SD33 Zylinderkopfdichtung
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 10.10.2015 08:05:59    Titel:
Hast du auch schon die Ursache für den Defekt der Kopfdichtung gefunden?
...und hat diesen Thread vor 3836 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.10.2015 09:06:56    Titel:
Wahrscheinlich selbst verursacht als ick das Geraffel um die Spritzufuhr letztes Jahr raus hatte... die Befestigung vom Spritfilter hängt an den dünnen Zylinderkopfschrauben, die Anzugsmomente waren nicht identisch. By the way, habe noch nie so fest angezogene Kopfschrauben erlebt; jedenfalls ging alles ab, nix festgegammelt.
Kann mich noch an die alten Sechszylinder in Opels KADs erinnern, da waren die Koppdichtungen hinten oft durch
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 10.10.2015 20:42:59    Titel:
Heißt diese eine Schraube mit der Befestigung hat nen anderen Anzugswert als die restlichen Kopfschrauben? Obskur
Gut zu wissen
BeitragVerfasst am: 11.10.2015 09:36:45    Titel:
Neenee, da sind die Fetten mit nem Anzugsmoment für Männer... und die Kleineren auf der Fahrerseite, an den hinteren ist erst das Geraffel mit den Leitungen befestigt und dahinter der Halter für den Kraftstofffilter - genau diese beiden waren nicht so fest wie die Anderen....
BeitragVerfasst am: 11.10.2015 09:37:08    Titel:
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 10:45:22    Titel:
also die Kopfdichtung wars schon mal nicht....
BeimWiederbefüllen läuft das Wasser gleich ins Öl.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 12:05:16    Titel:
Oha, da bin ich mal gespannt wo da der Fehler liegt.
Intressanterweise lief die Maschine ja noch normal bis nach Haus oder ?
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 17:21:07    Titel:
Tippe auf den Ölkühler, bleibt ja sonst nix...
Hab jetzt nen Nullbockfaktor!
Dichtungssatz is bestellt, wird Freitag da sein. Morgen nehm ick den Ökü raus und hol mir entsprechenden Ersatz vom Schrottplatz.
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 17:49:07    Titel:
Servus,
bau doch den Ölkühler mal raus und drück den mit Luft ab,so ähnlch wie ein Reifen im Wasserbad Unsicher
Vielleicht brauchst du gar keinen neuen.
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 19:17:54    Titel:
na abär wie sollte sonst das Wasser direkt ins Öl laufen...?
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 21:42:00    Titel:
naja rein technisch indem es eine Verbindung im Motor gibt zwischen beiden Kreisen die vorher nicht da war.
Hatten wir mal, wenn ich mich recht erinnere, da gab es Korrosion die sich vom Kühlsystem im Motor einen Weg gefressen hat, Wärme, Nutzung und falsche Kühlmittel, glaube ich war damals die vermutete Ursache, taten im Lauf der Jahre ihr Übriges, ZKD war übrigens nicht defekt.
Hat lange gedauert bis das gefunden wurde, da kam niemand drauf.
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 22:34:46    Titel:
...und da wird der Ölkühler wohl die letzten 27 Jahre in Ruhe vor sich hin oxydiert haben, mitten im Motor
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 14.10.2015 08:19:35    Titel:
Das denke ich mir auch wenn ich etwas anderes meinte aber bei Deinem wird das so passen.
BeitragVerfasst am: 22.10.2015 11:54:27    Titel: Ölkühler versifft aber wie neu
Das war dann nix...
Dichtungen bestellt, nicht gekommen.... nochmal bestellt, nicht lieferbar! Klasse...
Wir haben ja früher sowas auch selbst geschnitzt, also abbauen.
Schon beim Lösen der oberen fetten Hohlschraube (aua war die fest) am Zylinderkopp kam Wasser....
War also klar, dat isset nich.
Ölkühler trotzdem ausgebaut, watt n Siff
Nun sieht er fast aus wie neu....
Das Problem wird irgendwo an der Stirnseite des Koppes liegen, vamos a ver.
Hab allerdings keen Bock mehr und mir erstmal wieder nen Auto zum Arbeiten gekauft, der Verdienstausfall die letzten Wochen war krass....
Mein Caferacer-/Scrambler-Projekt für den Winter kann ick beerdigen Was meinst Du?
BeitragVerfasst am: 22.10.2015 12:31:32    Titel:
Würde an deiner Stelle die Dichtungen trotzdem das sie nicht lieferbar sind bestellen.
Meistens hatte ich Glück und habe nach ein paar Wochen die bestellten Teile dennoch bekommen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
281842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.372  Sekunden
