Kupplungspedal
Discovery1
maxl hund
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3826 Tagen gestartet!
1. Disco 1
BeitragVerfasst am: 03.11.2015 19:09:22    Titel: Kupplungspedal
Hallo ich brauch eure Hilfe ,Kupplungspedal ging durch ,Motor abgestellt dann hat sich das Pedal wieder auf normal Stellung gedrückt ,jetzt lässt es sich nicht mehr drücken bin mit gurgelten Motor 2ten Gang bis nach Hause gerollt ,meine Frage was kann da Defekt sein.
Monny
Das Original
1. LR 110 300tdi HT RHD
2. LR 90 200tdi
3. Disco I 200tdi
4. so n Quad-Dingens und n Vito
BeitragVerfasst am: 03.11.2015 20:42:39    Titel:
- Kupplungsgeber- oder Nehmerylinder. Schau mal in den Vorratsbehälter, ob da noch was drin ist. Wenn leer, mit Bremsflüssigkeit (DOT4) auffüllen und ein paarmal am Pedal pumpen, dann sollte sich wieder Druck aufbauen. Dann kannst du erstmal fahren und in Ruhe nach dem Defekt suchen.
- wenn es keiner der beiden Zylinder ist, ist wahrscheinlich der Ausrückhebel der Kupplung durch.
Gruss aus der Spätzles-Diaspora,
Monny
nachts isch kälter wie draussen!
KOS-Claus
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 10:46:14    Titel:
Wenn sichs nicht mehr drücken lässt, Ausrückhebel durchgebrochen.
maxl hund
1. Disco 1
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 15:14:56    Titel: Kupplungspedal
Servus Klaus ja du hattest recht der Ausrückhebel hat den Geist aufgegeben.haben Gestern in der Werkstatt mit einer Kamera reingeleuchtet.Mall sehen was noch alles dazu kommt ich hoffe das mein Getriebe nichts abgekommen hat,sind jetzt am Zerlegen, werde auch eine neue Kupplung einbauen. Hau mich, ich bin der Frühling
100477534 Angriffe abgewehrt
