Mein neuer Liebling
Y61 2.8 LWB
HiluxMichael
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Toyota Land Cruiser HZJ105GX
BeitragVerfasst am: 13.10.2015 10:01:23    Titel:
Mein Patrol ist fast 200tkm ohne Probleme gelaufen.
Wurde nur nach den Vorschriften von Nissan gewartet.
Düsen und Glühstifte alle 100tkm.
Nissan hat da aber natürlich keine Ahnung.
Die Motorschäden verursacht durch abgebrochene Glühstifte und gerissene Vorkammern mit rauchenden Motoren durch schlechte Einspritzdüsen haben natürlich kein Gewicht.
In Zukunft halte ich mich besser raus.
@Wildsau
Nichts für ungut - ich möchte weder Deine Erfahrung, noch Deine Meinung in Frage stellen.
Ich sagte ja auch nicht, dass alle 2.8er das Problem mit der Pumpe haben.
Aber der alpinist hat auch nichts über die Service-Historie verraten,
also wissen wir auch nicht, ob die Düsen bei 100tkm gemacht wurden, oder ob sein Patrol
nur Kurzstrecke lief. Es war nur von schlechtem Start wenn er warm ist die Rede.
Und würden Probleme mit den Düsen nicht beim Kalt- und Warmstart auftreten?
Beim Warmstartproblem lässt sich der Motor nach längerer Fahrt und mehr oder weniger kurzer Standzeit
einfach schwer starten. Du orgelst für mehrere Sekunden, bevor der Motor mit ner weißen Fahne anspringt.
Er läuft dann aber sofort rund und ohne weitere Macken.
Wie auch immer - Tatsache ist, dass das Revidieren der Düsen bei meinem 2.8er das Warmstartproblem
nicht gelöst hat. Nebenbei, auch die Pumpe wurde damals "überholt", was insgesamt 2.500€ gekostet hat.
Also - Düsen und ESP bei 154tkm neu, Warmstartproblem weiter bestehend.
Nach Einbau des "Advanced Timer Covers" bei 158tkm war sofort Ruhe.
Nach längerer Recherche fand ich damals die Arbeitsanweisung mit Teilenummern von Bosch für
Nissan Australien, Hab das offizielle pdf sogar an Nissan Österreich weiter geleitet.
O-Ton: "Davon wissen wir nichts".
Hier der Link zum pdf: http://www.fortematica.pt/y61/V0011.pdf
Das war's jetzt von meiner Seite zu dem Thema...
...hab keine Lust, dass jedes meiner Postings immer auf die Waagschale geschmissen wird,
wenn ich "eine zweite Meinung" poste, bin ja auch nicht unbedingt auf der Nudelsuppe dahergeschwommen...
alpinistd5
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 3828 Tagen gestartet!
1. BMW X5 40d
2. Patrol Y61 TD6
BeitragVerfasst am: 16.10.2015 21:21:13    Titel:
Hallo an alle.
Habe vorhin mal mein Patrol abgeschmiert.
Hab ganze 3,5 Kartuschen gebraucht Nee, oder?
Die Bilder sind davor gemacht Supi
Was meint ihr sonst zum Unterboden ? Fällt euch irgendwas auf ?
Unterbodenschutz habe ich natürlich auch abgebaut, um auch den vorderen Teil der Kardanwelle (2Nippel !?) abzuschmieren
Exilpfälzer
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 18.10.2015 10:57:50    Titel:
Äh, was gibt es am Patrol alles abzuschmieren, außer die Kardanwellen? Unsicher
GR_uß
Dirk
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 18.10.2015 11:56:40    Titel:
Nix Smile Smile
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 18.10.2015 16:11:04    Titel:
Spurstangen, Blattfedern Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
alpinistd5
1. BMW X5 40d
2. Patrol Y61 TD6
BeitragVerfasst am: 18.10.2015 16:56:58    Titel:
Blattfedern Hau mich, ich bin der Frühling
Aber sind die Spustangen auch abzuschmieren ?? Unsicher
Exilpfälzer
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 18.10.2015 17:02:11    Titel:
Joa die Kardanwelle + Spurstangen...
Kardanwelle muss ich bei mir mal komplett abnehmen, da mir der Schmiernippel abgebrochen ist Hau mich, ich bin der Frühling
Bart
BeitragVerfasst am: 18.10.2015 18:14:56    Titel:
Was Blattfedern Unsicher
@Dahl Wie schafft man das Obskur
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 18.10.2015 18:27:19    Titel:
Am 61iger gibt es nur an den Kardanwellen Schmiernippel.
Am 160iger war der Umlenkhebel der Lenkung, die Spurstangenköpfe, Federgehänge am Rahmen und Kardanwellenausgleich/ Gelenke abschmierbar.
alpinistd5
1. BMW X5 40d
2. Patrol Y61 TD6
BeitragVerfasst am: 18.10.2015 19:44:05    Titel:
@Bart
Na welche Blattfedern ???
Exilpfälzer
Bart
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 11:37:16    Titel:
na die von meinem W160
Ich muss weg
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
alpinistd5
1. BMW X5 40d
2. Patrol Y61 TD6
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 14:06:35    Titel:
Ach so rotfl
Exilpfälzer
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 15:59:11    Titel:
Hallo, kontrolliere mal den Förderbeginn der ESP.
Warmstartprobleme mit Weißrauch deuten darauf hin.
Problem entsteht meist nach dem Zahnriemwechsel, da Nissan keine Korrektur vorsieht.
Bosch und Kiki Pumpen sind Baugleich, darum passt auch das Werkzeug von VW oder jedermann.
Vielleicht hilft es Dir, aber es schadet auf keinen Fall.
OME fahre ich jetzt schon seit 16 Jahren in zwei Patrols Y61 2.8 und4.8 und bin damit sehr zufrieden. Bloß nicht vergessen den Stabibautenzug vom Lenker lösen, sonst wird es teuer und die Aufnahme vom lastabhäniges Bremsventil verlängern.
Gruß Thomas
alpinistd5
1. BMW X5 40d
2. Patrol Y61 TD6
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 16:29:29    Titel:
Hallo Thomas.
OME 2" kommt in den nächsten 14 Tagen über Big-M.
Was meinst du mit Stabibowdenzug ?? Muss der auch verlängert werden ?
Verlängerte Bremsleitungen muss ich auch noch bestellen....
Gibt's für das Bremsventil was fertiges, oder muss das "einfach" versetzt werden ?
Vielen Dank !
Exilpfälzer
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 20.10.2015 17:43:22    Titel:
Nicht Bremsventil sondern die Aufhängung
der Feder verlängern, um die cm die der Karch hoch gelegt wird.
Kreuzgelenke der Kardanwelle kannst dann auch neu machen.
Jürgen
291928 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
