Hat das schon mal wer verbaut?
Spiegelheizung
lemitone
ultimate rollig
...und hat diesen Thread vor 3749 Tagen gestartet!
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 12:32:25    Titel: Hat das schon mal wer verbaut?
Klingt simpel und kostet nicht die Welt
http://www.paddockspares.com/defender-heated-mirror-kit.html
Das Kabel kann man vielleicht noch bisschen hübscher im Spiegelarm verlegen...
Christian
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 16:20:09    Titel:
Bei Pollin gibts das ncoh preiswerter: http://www.rainer4x4.de/spiegelheiz.htm
Gruß Rainer
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 16:26:40    Titel:
Servus
Habe ich auch schon ein paar mal verbaut.
Die heiz atte selber ist leicht
Die Kabelführung ist schon etwas aufwändiger.
Ich habe die immer den spiegelte runter und dann durch ein Loch im Scharnier in die Türe gemacht
Von der Türen dann im kabelschlauch der zv/fensterheber ins Armaturenbrett.
Ist ein bisserl mehr Arbeit schaut dann aber sehr ordentlich aus.
GANZ verstecken läßt sich das Kabel aber nicht.
Ich schau mal ob ich Bilder davon gemacht habe.
Gruss , michi
Ps:
Die Variante mit
Kabel in der türdichtung einquetschen ist schon ein bisserl sehr Obskur
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 17:05:26    Titel:
Ps:
Die Variante mit
find ich jetzt auch nicht so "schön"
wenn man das Relais noch mit der Heckscheibenheizung koppelt spart man sich nen zusätzlichen Schalter ...
gefällt mir immer besser
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 18:41:49    Titel:
Na das ist doch mal ne Steilvorlage Respekt
(fast wie in alten Zeiten Unsicher )
Kaum biete ich gewerblich einen beheizbaren Spiegel an:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=79995
da macht jemand nen Technik-Fred auf, wo ich ohne Scham die Vorzüge meines Produktes herausstellen kann YES
Ganz zu Anfang habe ich es mir auch einfach gemacht.
Eine etwas zu kleine Spiegelheizfolie von Conrad hinter das Spiegelglas geklebt, das Kabel aus dem Spiegel geführt,
mit Kabelbindern am Spiegelarm festgemacht und hinter dem Türscharnier ein Loch gebohrt und das Kabel nach innen verlegt.
(Durch den Türspalt wollte ich nicht und vorn an der Spritzwand auch nicht.)
Im Endergebnis hat ein interessierter Passant die Konstruktion genau untersucht und das Kabel herausgerissen.
(Manchmal wohnen echte Prolls in den Großstädten) Wut
Also habe ich mir Gedanken gemacht wie man das Kabel absolut unsichtbar führen kann Winke Winke
Es ist viel Arbeitsaufwand (erst recht wenn man den Spiegel-Arm nicht neu lackieren will) aber es geht
Da ich das öfter mache habe ich eine Spannvorrichtung für den Spiegel gebaut, um ihn im Bearbeitungszentrum spannen zu können.
Doch es lässt sich komplett verstecken:
Das Besondere ist, dass ich das Kabel im Inneren der federbelasteten Hülse durch ein Langloch führe, damit das Kabel hier rauskommt:
Diese Bohrung ist mit erheblichem Arbeitsaufwand (Zeit, Spannvorrichtung) verbunden, was sich natürlich im Preis niederschlägt.
Man kann den Spiegelarm komplett nach vorn klappen und komplett nach hinten. Das habe ich mit diesem Spiegel wohl mehrere 100 mal gemacht. Das Kabel hat keinerlei Beschädigung.
Das kann natürlich jeder der es will und dazu in der Lage ist auch selber machen, es ist kein Hexenwerk. Es kostet Zeit.
Wer sich dazu handwerklich nicht in der Lage sieht, kauft eine ihm passende Lösung nach seinen Ansprüchen und Geldbörse.
