Spritpumpe für Zusatztank
Werdenfelser
...und hat diesen Thread vor 3776 Tagen gestartet!
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 15.12.2015 20:37:43    Titel: Spritpumpe für Zusatztank
Servus Gemeinde!
Hier gab's vor einiger Zeit mal einen Thread über eine vernünftige aber bezahlbare Kraftstoffpumpe. Find ich leider nicht mehr.
Ich suche nämlich eine (Diesel-) Pumpe für einen Zusatztank. Extern. 12V. Sollte länger funktionieren, weil die Einbauposition nicht gar so servicefreundlich ist.
Den Ebay-Schnappern trau ich da jetzt erst mal nicht. Aber ein Hightech-Rennsportteil muss es jetzt auch nicht sein.
Also was am besten nehmen?
Bin für alle Hinweise und Erfahrungen dankbar!
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 15.12.2015 22:54:05    Titel:
Servus !!
https://www.pumpen-peters.de/categories/Pumpen/Membranpumpe/
ich kaufe dort meine pumpen.
einfach anrufen und dem gutem mann erkären für was du die pumpe brauchst.
der sucht dir dann das passende raus.
kann ich nur empfehlen.
gruss ,michi
PS: ich verwende in meinem Auto diese pumpe um diesel von tank zu tank zu pumpen.
die recht da völlig aus.
https://www.pumpen-peters.de/products/Benzin--Dieselpumpe%2C-Vorf%C3%B6rderpumpe%2C-Facet%2C-12-Volt%2C-40185%2C-R%C3%BCckschlag... [Link automatisch gekürzt]
nicht vergessen das diese pumpen einen vorfilter brauchen !!!!
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 15.12.2015 23:38:03    Titel:
Diese Pumpen brauchen keinen Vorfilter, bzw. haben einen eingebaut. Die Dinger sind extrem zuverlässig, fahre ich seit Janren sowohl in Rennautos wie auch in Fernreiseautos wo sie zum Teil furchtbarem Sprit mit Rost, Farbe und Wasser pumpen müssen.
http://www.sandtler24.de/sandtler/140404/benzinpumpe-silver-top.html
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 20:43:11    Titel:
Super! Danke euch. Genau so was hab ich gesucht.
Mittlerweile hab ich zwar den alten Thread gefunden (Flashi empfiehlt da Arlow), aber die Facet, speziell die im Link vom Copiloten gefällt mir sehr gut. Und auch der Preis ist im Budget.
Einwandfrei!
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 20:58:00    Titel:
Ich hab früher immer Facet verwendet. Aber es gibt keinen Unterschied zwischen den NoName Arlow-Interruptor-Pumpen (Schwingkolben) und den kleinen Facetpumpen. Wir haben bisher enfach immer zwei kleine NoNames parallel enigesetzt. Das baut klein, ist redundant und kostet immer noch weniger als eine größere Facet.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 21:05:52    Titel:
Servus !
die grosse pumpe hat eine internen filter der aber eher sch... zu wechseln ist.
die kleinen pumpen brauchen zwingend einen volrfilter wenn du keinen ""Kolbenfresser"" riskieren willst.
egal welche pumpe du verbaust ,ich würde auf jeden fall einen vorfilter einbauen.
den kannst du ja dann so platzieren das er leicht zu tauschen ist .
viel spass beim schrauben !!
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 21:07:36    Titel:
Jepp...Aber das gilt ja grundsätzlich für fast alle Pumpen - Immer Vorfilter verbauen. Supi
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 17.12.2015 16:47:28    Titel:
Weils grad pass häng ich mich hier mal an:
In der Beschreibung einer Pumpe hab ich gelesen dass die bei Verwendung als Vorförderpumpe auch abgeschaltet werden kann und dann Durchfluss bietet. Ist das bei diesen Pumpen generell so oder ist das eine Ausnahme?
Ich hab nämlich folgendes: Tank sitzt konstruktionsbedingt deutlich tiefer als der Motor, HD-Pumpe und Vorförderpumpe (saugend) sind eine Einheit. Nun hat die Vorförderpumpe scheinbar wenns kalt ist so ihre Probleme. Wenn der Kram mal läuft ist alles gut. Spritleitungen sind dicht, keine Luft im System. Eine neue Pumpeneinheit kostet leider nicht gerade wenig...
Wenn ich nun so eine Inline-Pumpe in die Leitung hänge und über die Vorglühung mit Strom versorge könnte das mein Problem lösen...
lg Bodo
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 17.12.2015 17:13:23    Titel:
Ich hatte das mit meinem 330l Tank auf der Ladefläche: ich habe immer portionsweise in den tiefer liegenden Originaltank umgepumpt. Da reichte dinmal kurz anpumpen, danach lief es von selbst weiter. Dadurch war ein Magnetventil nötig um den Spritfluss kontrolliert stoppen zu können. Sowohl mit Hardi wie auch mit Facet Pumpe. Dein Plan als "Vor"-Vorförderpumpe könnte also klappen.
BeitragVerfasst am: 17.12.2015 17:14:53    Titel:
Ja, das klappt in den meisten Fällen. Ja
407524 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.275  Sekunden
