Kabelsalat
Kabelbaum 300tdi, Bj '94: wo gehören die Kabel hin?
Monny
Das Original
...und hat diesen Thread vor 3821 Tagen gestartet!
1. LR 110 300tdi HT RHD
2. LR 90 200tdi
3. Disco I 200tdi
4. so n Quad-Dingens und n Vito
BeitragVerfasst am: 07.11.2015 13:48:44    Titel: Kabelsalat
moin Gemeinde,
Der Schaltplan ist nicht wirklich hilfreich.
Oben: Stecker männlich und weiblich, Männchen hat Strom bei Zündung ein
Mitte: dickeres Kabel weiss/gelb, Strom bei Zündung
Unten: blau/schwarz, da steckt ein Stecker mit abgewinkelter Lasche drin, Strom bei Zündung, schwarz ist Masse
Gruss aus der Spätzles-Diaspora,
Monny
nachts isch kälter wie draussen!
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.11.2015 16:46:59    Titel: Re: Kabelsalat
Monny hat folgendes geschrieben:
Vorglührelais?
autoteam-essen.de
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.11.2015 19:15:42    Titel:
Weiss/gelb sollte was mit dem Bremssystem/Handbremsschalter zu tun haben. (Vorglühen war doch schwarz/gelb?)
Schwarz/blau sollte was mit dem Difflockschalter zu tun haben.
Einfach mal die bei Zündung an Plus führenden Kabel über ne 5w oder 10W Lampe auf Masse legen und schaun welche Kontrollampe an geht oder was sich sonst tut.
Welche Farben haben die Strippen oben? Nur schwarz ist Masse.
Gruß Rainer
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.11.2015 19:44:34    Titel:
Aber nicht in der Dicke und führt auch kein Strom.
Ich dachte da würde nur Masse durchgeschaltet.
autoteam-essen.de
Monny
Das Original
2. LR 90 200tdi
3. Disco I 200tdi
BeitragVerfasst am: 08.11.2015 16:21:26    Titel:
Rainer hat recht.
- blau/schwarz ist die Difflock-Kontrollfunzel
- weiss/gelb Handbremse
- also kann die andere Strippe nur für den Rückfahrlichtschalter sein
Ergo gehört der Kabelsalat nach unten Richtung Getriebe und befindet sich nur zur Verwirrung elektrisch unbedarfter Menschen im Kombistecker mit dem Motorkabelbaum.
Monny
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 08.11.2015 16:34:19    Titel:
Und da liegt Strom an?
Läuft die Schüssel denn jetzt?
autoteam-essen.de
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 08.11.2015 19:44:54    Titel:
Gelöscht da unwichtig.
Gruß Rainer
Monny
Das Original
2. LR 90 200tdi
3. Disco I 200tdi
BeitragVerfasst am: 08.11.2015 21:04:25    Titel:
@Caruso: die Schüssel hat jetzt erst mal wieder korrekte elektrische Funktion, von der aus ausgehend ich weiterbauen kann
Monny
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
