Patrol K160 glüht manchmal vor...
Olti
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3796 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.12.2015 22:15:01    Titel: Patrol K160 glüht manchmal vor...
...meistens aber nicht.
Moin erstmal, bin neu im Forum und hoffe hier gibt es ein paar Leute, die Bock haben mir mit ihrer Erfahrung weiterzuhelfen.
Ich fahre seit einem halben Jahr einen Patrol K160 mit SD33 Saugmotor (sie heißt Kiki Love it , steht zumindest auf der Einspritzpumpe).
Leider habe ich ein kleines Problem mit der Vorglühanlage, das ich im Folgenden zu beschreiben versuchen werde.
Als ich den Wagen gekauft habe, hatte der Vorbesitzer gerade neue Glühkerzen verbaut, zu diesem Zeitpunkt funktionierten diese auch tadellos.
Einige Wochen später hatte ich erstmals das Problem, dass, als ich den Zündschlüssel auf "ON" gedreht habe, die Vorglühkontrollleuchte eben nicht anging und der Motor nicht vorgeglüht wurde. Auch ein Aus- und wieder Einschalten der Zündung schaffte keine Abhilfe. Beim nächsten Anlassen einen halben Tag später funktionierte wieder alles normal.
Danach trat das Problem anfangs vielleicht alle 20 Startversuche auf, dann aber immer häufiger.
Mittlerweile funktioniert die Vorglühanlage nur noch einmal etwa alle 50 Startversuche normal.
Um den Wagen trotzdem nutzen zu können, drehe ich den Schlüssel über die Stellung "ON" bis kurz vor den Punkt, an dem der Anlasser angesteuert wird. Wenn ich das richtig sehe, sollte so manuelles Vorglühen möglich sein, bei mir schaltet das Vorglührelais aber nur für eine halbe Sekunde ein, so dass ich den Schlüssel mindestens 30 mal vor- und zurückdrehen muss, um den Motor notdürftig starten zu können.
Da das Vorglührelais und die Glühkerzen zu funktionieren scheinen, sollte das Glühzeitsteuergerät die Ursache sein?
Und wenn dem so ist, wäre es nicht am einfachsten, auf das Steuergerät zu verzichten, und einen Taster zu verbauen?
Bin gespannt auf eure Gedanken dazu,
MfG Markus
Olti
BeitragVerfasst am: 08.12.2015 22:19:58    Titel:
Achja, manchmal geht die Vorglühkontrolleuchte für ein paar Sekunden an, kurz nachdem ich losgefahren bin Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 09.12.2015 06:54:19    Titel:
Die Steuerung ist intelligent!
Sie erkennt, wenn ein paar Glühstifte oder das Relais defekt ist, da in dem Fall die Batteriespannung nicht abfällt.
Die Glühanlage ist ein Verschleißteil und sollte dringends alle 100tkm neue Glühstifte bekommen.
Tut man das nicht, so braucht man sich über abgebrochene Keramik-Stifte die im Brennraum alles zerstören nicht wundern.
Passiert gerne mal ab 200tkm!
Auch wird es ab der Laufleistung kein Zuckerschlecken alle Stifte ohne Bruch aus dem Motor zu bekommen!
Das beste wird sein, du misst wehren dem Glühvorgang die Spannung an den Stiften.
So siehst du ob das Relais und die Steuerung funktioniert.
Kommt nichts an, musst du das Relais überprüfen, ob es überhaupt angesteuert wird und es durchschaltet. Denn auch dieses verschleißt deutlich!
Einfach nur manuell zu überbrücken, egal in welchem Zustand die Glühanlage ist, ist eine ziemlich dumme Idee!
Wie viele Jahre ist dein Auto alt und wie viele Jahre hat sie funktioniert?
BeitragVerfasst am: 09.12.2015 12:22:37    Titel:
Hier mal nen paar Photos von meiner Garagenwand
die Dir sicher weiterhelfen.
Ick selber glühe meinen Paule seit Jahren per Schalter vor.
Patrol-Alex
1. Patrol K160
BeitragVerfasst am: 09.12.2015 17:51:41    Titel:
Hallo Zusammen,
...exakt, ist eine bekannte Krankheit beim 160iger. Bei mir hat geholfen die Kontakte des Vorglühmoduls nochmal durchzulöten, seit dem habe ich keine Probleme mehr mit der Glühanlage (Stifte hatte ich bereits vorher gewechselt, hat aber keine Verbesserung gebracht).
Von den inzwischen 5 Patrols im Umfeld hatten drei Probleme mit dem Vorglühmodul...
Viele Grüße,
Alex
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 09.12.2015 18:44:40    Titel:
Warum? Begrenzen die Glühkerzen den Strom nicht durch ihr PTC Verhalten in ausreichendem Maße? Unsicher
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 09.12.2015 19:03:19    Titel:
Bei der Glühstellung des Zündschloßes, nenn ich jetzt mal so, darauf achten, ob Du, auch wenn die Lampe nicht brennt/brennt, nach kurzer Zeit ein "klack" hörst, falls ja, dann signalisiert das das der Glühvorgang beendet wurde und erst dann würde ich starten.