Falls jemand Fragen zur Kabelverlegung und Anschluss im Inneren des Defender hat, teile ich gern meine Erfahrungen mit Winke Winke
DANKE Love it
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 23:21:09    Titel:
Servus !!
war ja fast klar das DU wieder die überdrüber variante austüfftelst.
YES
klar geht es ......
wenn zeit zum konstruieren vorhanden ist.
die lösung ist echt genial und der preis ist ok.
gruss ,michi
PS:
die Idee mit der heckscheibenheizung hatte ich auch Heiligenschein ,man erspahrt sich dadurch auch den extra schalter und das Relais ,die paar amp. mehr verträgt das Relais der heckscheibenheizung locker und die Sache ist auch gleich zeitgesteuert .
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 15.01.2016 05:46:31    Titel:
Unsicher hab das vor zwanzig jahren beim wrangler eingebaut, kabel auch fast unsichtbar im rohr, funzt immernoch...
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.01.2016 10:30:51    Titel:
Servus !!
IMHO ist nur die Frontscheibenheizung beim Defender zeitgesteuert, die Heckscheibenheizung aber nicht
und ja sowohl das Relais als auch die Sicherung der Heckscheibenheizung verträgt zusätzlichen max. 2,5A locker.
Wer aber auf Nr. sicher gehen möchte verbaut für die Spiegelheizung ein zusätzliches, 5A abgesichertes Relais und steuert es über den Lastkreis der Heckscheibenheizung Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
DEFEKTER
BeitragVerfasst am: 15.01.2016 20:17:46    Titel:
weil es so schön ist http://la7dja.org/defender/mirror-heating/
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 15.01.2016 20:34:47    Titel:
DEFEKTER hat folgendes geschrieben:
ahhh cool, da sieht man auch schön wie das im "Bearbeitungszentrum" Winke Winke aussieht...
Danke für den link YES
Is ja wirklich kein Aufwand
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 15.01.2016 21:13:19    Titel:
Musste es also ein Norweger machen Vertrau mir
Heiligenschein
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.01.2016 21:32:24    Titel:
Nein leider immer noch nicht Hau mich, ich bin der Frühling
Das ist in 15 min gemacht, denn da läuft das Kabel immer noch sichtbar unter dem Gelenk Winke Winke
Sinn und Zweck meiner Ausführung ist, das Kabel komplett im Inneren zu führen und das geht nur mit einem Langloch in der
Presshülse durch die Feder YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 16.01.2016 11:20:55    Titel:
[...],denn da läuft das Kabel immer noch sichtbar unter dem Gelenk Winke Winke
Danke, und ich dachte schon ich hätte als ich mir die Bastelanleitung angesehen hab irgendwas nicht geschnallt und gesucht, wo da das Kabel jetzt komplett innen geführt sein soll.
Auch wenn ich keine Spiegelheizung brauche...gefällt mir gut, wenn das Kabel ganz wech ist, das ist zu Ende gedacht Beide Daumen hoch dafür.
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.01.2016 11:41:53    Titel:
Das Problem der "Bastellösung" sehe ich neben der Optik, noch ganz woanders:
Das Kabel wird vom Spiegelarm am türseitigen Scharnierteil mit einer Schelle fixiert und direkt in die Schottwand geführt.
Das ist eben NICHT zu Ende gedacht. Hau mich, ich bin der Frühling
Dadurch wird das Kabel bei JEDER Türöffnung auf Biegung, in einem sehr engen Radius beansprucht Nee, oder?
Schon die Biegebeanspruchung der Originalkabel für ZV und EFH im Inneren der Tür, wird nach einigen Jahren oft zum Problem
und da ist der Biegeradius wesentlich größer (unproblematischer)
Wenn man das Kabel so einer extremen Biegebeanspruchung aussetzt, sollte man wenigstens dafür geeignete Kabel nehmen,
ein FLY o.ä. jedenfalls nicht Winke Winke
Aber wie gesagt: Jeder wie er will, kann und möchte Heiligenschein
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
407593 Angriffe abgewehrt
