Brodit Halter - kennst sich da wer mit aus?
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 3811 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 30.11.2015 21:36:00    Titel: Brodit Halter - kennst sich da wer mit aus?
Hallo.
Es wird Zeit für eine vernünftige Handy Halterung.
Habe jetzt was passend zum Jeep TJ gefunden:
http://www.amazon.de/Brodit-853223-ProClip-Wrangler-Center-Schwarz/dp/B00563F9V6
Und dann noch was passend zum iPhone 6s:
http://www.amazon.de/Brodit-Gerätehalter-Applehülle-verstellbar-Kabelaufnahme/dp/B00O9UK4A8
Nun meine Frage(n):
Wie wird denn der Brodie Handy Halter an dem Brodit Teil fürs KFZ befestigt? Schrauben, kleben?
Oder brauche ich da noch etwas für, wenn ja was?
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Gruss Nico Winke Winke
Jagger
1. MAN FAE 8.150 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 30.11.2015 21:40:31    Titel:
Hi Nico,
du hast beim Brodithalter den Gerätehalter zu kleben oder / und zu schrauben.
Ich schraube sie immer, ich traue dem ganzen Kleberkram net. Smile
Bin mit den Brodithaltern aber so zufrieden, das es seit min. 10Jahren nix anderes bei mir gibt. YES
Gruß Markus
Gruß Markus
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 30.11.2015 21:43:02    Titel:
Oben im Text fehlt "die Möglichkeit". Sorry, mit dem Handy lässt es sich bescheiden schreiben.
Gruß Markus
Gruß Markus
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 30.11.2015 21:49:00    Titel:
Danke Markus!
Der Satz funktioniert doch auch ohne "die Möglichkeit"...
Von kleben halte ich auch nicht so viel.
Sind da Schrauben bei, oder muss ich die extra besorgen?
Ist denn das "Lochbild" bei allen Handy Haltern gleich, so dass ich die selben Schraublöcher nutzen kann, sollte ich mal einen neuen Halter brauchen?
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 05:29:29    Titel:
Die Brodits sind klasse.
Werden ohne Schrauben im Auto befestigt und die Gerätehalter an den Proclip geschraubt.
Ohne Rückstände aus dem Auto entfernbar-super Teile-nie mehr Saugnapf an der Scheibe ;-)
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 08:22:09    Titel:
Probiere es doch erst einmal mit kleben aus.
Es gibt enorm gute doppleseitige Klebebänder.
Du weist ja nicht was der Hersteller verwendet.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 09:00:09    Titel:
hab diese Halter auch.... absolut empfehlenswert! Handy ist schön aufgeräumt und was gerade beim iPhone noch wichtiger ist: es wird immer geladen :-)
Schrauben sind dabei, wobei kleben auch reicht.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 09:48:03    Titel:
@Nicolas-Eric: Die Halter werden geclipst und mit "automotive" Tape geklebt. Das hält bombenfest und ist spurlos rückrüstbar. Habe ich (BlueGerbil) in diversen Fahrzeugen schon durch, die Dinger halten. Es wird dann nur das "Oberteil" für´s Handy getauscht, der fahrzeugspezifische Teil bleibt.
Es gibt übrigens auch Ladehalter für iPhones in Schutzhüllen - mein 6s in Otterbox Defender Hülle wird perfekt gehalten, geladen und einfach eingesteckt.
Für den 2006er TJ gibt´s zum einen die von Dir gezeigte Variante an den Lüftungsdüsen - hat auch den Vorteil, das das Telefon schön im Sichtfeld ist.
http://www.brodit.com/product.html?id=853223&pn=prod&brand=Jeep&model=Wrangler&year=2006
Alternativ oder für ein weiteres Gerät oder für´s Mikro vom Funkgerät oder oder oder... gibt´s für Automatik-Fahrzeuge noch diese Möglichkeit:
http://www.brodit.com/product.html?id=853224&pn=prod&brand=Jeep&model=Wrangler&year=2006
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 09:55:41    Titel:
Hab mir ja auch schon so einen Halter für iPhones in Schutzhülle raus gesucht, siehe Link oben.
Habe nur so eine ganz dünne Silikon Hülle ums Handy, da sollte der Halter ja gehen.
Geht das mitgelieferte Klebeband denn auch wieder ab, wenn man einen anderen Halter für ein anderes Hand mit der KFZ Halterung nutzen möchte?
Wenn nicht, mache ich lieber ein paar kleine Löcher, um die beiden Teile zu verbinden.
Hält das Handy eigentlich auch in der Halterung, wenn man Offroad unterwegs ist?
Dann kann ich meine Eltern ja die Tage mal sagen, was sie mir zu Weihnachten schenken "könnten".
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 10:26:18    Titel:
Schraub es einfach. Die entstehenden Löcher bei allen Brodit-Haltern gleich.
Hab bei meinem Hilux schon 2 Halter gewechselt. Kein Problem.
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 10:34:15    Titel:
Ok dann werde ich das so machen und meine Eltern den "Wunschzettel" mal zukommen lassen. YES
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 15:51:18    Titel:
wenn auf der Rückseite des Klebepads "3M" steht, kannste Dir die Schrauben absolut sparen!!!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 15:57:53    Titel:
Dann bekomm ich das aber sich nie wieder ab, falls ich mal ne andere Halterung brauche, oder?
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 16:04:52    Titel:
klar gehts wieder ab, einfach mit dem Fön warm machen und abziehen... danach sauber machen und das neue draufpappen :-)
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 16:14:02    Titel:
Wenn das mit heiser Luft abgeht, hab eich eh ein Problem, schau mal, wo die Halterung sitzt...
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41dN1Fr-EQL._SX425_.jpg
Da sind Schrauben wohl tatsächlich besser.