Die Glühkerzen wechseln ist im Grunde simpel, lediglich der 6te Zylinder ist bissle scheiße weil da so ohne weiteres kein Herankommen ist da musst erst bissle Platz schaffen. Darauf achten, ob Du 2x3 oder 1x 6 gleiche Glühkerzen verbaut hast, da gibts Unterschiede je nach Motor und Ausführung, kann Dir aber jetzt nicht sagen, bei welchen. Grundsätzlich guck was Du da machen möchtest, arbeite gewissenhaft, das ist kein Hexenwerk.
Im Übrigen wird bei kalter Außentemperartur sowie kaltem Motor länger geglüht als bei warmem Wetter / warmem Motor, egal ob die Lampe brennt oder zwischenzeitig ausgeht, die Lampe zeigt leider nicht korerekt an, wie lang vorgeglüht wird, das System funktioniert aber richtig, hab mir halt angewöhnt, immer auf das "klack" des Relais zu achten.
Das Vorglühsteuergerät, verdient den Namen eigentlich nicht, es ist ein anderthalb zigarettenschachtel großes Gerät unter dem Armaturenbrett und enthält zwei Handvoll antiquarische elektronische Bauteile die sich aber super ersetzen lassen weil alles grob gestaltet wurde und der ambitionierte Hobbylöter da gut arbeiten kann.
Das Durchlöten der Lötpunkte ist empfehlenswert, hatte da auch schon mal kalte Lötstellen. Bautele nur durch mindestens gleichwertige ersetzen !!
BeitragVerfasst am: 09.12.2015 20:31:10    Titel:
BOHfrost hat folgendes geschrieben:
Wenn das System aus irgend einem Grund nicht mehr funktioniert, braucht man mit manuellem Glühen nicht anfangen.
Reparieren und weitere 200tkm fahren. So sehe ich das.
Funktioniert es und man fährt viel Kurzstrecken, dann macht der Umbau auf manuell Sinn, da man damit die Batterie schont.
Aber ein defektes System repariert man damit nicht.
Olti
BeitragVerfasst am: 09.12.2015 20:44:19    Titel:
Danke für die vielen Antworten.
Wie geschrieben, die Glühstifte waren neu, als ich den Wagen vor ein paar Monaten gekauft habe. Was mich vermuten lässt, dass die Glühstifte in Ordnung sind, ist dass, wenn der Vorglühvorgang hin und wieder noch normal funktioniert, der Motor perfekt startet (kein Rauch, kein unrunder Lauf). Aber du hast natürlich Recht, es wäre besser das erstmal sicherzustellen.
Würde, wenn das Relais defekt ist, die Vorglühkontrollleuchte trotzdem angehen? Das tut sie nämlich nicht. Es sieht ja so aus, als ob die vom Steuergerät separat angesteuert wird. Aber du hast auch hier Recht, ich werde das bei nächster Gelegenheit mal zu messen versuchen.
Hier mal nen paar Photos von meiner Garagenwand die Dir sicher weiterhelfen.
Danke.
Danke, werde ich mir merken.
MfG Markus
Olti
BeitragVerfasst am: 09.12.2015 20:48:15    Titel:
Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Falls das Problem beim Glühzeitsteuergerät liegen sollte, also Relais und Glühstifte in Ordnung sind, wäre es dann nicht eine Möglichkeit, auf das Steuergerät ganz zu verzichten und die Glühzeit selbst zu steuern?
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 10.12.2015 00:32:19    Titel:
Naja, möglichst den Originalzustand erhalten, in diesem Falle, ist sicher gemeint und gibt auch Sinn. Natürlich kann man je nach Anforderung reagieren, ich hab einige Patrol gesehen, die manuell per Seilzug den Motor abstellen weil der Abstellmotor in dem Bereich nicht mehr funktioniert, klappt auch aber toll ist dann was anderes. Ist so eine Krankheit mit dem Abstellmotor, trifft viele, in manchen Fällen kann man den Motor reparieren aber meist bleibt nur der Ersatz und der ist, wenn man nix halbwegs preiswert gebrauchtes bekommt, teuer.
Ich persönlich möchte meinen Patrol weitgehend original erhalten, technisch. Ich habe in den vielen Jahren in denen ich meinen habe, deutlich erkannt, dass Nissan mit Bedacht und Weitsicht dieses Fahrzeug geplant hat und weitgehend so auch umsetzen konnte.
Der Patrol ist ein sehr treues und geduldiges Fahrzeug, ich hatte nahezu immer genügend Zeit, die Dinge die nicht mehr so liefen instandzusetzen und wenn man den Rost halbwegs im Griff hat, hier und da die Wartungen nicht ausser acht lässt, ist das gute Stück fast unverwüstlich.
Ich würde das kleine "Steuergerät" öffnen und nachlöten, ggfls. defekte Bauteile ersetzen und das System so original belassen wie es geht.
BeitragVerfasst am: 10.12.2015 07:44:12    Titel:
Als ick meinen Paule vor Jahren übernommen habe war da kein Stellmotor drin, das Seilzugsystem habe ick verfeinert - kann es also auch zum extremen Kaltstart verwenden... brauche ick hier nie; die automatische Vorglühanlage ist totgelegt weil mich das Teil zweimal im Stich liess.
Mmeinen ersten Benz mit Diesel hab ick genauso an und aus gemacht, das war damals serie. (und jetzt bitte kein Mitleid von wegen Alter oder so Ja )
100503101 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
