Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Kalkar Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K160  2. Samurai Trailerqueen  |
Verfasst am: 29.12.2015 17:53:07 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | Justin hat folgendes geschrieben: | Sieht so aus als ob er mal den alten Account gelöscht hat und sich nen neuen gemacht hat.  |
| Zitat: | | Mit dabei seit Ende 2007 |
Sicher?  |
Ja es gibt auch einen PeterG im Club der Ehemaligen (wenn stalken, dann richtig ) | |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 29.12.2015 17:59:00 Titel: |
Sicher?  |
Jup
Schau mal auf die erste und letzte Seite. Der gleiche Name, aber nur der eine ist hier noch registriert. Aufgefallen ist es mir da beim gültigen Peter Account nicht dieser Thread in Themen steht.
@BOHFrost, ich bin gern sehr genau  | _________________ Grüße, Justin
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 30.12.2015 12:17:44 Titel: |
| BOHfrost hat folgendes geschrieben: |
Aber was genau ist jetzt die Ursache? Mangelnde Konservierung oder die Schweißpunkte generell? |
Ist die Frage ernst gemeint?  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 30.12.2015 13:06:08 Titel: |
Vermutlich die Hohlräume in dem gepunkteten Bereich an der Radhausfalz, dort entsteht viel Kondensfeuchtigkeit und wenn da nicht alles satt dicht gemacht wird, was ich mir da nach Bild nur schwer vorstellen kann, gammelt das ruck zuck. Von innen muss ebenfalls korrosionsgeschützt werden, dazu muss man von innen in die Radhäuser und da das Elend ebenfalls schützen. Klingt erst einmal simpel ist es aber nicht, gerade innen kommt man weiter hinten zur Tür hin schlecht heran und kann nur äusserst bescheiden gucken.
Sinnvoll ist da Fluidfilm mit Sonde auftragen und anschliessend Korrosionsschutzfett satt mit Sonde, natürlich nachdem von aussen alles schön und sorgfältig geschützt wurde. Kontrolle ist da sinnvoll da gerade dort viel Feuchtigkeit kondensiert.
Ach ja, vergessen darf man auch die Bewegung/Schwingung nicht die auf dem Blech beim Betrieb sitzt, vergessen viele, dadurch entstehen im Lauf der Jahre feine Risse in so manch Korrosionsschutz und dann gammelt es irgendwann wieder.
Und ja, hab ich paar mal durch das Thema ist einfach meine Erfahrung.........und ich habe nichtmal eine Verbreiterung angepunktet sondern nur die Radläufe erneuert.
Ich hätte die Verbreiterung, wenn ich denn sowas hässliches hätte haben wollen, gibt da echt gefälligere Verbreiterungen, mit Dichtung angeschraubt bzw. mir schraubbare gebastelt oder gleich welche aus Hartgummi genommen aber vieleicht kann man dafür auf der Verbreiterung Getränke abstellen
Trotzdem meine Achtung vor soviel Arbeit die zumindest im Großen und Ganzen gar nicht soo schlecht ausgeführt wurde, soweit ich das beurteilen möchte. | |
Verfasst am: 30.12.2015 13:11:13 Titel: |
| Dirtrider hat folgendes geschrieben: | | BOHfrost hat folgendes geschrieben: |
Klar, ich stelle gerne dumme Fragen, um was zu lernen .
Ne im Ernst, kenne mich auf dem Gebiet noch nicht so gut aus, aber wenn man an der Karosserie etwas schweißt und durch grundieren/lackieren vor Feuchtigkeit und Dreck schützt, sollte das doch eigentlich nicht mehr so schnell rosten (so habe ich das bisher zumindest immer verstanden).
Ich kann mangels Erfahrung auch schlecht beurteilen, ob das jetzt gut geschweißt ist, oder nicht.
Mir fällt nur auf, dass da ziemlich viel Luft zwischen Blech und Kotflügel ist.
Wie gesagt lerne immer gerne dazu. | |
Verfasst am: 30.12.2015 13:24:29 Titel: |
@ K260: Danke warst schneller genau das wollte ich wissen . Meine sind vom Vorbesitzer auch mit selbstschneidenden Schrauben befestigt. Genau dort gammelt das Blech. Weißt du zufällig ab welcher Reifengröße man die weglassen kann? Ist das auch von der Felge abhängig (Maulweite, Einpresstiefe)? | |
Verfasst am: 30.12.2015 13:36:16 Titel: |
Nein kann ich Dir nicht sagen, der TüV sagte einmal, das die Reifenspitze mit dem Radhaus abschliessen soll, also genau oben muss das Radhaus den Reifen abdecken, wie weit das gehen darf wenn man am Radhaus hinabguckt........
Damals hatte ich es mal so gelöst in dem ich Gummileisten in benötigter Stärke aufklebte und nach TüV wieder entfernte......den Tip gabs übrgigens vom Prüfer selbst. Ob das heut noch so geht weiß ich nicht.
Das Blech gammelt deswegen an den Stellen weil dort nichts oder nicht richtig geschützt wurde. Auch da kommt Feuchtigkeit hin, es dauert vieleicht länger aber passiert.
Schraublöcher müssen natürlich geschützt werden, eine einfache Lackierung reicht nicht. Das Loch muss entgratet werden und beidseitig grundiert und lackiert werden, beides sollten hier gern Rostschutzprodukte sein. Dabei muss man daran denken, dass die Stellen wo befestigt wird, nicht dafür gedacht waren. Innen nicht vergessen, da kann man die Schraube gleich mit schützen, mit Korrosionschutzfett, hat den Vorteil, dass man die Schraube auch irgendwann mal wieder herausbekommt. | |
Verfasst am: 30.12.2015 15:54:16 Titel: |
ich tauche jede schraube , auch Blechschrauben immer in Fett bevor ich sie reindrehe . Das macht schonmal viel aus .
Aussen wischt das fett schnell weg aber innen bleibt es und schützt. Beim späteren demontieren geht alles leicht von der Hand. | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Ubstadt-Weiher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Navara D40 2. Renault 921/4 |
Verfasst am: 30.12.2015 18:01:58 Titel: |
| Oder Kupferpaste | _________________ Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier. |
