Reiheneinspritzpumpe Bosch
...und hat diesen Thread vor 3729 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.02.2016 10:11:29    Titel: Reiheneinspritzpumpe Bosch
Wer kennt sich gut mit der Reiheneinspritzpumpen aus.
Genauer gefragt.
Bosch Pumpe, OM602 Saugdiese, Mercedes Wolf Motor.
Mit welcher Schraube stelle ich die Abregeldrehzahl ein?
Meine Rexroth Axialkolbenpumpe am Radlader darf maximal 3000Umin drehen.
Der Wolf Motor dreht mit Sicherheit höher und muss begrenzt werden.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 02.02.2016 10:30:23    Titel:
Ist das hier nicht beschrieben?
http://www.en.mercedes-wolf.pl/manuale-serwisowki/
Schönen Gruß
René
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 02.02.2016 11:02:32    Titel: Re: Reiheneinspritzpumpe Bosch
Genauer gefragt.
Wenn ichs richtig im Kopf habe, direkt am Drehzahlverstellhebel per Anschlag.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 02.02.2016 17:23:46    Titel:
Foto?
Kini
BeitragVerfasst am: 02.02.2016 18:57:40    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
Die Funktionsweise ja.
Aber nicht direkt.
Weis nicht ob ich es richtig interpretiere.
BeitragVerfasst am: 02.02.2016 19:18:11    Titel:
https://www.german-spob.de/bilder/EBAYBILDER/G9_55_21.jpg
BeitragVerfasst am: 02.02.2016 19:23:08    Titel:
Beim Turbo saß die Abregeldrehzahlschraube hinter der Abdeckung hinten an der Pumpe, obs beim Sauger genauso ist?
Kini
BeitragVerfasst am: 02.02.2016 19:38:14    Titel:
Scheint so, würd ich sagen.
Diese Pumpe sauber hin zu kriegn war immer wieder ne Herausforderung und oft Glückssache...
Kini
BeitragVerfasst am: 02.02.2016 20:28:32    Titel:
Ihr macht mir Hoffnung.
Hinter dem Blechdeckel sind die Einstellschrauben.
Kini
BeitragVerfasst am: 02.02.2016 22:18:15    Titel:
JIch gehe davon aus, ja.
Und wenn ich mich nicht irre, sind da mehr als zwei drin.
Kini
BeitragVerfasst am: 03.02.2016 06:49:16    Titel:
Das ist das Problem.
Werde es aber so halten, das ich immer nur an einer drehe und die Umdrehungen zähle.
So kann ich den Ursprungszustand wieder herstellen.
Auch werde ich versuchen den Schraubenüberstand zu messe.
Nun muss er erst einmal eingebaut werden.
BeitragVerfasst am: 03.02.2016 13:32:23    Titel:
da war was ...
kannst du finnisch? Smile
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=14726&start=144
weiter unten ist das Bild mit Beschreibung
aus der Erinnerung: es sollte das Vielzahndingens sein, aber lies bitte besser selbst nach
BeitragVerfasst am: 03.02.2016 15:21:53    Titel:
Leider nicht.
Aber ich lese mir das durch.
Kann nur helfen.
Danke.
Kini
BeitragVerfasst am: 03.02.2016 16:20:20    Titel:
Markier Dir die Stellungen sehr genau.
Schon weniger als eine 4tel Umdrehung kann immense Auswirkungen haben.
Kini
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 03.02.2016 17:40:21    Titel:
Braucht der nicht den RQV- Regler?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
407581 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
