defekter Wischer
ReinerW.
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3736 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol K260
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 12:04:48    Titel: defekter Wischer
Servus
Seit zwei Tagen geht bei meinem 260er Patrol 2.8TD der vorderer Scheibenwischer nicht mehr. Hab jetzt alles durch geschaut und bin darauf gekommen das das Relais bzw Steuergerät defekt ist.
Meine Frage
Hat zufällig jemand noch eins rumliegen?
Danke
Gruß Reiner
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 14:45:34    Titel:
Die Steuerung sitzt im Wischermotor, zumindest bei meinem ist das so. Manchmal kann man das reparieren. Gesteuert wird mittels Schleifkontakten und einer Kontaktscheibe die mal leitend mal nicht leitend ist, je nach Stellung.
Die ganze Einheit mit Motor ist selbst gerbaucht arschteuer, hab auch bald 2 Jahre gebraucht bis ich da mal was günstiges gefunden hatte.
Alternativ hatte ich mal eine elektronische Lösung ins Auge gefasst aber es blieb da bisher nur bei der reinen Überlegung.
Falls der Motor aber gar nicht mehr angesteuert wird und davor noch ein Relais sitzt, bin ich überfragt aber alternativ geht vieleicht auch eines eines anderen Fabrikates. Mitunter lassen sich Relais auch reparieren, kommt halt darauf an.
Ich würde, falls Du es nicht schon gemacht hast, erstmal gucken, ob am Wischermotor Strom ankommt denn der normale Wischgang sollte auch bei defektem Intervall und Schnellgang funktionieren, falls keine Kleinteile in der Steuerung umhefliegen was mal passieren kann. Bei mir sahen die Schleifkontakte mehr wie zerschlissene Besen aus, entsprechen viele Kleinteile schwammen da im Fett herum Hau mich, ich bin der Frühling
ReinerW.
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 17:08:22    Titel:
Bei mir ist auf jeden fall ein schwarzes Kästchen mit der Aufschrift Front Wiper und das ist hinüber. Hab jetzt als kurzlösung eines vom 2er Golf eingebaut Hau mich, ich bin der Frühling
Funtioniert zwar aber hätt viell gern einfach wieder das richtige Heiligenschein
ReinerW.
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 17:51:16    Titel:
Meines sieht so aus
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 18:45:42    Titel:
Okay, interessant, soweit ich die "Steuergeräte" vom alten Patrol kenne, sind die lötfreundlich, sprich Bauteile lassen sich meist einfach ersetzen.
Komisch das meiner sowas nicht hat oder ich habs noch nicht gefunden dabei war ich schon fast überall mit meiner Nase beim Patrol^^
Vieleicht mal aufmachen das Teil und Blick werfen Smile
ReinerW.
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 13.01.2016 19:28:35    Titel:
Das wär natürlich auch eine Möglichkeit Hau mich, ich bin der Frühling
Danke YES
291930 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.29  Sekunden
