autotransportanhänger 3,5 t / drehschemel oder doch nicht ???
PeterM
BeitragVerfasst am: 06.04.2016 20:22:56    Titel:
Nach der alten RL bis zum Stichtag 2014 zugelassene Hänger sind ob des freien Warenverkehrs jedenfalls zuzulassen. Nationale Zulassung (es soll in Deutschland auch eine Ausnahme für Eigenbauten/Kleinserie geben) nicht. Mit dem gesammelten Übergangsrecht wird bei einer Typprüfung die auslaufende serie auch durchgehen, aber je nach Landesregierung mit mehr oder weniger lange streiten/diskutieren.
Grüsse
Peter
Nachtrag: Was nach der ECE R13 nicht mehr möglich ist, ist die Auflaufbremse. Tante Google bringt angeblich in der EU zulassungsfähige elektromagnetbetätigte Bremsen; wenn die wirklich ein ECE R13-Gutachten haben, ist das vermutlich nicht ganz billig, aber genial
BeitragVerfasst am: 07.04.2016 13:12:28    Titel:
PeterM hat folgendes geschrieben:
Grüsse
Peter
Moins
Kannst Du dazu mal Infos posten oder gar einen Link setzen?
Danke Dir!
PeterM
BeitragVerfasst am: 07.04.2016 14:26:46    Titel:
Die ECE R13 gibt es hier: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html
Die Eigenwerbung eines Anbieters in NL: http://elektrischeremmen.nl/de/
Die Komponenten gibt es auch da: http://www.warnerelectric.com/de/trailer-brake-products.asp
Knott bemüht sich gerade, die R13 dahingehen ändern zu lassen, als auch elekrisch/elektronisch beeinflusste hydraulische Bremsen zugelassen zu bekommen (ja, es gibt die hydrauischen Auflaufbremsen noch immer, nur mag sie niemand, weil teuer)
Grüsse
Peter
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3678 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 07.04.2016 22:29:02    Titel:
Servus !!
coole Sache ,die doofen Auflaufbremsen sind eh alle sch....
bin mal einen us pickup mit einem auflieger gefahren , der hatte so ein elektrisch / hydraulisches Bremssystem.
das ganze gespann ( hinten 3 achsen ) hatte GUT Heiligenschein 7,5 tonnen und hat gebremst wie ein formel 1 wagen.
natürlich inkl. streckbremse , sehr cool.
bin mal gespannt was da noch kommt.
ich habs mit dem hänger ja nicht eilig.
gruss ,michi
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 08.04.2016 02:13:44    Titel:
die Amis haben schon ewig elektrische Bremsen
bei uns gibts das auch schon länger, wird aber nur bei den Minisatteln genutzt
in USA ist Dexter der größte Hersteller und die gehören seit Januar mit ALKO zusammen
ist also nur ne frage der Zeit bis Alko bei uns elektrische Bremsen anbietet
geben tut es die ja auch schon lange
und Knott wird das genauso bringen
Meister
1. 280GE
BeitragVerfasst am: 03.05.2016 21:00:41    Titel:
Das mit der elektrischen Bremsen ist wieder typisch wir haben Anfang der Neunziger unseren amerikanischen Wohnwagen nicht zugelassen bekommen wegen eben dieser Bremse. Dieser unsinnige Gestzeskram ist im Leben echt lässtig zumal es irgendwie immer Realitätsferner wird.
G-ruß Meister
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 03.05.2016 21:40:58    Titel:
Die erste elektrische BRemse scheint zugelassen zu sein.
Kini
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 07:59:26    Titel:
Moins
Sehr interessant, vielen Dank.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 10:49:15    Titel:
Kini
Ich zitiere mal von der Seite:
Zitat Anfang:
Unter Verwendung von Dexter Achsen mit elektrischem Bremssystem, die Boopark schon seit Jahren aus den USA importiert und für Auflieger und Mittelachsanhänger verwendet, wird dieses System für Drehschemelanhänger mit einem ZGG bis 3500 KG angepasst. Mit zwei Bremscontrollern und einem lastabhängigen Sensor an jeder Ache wird das System eine Zulassung nach E4 13R für Drehschemelanhänger bis 3500 kg zulässigem Gesamtgewicht bekommen.
JMR Boopark. November 2014
Zitat Ende
Hm, wenn ich das richtig lese: "wird eine Zulassung bekommen". Das war im November 2014!
Hat das System denn nun eine Zulassung bekommen?
Gruß Rainer
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 06.05.2016 22:58:16    Titel:
Servus !!
die Sache mit der E bremse ist sicher genial nur muss halt leider jedes zugfahrzeug extra mit der nötigen E anlage ausgerüstet werden.
in meinem fall wären das dann 3 Autos , von den 3 fährt ja meistens nur eines .
sind ja land rover Heiligenschein
gruss ,michi
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 09.05.2016 12:31:15    Titel:
gruss ,michi
YES rotfl Respekt Die Vorlage war super Knuddel
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 09.05.2016 17:32:06    Titel:
Welchen Vorteil soll die e-bremse bieten?
möp
BeitragVerfasst am: 09.05.2016 17:59:23    Titel:
der drehmschemel bremst auch wenn man bergab um eine enge kurve fährt
BeitragVerfasst am: 09.05.2016 18:42:54    Titel:
Trooper hat folgendes geschrieben:
Zum Beispiel die Streckbremse: die (beiden) Hinterachse(n) beim 3achsigen drehschemel werden zuerst und ein ganz klein wenig stärker gebremst, damit beim Bremsen das gesamte Gespann geradegezogen wird.
Im Gelände kann man die Hängerbremse so einstellen, dass der Hänger zuerst -aber nur ganz leicht- bremst. Das kannt bei steilen Hangabfahrten ein spürbarer Vorteil sein, das sieht man auch sehr gut bei den Videos von den Aussies, wenn sie mit Anhängern ins Gelände gehen.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 09.05.2016 19:00:37    Titel:
Danke
An diese Möglichkeiten dachte ich garnicht da ich schon froh bin wenn die bremse am Trailer überhaupt richtig funktioniert rotfl
Von daher fänd ich Scheibenbremsen mit Hydraulik gut YES
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
408195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
