Kaufberatung für Wochenendtrip- und Afrikaurlaub
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3811 Tagen gestartet!
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 30.11.2015 21:30:08    Titel: Kaufberatung für Wochenendtrip- und Afrikaurlaub
ich würde von euch eine kleine Kaufberatung benötigen, da ich mir selbst etwas unschlüssig bin.
Mal kurz zu mir: ich bin 32 Jahre alt und fahre den aktuellen Skoda Octavia Scout. Also höhere Kombi mit der „Anfahrhilfe“ ;) Damit war ich aber schon in den Alpen auf alten Militärstraßen unterwegs. SG 4 (nach Denzel) stellt für mich und das Auto kein Problem dar. Ich habe hier immer nur Angst um die Sommerreifen. Ich würde dem Auto aber auch SG4-5 zutrauen. Da das Auto aber ein Leasing-Fahrzeug ist, kann ich hier nicht viel machen und bin so eigentlich gefangen.
Noch dazu habe ich einen 5-wöchigen Sahara-Transit auf Pisten in einem serienmäßigen Mercedes W124 200D hinter mir. Das Auto hat richtig Laune gemacht und war dazu noch richtig sparsam und komfortabel.
Nun bin ich selbst aber recht vielseitig und suche die Eierlegende Wollmilchsau.
1.) Heize ich gerne Teer-Alpenpässe hoch und runter. Hier ist mein Skoda mit den 184PS schon richtig gut dabei ;)
2.) Bin ich aber auch gerne in den Alpen auf den Militärstraßen unterwegs und will auch mal „spannendere“ Passagen fahren. Also benötige ich hier mehr als meinen Skoda.
3.) Würde ich gerne etwas länger in der Wüste unterwegs sein und nicht nur auf Pisten unterwegs.
So, und da es hier nicht das perfekte Auto gibt, muss ich hier Kompromisse eingehen und hänge gerade an 2 Varianten.
A) Subaru Outback 2,5l Boxer, permanenter Allrad und Untersetzung gehen sicherlich gut. Auch hier könnte man das Auto noch zusätzlich 40mm anheben. Für 1 und 2 wäre das Auto dann sicherlich geeignet. Mit Abstrichen aber auch sicherlich 3.
B) Nissan Patrol als Langversion Y60 oder Y61 Für 1 würde ich bei meinem Skoda bleiben. 2 und 3 könnte man dann mit dem Patrol machen.
Vom Verbrauch her dürften sich die Fahrzeuge nicht viel geben. Der Subaru etwas weniger, aber das teurere Benzin. Der Nissan mehr billigeren Diesel.
Konkurrenz zum Subaru wird es wohl kaum geben. Allrad, Untersetzung und annehmbare Leistung dürfte wohl einmalig sein.
Jedoch ist der Anschaffungspreis beim Nissan höher. Gibt es hier vielleicht auch noch andere Geländewägen, über die ich noch nicht so nachgedacht habe? Ach ja, wenn Geländewagen, dann ein Eisenschwein. Also Starrachsen, Schraubenfedern, Untersetzung und im Idealfall mit Klima ;)
Ich selbst kann recht gut schrauben und kann mir auch schnell Unterstützung holen.
Mein Budget würde ich gerne auf 3.000€ ansetzen. Dann bleit noch etwas übrig zum durchreparieren, Beleuchtung, Höherlegung, Reifen usw… max. würde ich aber auf 4.500€ gehen. Dann muss aber das Auto so bleiben wie es ist und es kommt der Rest nach und nach.
So, genug Text. Ich hoffe, ihr könnt mich auf einen guten Weg bringen ;)
Chris
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 30.11.2015 22:42:28    Titel:
Aehm.... der Subaru ist nur nen stinknormaler PKW... Damit geht ne ganze Menge wie man auf diversen Videos sehen kann, fuer heftige Dinge reichts dann nicht mehr lange... Fuer meine Meine eigentlich kein wirklicher Unterschied zum Skoda, ausser halt die Untersetzung beim Schalter...
Sowas hab ich gehabt, Untersetzung ist uebrigens 1,5:1 und nicht wie bei den meisten GW 2:1... sollte man vielleicht wissen..
Kann man dann vielleicht so tun, Mit Federn/Spacer und groessere AT Bereifung... Allerdings muesste man einen in tauglichem Zustand finden.... Vorteil allerdings wenn man einen findet, die Dinger kosten nicht mehr wirklich viel und ich fand die Karre sehr bequem und die hat noch richtig Platz. Motor zieht fuer seine 1800Kubik auch richtig nett...
ChrisNbg
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 17:24:14    Titel:
Ja, so ähnlich sehe ich es auch. Eigentlich ein normaler Kombi, aber mit einem vernünftigen Allrad drunter (permanent und Untersetzung). Die Karre ist halt ein Kompromiss. Bequem, leise, mal flott auf der Autobahn unterwegs. Aber genauso schnell ist auch im Gelände schluss.
