Wassergekühlter Ladeluftkühler
BeitragVerfasst am: 12.11.2015 08:40:41    Titel:
Hab meine für 120€ das Stück bekommen.
BeitragVerfasst am: 12.11.2015 10:29:02    Titel:
wenn der Kühler fürs Wasser irgendwo autark hängt: ich hab einen Wasserkühler vom Ford Ka genommen (für meine Stoßdämpfer-Wasserkühlung). Die gibt es mit E-Lüfter für sehr wenig Geld bei Ebay und die haben geschickte Befestigungen.
landymania
...und hat diesen Thread vor 3818 Tagen gestartet!
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 12.11.2015 17:54:42    Titel:
Deine Wasserkühlung für die Dämpfer wird dann das zweite Projekt. Markus meinst Du ich kann die Dämpfer mit an den Kühler für den Intercooler hängen oder werden die Dämpfer bei Dir zu warm?
Team Wildsau: wo hast Du Deine Kühler gekauft und wie groß sind sie? Funktioniert alles soweit oder muß man an was denken?
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 12.11.2015 18:34:17    Titel:
Servus
Flüssiger Stickstoff ist in der handhabung problematisch aber Trockeneis wird bei kurzstreckenrennen gern verwendet Heiligenschein
Ich denke für unsere anwändungen reicht ein wassergekühlter LLK vollkommen aus.
Das Hauptproblem bei den Dingern ist leider der erhöhte platzbedarf im Motorraum.
Gruss , michi
BeitragVerfasst am: 12.11.2015 18:53:48    Titel:
landymania hat folgendes geschrieben:
...meinst Du ich kann die Dämpfer mit an den Kühler für den Intercooler hängen oder werden die Dämpfer bei Dir zu warm?
Maximale Dämpfertemperatur auf der Baja D war 36 Grad.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 12.11.2015 19:07:04    Titel:
Klar ist das T3 Teil schön teuer. Der ist für die Busse auch maßangefertigt und passt genau neben den Motor hinter ein Rücklicht.
PS: Einen Ausgleich/Nachfüllbehälter brauchste auch noch. Dieser sollte durchströmt werden und am höchsten Punkt liegen.
landymania
BeitragVerfasst am: 12.11.2015 19:48:13    Titel:
ok...aber was wäre wenn das Wasser blasenfrei entlüftet in das System bekommt? Da es ja eigentlich gar nicht erwärmt wird, braucht es doch auch kein Ausgleichsbehälter?
landymania
BeitragVerfasst am: 12.11.2015 19:50:23    Titel:
Vom Platz her geht bestimmt, muss man holt hochkant montieren,
Markus waren 36Grad das Wasser das die Dämpfer kühlt oder das Öl in den Dämpfern?
BeitragVerfasst am: 12.11.2015 20:10:43    Titel:
Wasser war kälter. Der Sensor ist am Dämpferrohr. Das Öl im Dämpfer zu messen ist schwierig.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 12.11.2015 20:22:24    Titel:
jo geht zur Not auch ohne... Kommt auf die Kühlerposition an. Kannste ja frei positionieren.
edit.
Ich denke du kannst die mit den Dämpfern koppeln.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 12.11.2015 20:44:58    Titel:
Servus !!
Ausgleichsbehälter brauchst du auf jeden fall den NATÜRLICH wird das wasser warm .....
im Idealfall natürlich nur in einem teil des Systems ,wenn alles richtig dimensioniert ist sollte das wasser wenn es den kühler verläst und wieder Richtung LLK fliest nicht VIEL mehr als umgebungstemp haben.
IM LLK wird es aber sicher ordendlich warm .........
es nimmt ja einen grossen teil der wärme auf die durch das kompremieren und die Abwärme des Turbos entsteht.
ich habe das beim ""BMW / Patrol "" noch nicht ausgiebig getestet aber der Rücklauf vom LLK zum kühler war schon ordendlich warm ,angreifen des schlauches ging aber grad noch . ? 70 grad ?
gruss ,michi
landymania
BeitragVerfasst am: 12.11.2015 21:01:22    Titel:
Ja Michi hast Recht, war falsch gedacht von mir
100477485 Angriffe abgewehrt
