Porsche Cayenne - Vom SUV zum Offroader!?
SlimXXL
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3765 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.01.2016 17:24:18    Titel:
Das dachte ich auch direkt Love it - wäre mir aber zu Schade für sowas.
Der Cayenne ist im Gegensatz dazu ja Gott sei dank ein ziemlich charakterloser Koffer, da hält sich mein Mitleid dann in Grenzen.
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 19.01.2016 17:28:55    Titel:
SlimXXL hat folgendes geschrieben:
Zu 2) Sein lassen. Mit Gewalt durch Pfützen fahren geht auch ohne Schnorchel, versenken is in jedem Fall scheisse und zu unterlassen. Wattiefe ist serienmäßig genügend.
Gruß Martin
Der Schnorchel ist vielleicht gar nicht so verkehrt Ätsch
SlimXXL
BeitragVerfasst am: 19.01.2016 17:43:31    Titel:
@Fuchs89:
- Schätze bei den Reifen hast du mich schon überredet - werde es mit den BF Goodrich versuchen.
- Beim Schnorchel such ich mal noch ein bisschen - für das Karbonding bin ich zu knauserig - sehe da den Mehrwert nicht und der ist unverschämt teuer
- Ok, Zelle + Sitze und Gurte ist dann schon ein heftiges Invest traurig
Ich tendiere eigentlich dazu mich erstmal "nur" mit einem massiven Bügel gegen Hüttenkollaps bei Überschlag abzusichern und ein Helm ist im harten Einsatz auch angedacht.
Das volle Programm wie du es vorschlägst würde ich erst in Erwägung ziehen, wenn mal Richtung Trophy/Rallye-Einsatz gehen sollte. Aber bis dahin noch viel lernen der junge Jedi muss.
Ach ja vergessen hatte ich
6) Beleuchtung
- eine schöne LED Leiste aufs Dach
- ein, zwei kleine Rückfahrstrahler
Sahara
BeitragVerfasst am: 19.01.2016 22:03:24    Titel:
Hallo, diese Gedanken hatte ich auch mal. Ich habs beim Touareg verwirklicht. Die Autos können mehr als die meisten glauben. Es geht auch sehr viel zu machen, man muss auch viel machen damit er etwas aushält.
Grüße Achim
SlimXXL
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 11:42:44    Titel:
Das klingt vielversprechend und der Gelbe gefällt mir gut!
Unterfahrschutz scheint wirklich sehr sinnig zu sein - werde wohl auch so eine großflächige Lösung inkl. Getriebeschutz wählen.
Die Windenlösung vorne gefällt mir gut, ist das was von der Stange, oder ne Bastellösung? Was wurde da verbaut?
Was hast du denn sonst noch in Sachen Haltbarkeit gemacht/machen müssen?
Hat der auch das Luftfahrwerk? Gab es damit mal Probleme?
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 11:58:44    Titel:
bei dem Video beeindruckt der 911er aber weitaus mehr ;)
fand Porsche auch nicht soooo witzig, da es eine "Werbeveranstaltung" für den Cayenne sein sollte rotfl
Sahara
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 12:38:33    Titel:
Von der "Stange" bekommst Du für das Auto relativ wenig. Die Winde ist auf einem kräftigen Träger eingebaut worden, der Unterfahrschutz ist Eigenbau, die Alus an den Schwellern sind von Porsche. Die Luftfeder habe ich gelassen, ich stehe auf Luftfeder. Die Karre ist knapp 40mm höher gekommen, ich habe etwas untergelegt, es sind andere Stoßdämpfer verbaut worden. Das Auto hat alles was machbar ist, selbst entkoppelbare Stabis sind reingekommen. Das einzige Manko ist der Tank, der könnte größer sein. Je nachdem wo man hin will.
Achim
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 12:59:47    Titel: Re: Porsche Cayenne - Vom SUV zum Offroader!?
...hat mein Auswahlprozess für ein Männerspielzeug jetzt einen frühen Porsche Cayenne S zum Ergebnis Hau mich, ich bin der Frühling
Dann würde ich mir als allererstes Gedanken um die Zylinder-Beschichtung machen und diese inspizieren lassen, auch wenns aufwendig ist. Besonders bei den frühen Nicht-Turbos gabs da ja horrende Probleme. Wenn sich da was anbahnt, brauchst Du über irgendwelche Umbauten nicht mehr nachdenken Grins
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 13:20:43    Titel:
@Sahara, wo gabs denn den Reserveradträger?
Grüße, Justin
Sahara
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 13:28:37    Titel:
Da hat VW mal einige Testwagen zerlegen lassen. Da habe ich zugeschlagen. Du brauchst auch eine andere Stoßstange und die Heckklappe. Einen Satz habe ich noch.
Achim
SlimXXL
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 15:05:34    Titel:
das klingt nicht so schön - weißt du welche Baujahre da betroffen sind?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100516171003 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.372  Sekunden