Bin nur auf die Idee gekommen, weil mein Skoda richtig Laune macht auf den Strecken, die ich bereits gefahren bin, aber auch seine Grenzen kenne. Und es einen vernünftigen Patrol hier in Deutschland für mein Budget nicht gibt. Anders siehts hier in Frankreich oder Spanien aus. Aber will man sich da ein Auto holen, wenn man die Sprache nicht kennt?
Bin halt ein bisschen hin- und hergerissen ;)
Chris
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 17:39:33    Titel:
das Ding da hat Zuschaltallrad... schau genau nach ab welchem baujahr das Permanent war. Da koennte dann eventuell elektronisch geregelt sein aber ne Mitteldiffsperre haben die wohl nicht. Daher waere u.U. der Alte ( wenn zu bekommen ) die bessere Wahl als ein Neuerer...
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 20:01:02    Titel:
stimmt nicht so ganz. je nach modell ist auch das mitteldiff per viscokupplung sperrbar und zusätzlich noch das hintere Diff mit LSD.
ist natürlich alles elektronisch geregelt, geht aber selten kaputt.
und wenn du ein modell mit esp hast, kommst du auch schon etwas weiter (geht aber auf die bremsen, sollte man also nicht permanent machen.
für deinen einsatz wäre evtl. anstatt des outback ein forester sinnvoll. ist aber etwas kleiner im innenraum, dafür etwas höher.
die alten 1800er hatten natürlich auch was, sind aber ggü. forester schlechter im gelände.
die dinger haben ab werk schon eine bodenfreiheit von ca 20cm und lassen sich auch recht einfach etwas höherlegen. mit spacer/reifenkombi kommst du dann leicht und preiswert ca. 3 cm höher. wenn mehr, leiden die antriebsstränge! um das in den griff zu kriegen, wirds teurer.
auch gibt es preiswert verstärkte federn für hinten für erhöhte zuladung. die fahrleistung auf der autobahn sollen laut fahrern (ich selber habs noch nicht drin, plane es aber) nur geringfügig schlechter sein.
für deinen beschriebenen einsatzbericht (eigentlich auch meiner Ätsch , deshalb habe ich mich nach ausprobieren mehrerer gw für den förster entschieden) ist ein subaru eine gute lösung. man kommt offroadmässig schon in serie schon sehr, sehr weit. natürlich ist offroad irgendwo alleine wegen der überhänge schluss. aber wie oft fährst du die.
für solche zwecke habe ich dann mein atv. da sehen viele echte gw alt gegen aus YES
und viele subarus sind gasfest (evtl. alle 50000 km ventilspielkontrolle) so dass die spitkosten im rahmen bleiben.
mit allen größeren - echten - gw wird das schnelle autobahnfahren zum erlebnis!
ob du mit einem forester/outback düne rauf und runter kommst, kommt auf dein fahrkönnen und natürlich auf die dünen an. irgendwo ist schluss. aber es gibt genügend beispiele für 2x4 käfer oder auch 4x4 passat, die die dünen gesurft haben.
SafariTecPeter
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 01.12.2015 23:12:02    Titel:
Nimm ein Golf County mit hochgezogenen, nachgerüsteten Tdi motor. DANN hast Du was spannendes
ChrisNbg
BeitragVerfasst am: 03.12.2015 19:08:44    Titel:
Der Golf ist mir persönlich zu klein. Wenn man schon weg will, braucht man auch Platz.
Bin selbst 1,92. Das heißt hinter mir kann ich nicht mehr viel verstauen ;)
Wenn man jetzt ganz logisch denkt, dann dürfte der Subaru Outlander genügen. Man kommt überall hin. Hat serienmäßig schon 20 (oder 24?) cm Bodenfreiheit. Diesen könnte man dann natürlich noch ca. 5cm höherlegen.
Mein Scout hat nur 17cm und voll beladen kommt er noch tiefer (keine Niveauregulierung) und bis jetzt konnte ich noch jede Fahrspur so wählen, dass ich noch nicht aufgesetzt bin, wo ein RAV nicht mehr durchgekommen ist. (Man merkt so wichtig ist das Auto doch wieder nicht)
Ich merke aber ich will mehr offroad als nur mit meinem Skoda. Dafür wäre der Outlander schon mal ein ganzes Stück besser. Auch, weil mir in dem Auto die Kratzer völlig egal wären ;)
Den Forester mag ich nicht. Gefällt mir optisch schon nicht so und ist ein Stückchen kleiner.
Aber da fehlt halt immer noch der Faktor, dass man mit dem Patrol noch ein Stück weiter könnte. Man kann da stecken bleiben, wo der Subaru nicht hinkommt. Man muss sich mit den 700kg Zuladung nicht so sehr einschärnken wie mit dem Subaru. Und für die Außendstehenden, nicht Allrad-Fahrer, fehlt der "Proll"-Faktor. Mit dem Subaru wird man wohl eher etwas belächelt.
Noch hab ich mich noch nicht entschieden, muss mir wohl noch ein paar Gedanken mehr machen. :/
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge
100516170721 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.349  Sekunden
