der LUFTIFANT..... ein ganz seltenes tier
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3855 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 06.09.2015 17:17:35    Titel: der LUFTIFANT..... ein ganz seltenes tier
Servus !!
mal schauen ob wer erkennt was das ist.
gruss ,michi
Turbokiller
1. Magirus 170 D 12 AK
BeitragVerfasst am: 06.09.2015 17:29:45    Titel:
Airbag???
Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand - jeder glaubt er habe genug davon
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 06.09.2015 19:02:12    Titel:
Servus .
ne ,nicht ganz.
kleiner tipp :
das Tier lebt im Motorraum eines defenders.
gruss ,michi
corfuchris
Mit dabei seit Anfang 2015
1. 1995 RRC County LWB
2. 2007 Toyota Yaris (Landyschoner)
3. gepimpter Rasenmäher 190ccm
4. LR S2 1960 (nur Motor und Kühler)
5. Schneefräääse
6. Stromgenerator
BeitragVerfasst am: 06.09.2015 19:09:28    Titel:
firewall Daemmmatte..... oder so ;-)
Mein Classic Range Rover blog
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 06.09.2015 19:15:04    Titel:
Servus !!
auch falsch ...
aber es lebt in der nähe der ""Firewall"".
sogar ziemlich in der nähe Heiligenschein
noch ein tipp :
das Tier atmet gewöhnlich jede mengen luft.
also wenn es gesund ist.
gruss ,michi
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 06.09.2015 19:20:20    Titel:
Ein Unterwasserluftfilterttier Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 06.09.2015 19:34:49    Titel:
Servus !!
na klar das GSMIX es wieder errät YES .
hier die Auflösung :
gut zu erkennen ist der niedliche rüssel des kleinen Tierchens.
mit dem wollte es den heizdraht des luftmassenmessers anknabbern.
gelang ihm aber nicht ,das gitter hat ihn gestoppt.
wie es dazu kam :
das Auto ist längere zeit im strömendem regen gefahren ,das ganze auf der Autobahn mit ca. 100 km/h.
das Fahrzeug hatten einen SCHNORCHEL mit zyklonfilter montiert.
der Luftfilter dürfte trotzdem sooo nass geworden sein das er durchgerissen ist und den luftmassenmesser total verlegt hat.
lustiger weise ist mein kunde damit noch 400 km gefahren ,schneller als 50 ging aber nicht mehr und das Auto hat geraucht wie ein russischer Kohlenmeiler.
das die TD5 luftfilterkästen / luftfilter beim Defender und auch beim D2 anfällig für wasser sind kenne ich , SO ETWAS habe ich aber auch noch nicht gesehen.
das trotz schnorchel UND zyklonfilter solche mengen an wasser angesaugt werden hat sogar mich gewundert.
gruss ,michi
PS: nach dem einbau eines neuen Luftfilters lief der Motor dann übrigens wieder 1 A.
sogar der LMM hat die Sache heil überstanden.
der luftifant bekommt einen Ehrenplatz in der gallerie der LR koriunsiäten Sammlung.
16VT_4Ever
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 07.09.2015 06:57:31    Titel:
So ähnlich hab ich das schon an einem Td5 gesehen ohne das der Luftfilter nass war ... War ein serienmässiger TD5 mit Safari Schnorchel ...
Dein Luftifant schaut aber noch kurioser aus muss ich sagen und erschreckend dass der trotz Zyklon so nass wurde ...
mfg Fausti
Major.Bob
1. Suzuki Jimny
2. Land Rover Defender 110
BeitragVerfasst am: 07.09.2015 12:08:42    Titel:
Schaut lustig aus aber wo ist den da das Wasserreingekommen, der Schnorchel soll doch das Wasser draussen halten ?
Reiseberichte und Fotos, schaut doch mal vorbei Winke Winke
Offroad-Adventures
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 07.09.2015 19:35:13    Titel:
Servus
Wenn es echt ARG regnet dann ist soooo viel Wasser in der Luft das selbst ein zyklonfilter die nicht mehr ganz Abscheider kann.
Wenn dann noch andauern eine gleichbleibende hohe Drehzahl anliegt dann kann das schon passieren.
Es soll irre arg geregnet haben als das passiert ist.
Ohne schnorcheln passiert das schon bei normalem starkregen.
Das es den Filter aber soooo zerlegt habe ich noch nie gesehen.
Kommt Bein D2 aber fast noch öfter vor als beim defender.
Ein Gitter über dem Filter würde zumindest verhindern das der Filter sich total auflöst und durchbricht .
Muss ich mal was basteln.
Gruß , michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 07.09.2015 19:37:30    Titel:
Servus
Jetzt wissen wir auch welche Funktion das Netzteil im luftmassenmesser hat.
Ist ein luftifant Stopper.
Ohne den hätte das bitter enden können .
Gruß , michi
BeitragVerfasst am: 07.09.2015 20:09:51    Titel:
du meinst das Gitter vor dem Luftfanthächsler bevor es dann in die Luftifantpresse geht?
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 07.09.2015 20:35:51    Titel:
Servus
Der luftifantenmesser hat ja gottlob eh ein Gitter .
Ich meine ein Gitter das man oben auf den luftfilter legt bevor man den Deckel draufmacht .
So was haben manche papierfilter schon von Haus aus miteingearbeitet.
Das Gitter würde verhindern das der luftfilter durchreisst wenn er nass ist und sich ein grosser saugdruck aufbaut.
Ist eigentlich leicht zu machen.
Es reicht ja ein besserer ""maschendraht"".
Gruß ,michi
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 07.09.2015 20:58:31    Titel:
War das ein einfacher Zyklon mit Behälter oder ein Rotor-Typ, der aktiv ausräumt (ohne Behälter)?
Axel
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 07.09.2015 22:41:24    Titel:
Du meinst bestimmt den Luftifanthäcksler, oder???
257320 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
