Ausrüstung eines 4x4 Sprinters
grammers
...und hat diesen Thread vor 3768 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.01.2016 20:45:00    Titel: Ausrüstung eines 4x4 Sprinters
Wir bekommen einen neuen Sprinter V6, 4x4, 6m, mit dem wir in diesem Sommer durch das isländische Hochland fahren wollen. Da es dort viele Furten gibt, sollte unser Fahrzeug so ausgerüstet sein, dass wir entsprechend gut vorbereitet sind. Unsere Wattiefe beträgt zwar 61cm, jedoch denke ich, dass einiges "wasserdicht" gemacht werden sollte. Gibt es irgendwo eine Checkliste, die man sich zur Hilfe nehmen kann? Was wäre besonders wichtig (Lager, Elektrik usw.)?
Michael
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 10.01.2016 22:23:01    Titel:
Irgendwo hier im Forum ist ein Thread von jemand der sein Crafter ähnlich hinnrüstet
Da mal Anfragen?
gttobi
1. Delica 3l V6
BeitragVerfasst am: 11.01.2016 00:40:22    Titel: info
Nen schnorcheln bekommst du hier
http://www.snorkel4x4.com/es/snorkel/bravo-snorkel-mercedes-sprinter.html
Hab selber schon bestellt und alles Problemfrei und günstig ...
Ansonsten solltest du über größere Räder nachdenken, da die bodenfreiheit zur Achse sehr begrenzt ist beim Sprinter.
265/75r16 bekommst du auf die Serienfelgen ohne Probleme drauf und es passt auch ohne Modifikationen in die radhäuser.
Wenn du wirklich ins Hochland willst um die echten Pisten zu fahren, dann auf jeden Fall einen Motorschutz und einen Schutz für das verteilergetriebe !
Solltest du einen 319cdi haben (sprich euro6), dann würde ich mir definitiv einen Satz NOX Sensoren mitnehmen. Gehen gern kaputt und wenn die motorsteuerung den Fehler rein bekommt, dann bringt der Motor nur noch 75% Leistung. In Island mitten im Hochglanz absolut scheiße.
Ansonsten noch hinten am Schalldämpfer die aufnahmegummis zusätzlich sichern, weil dir auf den waschbrettern sonst definitiv der Halter aus den Gummis springt.
grammers
BeitragVerfasst am: 11.01.2016 08:39:30    Titel:
Vielen Dank für die Tipps!
Als Reifen haben wir Goodrich AT 245/75R16, was eigentlich reichen sollte. Bzgl. Motor/Getriebe-Schutz werden noch entspr. Vorkehrungen getroffen.
Was uns interessiert, wie könnte man die Elektrik (Anhängersteckdose, Motor usw.) furtentauglich (wasserdicht) machen? Gibt es so was wie Dichtungen für das Fahrerhaus?
Michael
gttobi
1. Delica 3l V6
BeitragVerfasst am: 11.01.2016 15:45:23    Titel:
Anhängerdose:
Am besten einfach voll Fett machen, besser geht nicht.
Schön dick aus der Fettpresse, sodass es überall rausdrückt.
Deckel zu und mit Panzertape zukleben .... fertig
Die Steckverbindungen im Motorraum sind eigentlich alle abgedichtet.
Wenn du auf save gehen möchtest, kannst du bei allen steckverbindungen an der abdichtung zusätzlich mit einem fettspray arbeiten.
Wenn wirklich ein dünner riss in einer der dichtringe ist, ist der dann zu.
Wichtig ist nur das nicht zu viel von dem Spray auf die Kontakte gesprüht wird.
An den Türen würde ich die unteren wasserabläufe kurz vor dem Urlaub mit nem kleinen Silikonklecks abdichten.
Nach dem Urlaub geht das schnell wieder ab ...
Wichtig ist dann nur, das du im Fall einer sehr tiefen Furt (wenn das wasser wirklich bis an die Scheibenkante gegangen ist) die Silikonabdichtung an den Türen auf machst. Sonst steht das wasser in der tür ....
Nach kurzer trockphase dann wieder abdichten ...
Am besten so eine Flasche ins Auto legen:
https://eshop.wuerth.de/Gesamtkatalog/Kleb-und-Dichtungsmasse-Super-RTV-Silikon/14013003070801.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/
Optional die Löcher mit butylband abdichten, geht noch einfacher wieder ab und man hat keine Trockenzeit.
http://m.ebay.de/itm/172032681819?_mwBanner=1
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 11.01.2016 19:57:43    Titel:
Prüf mal wie Deine Achsen entlüftet sind, vielleicht die Entlüftungsrohre/Schäuche höher legen? Bei AHK-Steckdosen reicht auch was gegen Kinder hilft- ein Kondom! Für Island musst Du Deine Kiste nicht ewig hochlegen, besser beim Furten genau hinschauen und ein paar Grundregeln beachten, z.B. sehr langsam fahren. Wir sind jedes Jahr dort und haben manche Furten auch schon mit dem RAV4 gemacht - ohne Schaden. Viele Strecken sind inzwischen eh entschärft worden durch Brücke und Dämme...
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 11.01.2016 20:31:59    Titel:
Zur Reisezeit lieber etwas später fahren, dann sind die Hochlandstrecken auch offen. Ab August/September, dann nimmt auch der Hauptstrom an Touristen wieder ab. Grüße, Norman
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge
100504182 Angriffe abgewehrt
