Anschluss WARN 8274
burnout241087
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 3882 Tagen gestartet!
1. Toyota KZJ70
2. Lancer EVO8
3. Simson Moped
BeitragVerfasst am: 26.08.2015 22:01:18    Titel: Anschluss WARN 8274
Hallo Leute,
ich brauch mal wieder eure hilfe..Hatte mir ne gebrauchte WARN besorgt. Hab sie raufgeschraubt und nun bin ich am verkabeln , da der Relaiskasten in den Motorraum wandert..Nun taten sich einige Fragen auf..
1. Laut Schaltplan müsste eine separate Masse gelegt werden...Hab aber kein Masseanschluss. Bekommt die Winde MASSE über ihr Gehäuse?
2. Hab noch nen alten 4. poligen Anschlussstecker für die Fernbedienung mit nur 3 Leitungen dran...schwarz und grün gehen jeweils zu den Relais und ein gelbes hängt nur so rum...Die Relais sind die originalen noch..Müsste dieses nicht an +?
3. Sollte ich lieber gleich auf die bewerten Allbrights setzen oder sind die alten genauso zuverlässig?
4. nun weiß ich nicht ob der Vorbesitzer die Winde richtig zusammen gesetzt hat jedenfalls kann ich das Seil nicht ziehen wenn ich den Freilauf rausziehe Nee, oder? ich geh davon aus dass das Seil richtig aufgewickelt ist. ES kommt von unten raus wie auch auf vielen Bilder der WARN 8274 zusehen..Was ist da los??Sitzt die Trommel falsch rum drauf??? geht doch aber theoretisch nicht..
Versorgung über 50mm2 ist bedacht und wird auch so umgesetzt..
Bedanke mich schon mal für jegliche Ratschläge
Auto fahren beginnt dort, wo man anfängt mit dem Gaspedal zu steuern und nicht mit dem Lenkrad..
kruemmel
BeitragVerfasst am: 27.08.2015 00:49:13    Titel:
wenn die Winde nicht gerade über 30 Jahre alt ist, sollte der Motor unten eine Masseschraube haben, Masse kommt direkt ans Motorgehäuse.
Welche Relais hast du denn ? Kupferverbinder von oben verschraubt oder noch die alten mit den Verbindern an der Seite?
Freilauf - lässt sich das Seil überhaupt nicht bewegen oder kommt es erst ein Stück und geht dann wieder fest ?
Gruß, Rudi
www.KruemmelOffRoad.de
burnout241087
1. Toyota KZJ70
2. Lancer EVO8
3. Simson Moped
BeitragVerfasst am: 27.08.2015 06:35:31    Titel:
Guten Morgen...
am Motor ist kein 4ter Kontaktbolzen dran.... Ich habe noch die alten Relais wo die Kupferbrücken seitlich sitzen...
Ich kann die Trommel in die andere Richtung drehen also aufwickeln...
gruß Björn
vollgas82
1. Landcruiser-J120
BeitragVerfasst am: 27.08.2015 09:45:47    Titel:
einen 4ten Kontaktbolzen findest du selten,
meistens ist im Motorgehäuse eine Bohrung mit Gewinde, worauf du direkt die Masse klemmst.
Falls bei dir noch der "alte" Prestolite-Motor verbaut ist, dann feht diese Kontaktbohrung.
Ich habe bei meinem Motor damals eine geeigente Stelle gesucht, abgefacht, und ein M8 Bohrung gesetzt.
Dann kannst du schön mit Masse direkt von der Batterie drauf gehn.
Philipp
burnout241087
1. Toyota KZJ70
2. Lancer EVO8
3. Simson Moped
BeitragVerfasst am: 27.08.2015 10:25:21    Titel:
Mahlzeit,
ja Prestolite sagt mir was....genau der ist drauf...muss ich nochmal schauen...
burnout241087
1. Toyota KZJ70
2. Lancer EVO8
3. Simson Moped
BeitragVerfasst am: 27.08.2015 15:37:50    Titel:
Von wo hat sich die wenn den ursprünglich die MASSE geholt wenn kein Masseanschluss am Motor vorhanden war?
BeitragVerfasst am: 27.08.2015 16:06:17    Titel:
Tschuldigung...aber....
W-Lan ;-)
kruemmel
BeitragVerfasst am: 28.08.2015 11:46:58    Titel:
bei den alten Prestolite Motoren war das Massekabel an einer der beiden langen Motorschrauben hinten am Motordeckel.
burnout241087
1. Toyota KZJ70
2. Lancer EVO8
3. Simson Moped
BeitragVerfasst am: 31.08.2015 11:57:02    Titel:
Danke für die Info. Hab jetzt ne externe Masse verlegt..
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 31.08.2015 18:13:53    Titel:
Servus !!
ich würde die alten Relais sooo wie sie sind in die tonne werfen und gleich ein neues Relais montieren.
das kostet echt nicht DIE welt.
zb:
http://www.horntools.com/seilwinden-kontaktor-horntools-elektrowinde-winch-relais-p-41-1.html
die alten Relais können nicht mehr toll sein und damit killst du dann den eh schon uralten Motor.
gruss ,michi
burnout241087
1. Toyota KZJ70
2. Lancer EVO8
3. Simson Moped
BeitragVerfasst am: 01.09.2015 15:32:48    Titel:
Mahlzeit Michi,
nagut dann werd ich dies doch lieber tun...hätte es jetzt erstmal mit den alten versucht
Gruß Björn
burnout241087
1. Toyota KZJ70
2. Lancer EVO8
3. Simson Moped
BeitragVerfasst am: 14.09.2015 20:53:20    Titel:
Nabend Zusammen,
Winde läuft mit neuem Relais und fetten Kabelsträngen.
Vielen dank für den Support YES
Bis die Tage
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 15.09.2015 18:49:36    Titel:
Servus !!
schön zu hören Heiligenschein
geh es aber mit dem alten Motor langsam an.
die kohlen sind sicher nicht mehr die besten und wenn das ding länger wo rumgelegen ist auch sicher ein bisserl vergammelt.
wenn du da jetzt gleich ORDENDLICH saft drüberschickst dann besteht die Gefahr das die was ""anbrennt"".
also den Motor mal langsam wieder zum leben erwecken.
keine zu hohen Drehzahlen ,allso fullspeed im lehrlauf oder gar fullpull unter voller last.
wenn dann alles wieder ""eingelaufen"" ist kannst du ja mal schauen was die alte Dame noch so hergiebt.
gruss ,michi
burnout241087
1. Toyota KZJ70
2. Lancer EVO8
3. Simson Moped
BeitragVerfasst am: 16.09.2015 06:31:53    Titel:
moin,
das Innenleben sieht ganz gut aus ,hatte den Motor vorsichtshalber nochmal offen. Die Kohlen sehen auch neu Aus
Jetzt muss der Rest gemacht werden..
Bis die Tage
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 16.09.2015 07:47:32    Titel: welches Fett in die Seilwinde (Getriebe)
Guten Morgen zusammen, da es hier reinpasst, möge mir der Thredstarter verzeihen: Respekt
was für Fett gehört ins Windengetriebe? und welche Menge?
Gruß Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
344191 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.314  Sekunden
