!
Danke
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 16:30:13    Titel:
Da wird der Plastikzahnriehmen im Arsch sein. Der Kotflügel muss aber nicht demontiert werden, lediglich der Innenkotflügel muss gelöst werden.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 16:43:25    Titel:
Ich kann einfach nur von meinem Y60 erzählen, aber glaube das gibt sich nicht viel zum 61.
Schau erstmal ob die nicht einfach eingerostet ist, ergo ein wenig nachhelfen beim ausfahren.
Wenn dies kein Erfolg bringt würde ich den Kotflügel demontieren (Fand ich einfacher als innen das zeug ab zu machen was sich dann überall verkantet und ich es kaum wieder rein bekomme habe, aber jedem das seine). Wenn du ihn demontieren willst musst du die Plastikgiggeli in der Kunststofffrontmaske vorsichtig mit nem grösseren Schlitzschraubenzieher drehen bis sie herauskommen (Achtung!: Die kleinen scheiss Teile kosten original bei Nissan ein schweine Geld!). Wenn du die Kunstoffmaske gelöst hast oben am Kotflügel sind einige schrauben, dann unter der Frontmaske und innen hinter den Türschanieren sind auch nocht 2-3.
Edit:
... da war wer schneller :p
Kommt man beim 61 gut gut von unten rein? Unsicher rotfl
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 06.08.2015 19:01:13    Titel: Antennenschalter
Natürlich nervt die Antenne wenn man im Wald fährt. Nervte auch im Parkhaus, da sie immer an der Decke schliff.
Ich habe einfach in die Antennensteuerung einen Schalter eingebaut. War nicht meine Idee, hat Mitsubishi serienmäßig.
Dann kann man auch im Wald ganz entspannt Musik hören.
Gruß Michel
zirri135
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 07.08.2015 08:18:45    Titel:
Danke für eure schnellen Antworten!!
Werde also nächste Woche den inneren Kotflügel abnehmen und nachsehen was da nicht stimmt...
Sollte das Dingens kaputt sein dann werde ich den Motor einfach ausstecken. Habe mal kurz bei PartSouq nachgesehen und das Teil kostet 233$. Das ist mir dann doch etwas zu viel für eine Radioantenne! Nee, oder?
Kann mir jemand sagen ob die Antenne noch ihre Funktion erfüllt wenn ich den Motor stilllege oder bekommt die in irgendeiner Weiße Strom vom Motor und würde dann nicht mehr funktionieren?
Danke
zirri
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 07.08.2015 08:27:06    Titel:
Solange sie ausgefahren ist erfüllt sie ihren zweck. Hat ja damals auch ohne Motor funktioniert:
Oder du rüstest einfach auf ne 0815 antennensockel um
291990 Angriffe abgewehrt
