Sperre - Wie wichtig ist sie
Bärtig
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3892 Tagen gestartet!
1. Opel Monterey
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 08:26:39    Titel: Sperre - Wie wichtig ist sie
Guten Morgen!
Ich fahre einen Opel Monterey Baujahr 1998 5 Türer mit Trailmaster Fahrwerk und Cooper MT Bereifung. Ich bin bis jetzt zufrieden mit der Geländegängigkeit, war jedoch noch nicht in einem Offorad Park um an die Grenzen zu stoßen.
Ich frage mich jetzt ob es Sinn machen würde eine Sperre nachzurüsten, da der Monterey leider keine ab Werk verbaut hat.
Für wie wichtig haltet ihre im Offroad Bereich eine Sperre? Ich möchte demnächst noch die Verschränkung optimieren und werde die Traggelenke unter den Lenker setzen.
Danke für eure Hilfe und Gruß Daniel
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 08:38:31    Titel:
Die Sperre schützt dich aber auch nicht davor dich festzufahren.
Was hast du denn vor?
Warum keine Winde? Damit könntest du dich wieder rausziehen wenn du hängst.
Bärtig
1. Opel Monterey
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 08:50:29    Titel:
Ich möchte in Offroad Parks und divers Reisen(Alpen,Karpaten,Polen usw) machen.Eine Winde wäre natürlich was, steht auch am Wunschzettel!
Denke aber wenn ich die Verschränkung noch optimieren , brauche ich eine Sperre fast nicht!?
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 09:03:00    Titel:
Ohne Erfahrung kann man sich schnell mal mit einer Sperre aufs Dach legen!
Wenn du dir eine Sperre einbaust, taste dich langsam an die neuen Grenzen ran (aber nie alleine).
Eine Sperre kann Segen und Fluch zugleich sein.
mfg
Eric
thomasz
1. Land Rover Defender 110 TD5 MY2006
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 09:16:48    Titel:
Moin!
Also das solltest du aber zurest mal machen, bevor du über Aufrüstung nachdenkst.
Kann nämlich durchaus sein, du auch ohne Sperre/Winde schon an _deine_ Grenzen stößst.
Wir haben das bei uns auch nach und nach nachgerüstet, aber immer durch eigenes "Verlangen".
Mittlerweile vorne eine ATB-Sperre, hinten 100% Sperre und Winde. Bei schwierigen Touren z.B. in den
Karpaten möchte ich das auch nicht mehr missen.
Thomas
Bärtig
1. Opel Monterey
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 09:24:03    Titel:
Ja das wird wohl das vernünftigste sein! Werde die nächsten Wochen mal einen Park anfahren und spielen.
Gibt ja doch Leute die auch ohne Sperren weit kommen. Denke Verschränkung macht da viel aus!
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 09:53:08    Titel:
Nicht nur Verschränkung. Die Richtige Linie treffen und gute Reifen sind manchmal
wichtiger als Sperre und extreme Verschränkung!
Wie schon gesagt wurde, steuere ein paar Offroadparks an und lerne dein Fahrzeug richtig kennen.
mfg
Eric
Bärtig
1. Opel Monterey
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 10:08:50    Titel:
reifen habe ich Cooper Discoverer STT verbaut in 265/75R16,sollte ja passen damit.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 11:40:25    Titel:
Ich dachte die haben alle die Reibsperre drin?
Ich hatte die zumindest drin, und ich bin damit sehr weit gefahren.
Ein Ölwechsel an der Hinterachse hat die Funktion deutlich verbessert.
Kini
Bärtig
1. Opel Monterey
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 14:28:02    Titel:
Hi,Öl ´habe ich ersetzt,aber eine Reibsperre wäre mir neu!?hast du infos dazu?
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 14:35:43    Titel:
Die wenigsten haben sowas. Ich glaube, sowas zu haben...Bin aber unsicher.
Alle anderen Montys in unseren Fittichen, hatten keine. Supi
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 16:12:00    Titel:
"Denke Verschränkung macht da viel aus!"
Verschraenkung ist auch keinAllheilmittel, irgendwann fehlt dem Rad der Druck aufn Untergrund, deswegen baut man ja sperren ein bzw hat sie (ab Werk) drinne... Auch im Shclamm hilft Verschranekung wenig, da gehen Sperren weiter.
Wenn hier von "passenden Reifen" die Rede ist und dass man damit ja "viel weiter" kommt, da fass ich mir ehrlich gesagt langsam an den Kopf... Vergleicht doch mal zwei identisch ausgeruestete gleiche Autos miteinander, eines mit Sperren und eines ohne... vielleicht seht ihr dann den Unterschied....
Ansonsten stimme ich denjenigen zu die erstmal vom Einbau eienr Sperre abraten, lerne Dein Fahrzeug kennen, fahre es paarmal im Gelaende und schau ueberhaupt was das Fahrzeug kann. Lerne lieber ein guter Fahrer zu werden und das Fahrzeug soweit optimal zu nutzen bevor Du die Sperre einbaust wenn Du feststellst, dass Du jetzt an dem Punkt bist sie zu brauchen...
Kini
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 16:25:45    Titel:
Hier heißt es:
Auch beim benzingetriebenen OPEL MONTEREY B gehörten Allradantrieb und Geländeübersetzung zur Serienausstattung, jedoch ist eine Differentialsperre nicht erhältlich, das Differential ist schlupfabhängig und teilsperrend.
Kini
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 16:50:16    Titel:
Also mit meinem Jeep ohne sperren hab ich mich nur dort festgefahren wo auch sperren nix nützen würden, wenn der unterboden aufliegt geht halt nix mehr. Ja gute reifen sind wichtig, klar kommt bei identischen fahrzeugen das mit sperre weiter, aber vor der Sperre sollte der rest kommen, reifen Fahrwerk etc. mit einer Sperre kann man sich auch viel kaputt machen.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
BeitragVerfasst am: 17.08.2015 16:52:18    Titel:
Hier heißt es:
Kini
Das ist irritierend und spannend. Unsicher
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
386662 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
