VTG LT 230
landyalf
...und hat diesen Thread vor 3860 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 09:47:13    Titel: VTG LT 230
in welchen Fahrzeugen wurde das lt230 mit der Übersetzung 1:1,003 verbaut???
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 10:30:43    Titel:
Aus meiner Erinnerung in den ganz frühen RRC mit der 3-Gang Chrysler-Automatik
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
landyalf
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 10:34:34    Titel:
in den saugdiesel defendern auch???
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 10:43:05    Titel:
Nein die hatten IMHO das ganz kurze mit 1:1,667 Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
landyalf
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 10:45:31    Titel:
ok dann wird die suche nach solch einem vtg recht aussichtslos
EvoOlli
1. Defender 90TD5 SW
2. Range Rover P38 4.6
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 11:09:34    Titel:
Und wenn Du hier einkaufen gehst ?
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/lt230-ratio-changes/1-003-gear-set.html
Oliver
landyalf
BeitragVerfasst am: 07.10.2015 11:11:56    Titel:
Genau so wird es werden bzw. nur die Zahnradpaarung lt230 hab ich ja noch da Smile
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 12:37:49    Titel:
Stimmt. Aber waren die 1,003 nicht auch im V8 verbaut? So langsam verblassen die Erinnerungen bei mir.....
Gruß Rainer
EvoOlli
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 13:29:36    Titel:
Frühe range Classic mit 3 Gang Automatik haben wohl die lange Übersetzung genutzt. Laut Ashcroft die LT230 mit 14D und 26D.
Oliver
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 18:51:02    Titel:
Wenns ein LT230R ist, also mit Nadellagererung für die Zwischenwelle, hat es auch das Differentialgehäuse mit dem wenig ausgeprägten Freistich im Übergang zur Hohlwelle.
Das bricht dort gern auseinander! Als Dauerbruch.
Quelle der letzten 5 Bilder: Eine freundliche Leihgabe aus dem www.defendersource.com Forum
Die Räder/Radsätze lassen sich nicht mischen, zwischen der alten und neuen Ausführung!
Tschüß
Kurt
landyalf
BeitragVerfasst am: 09.10.2015 15:45:34    Titel:
D.h.????
Ich muss nen komplett VTG ordern und kann die Zahradpaarung nicht in ein z.b. Disco1 VTG stecken???
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 09.10.2015 19:59:44    Titel:
Kommt drauf an, wie es in deinem VTG aussieht!
Mit Hilfe der Getriebenummer wird dir Dave Ashcroft sicherlich eine ausführlichere Antwort geben können.
Tschüß
Kurt
100503178 Angriffe abgewehrt
