Flexrohr für Auspuff
abc123def
...und hat diesen Thread vor 3614 Tagen gestartet!
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 13.05.2016 20:13:09    Titel: Flexrohr für Auspuff
was spricht dagegen ein Flexrohr: Z.B:
http://www.ebay.de/itm/Wellrohr-flexibel-Edelstahl-Flexrohr-V2A-Handlauf-Auspuff-Rohr-flex-VA-Stahl-/222076305096?
als Auspuffrohr vom Dieselkat bis zum Fahrzeugende zu verwenden.
Ein paar Aufhängepunkte am Rahmen müsste man herstellen damit es nicht durchhängt,klar.
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
1. Hilux Extracab Bj.87
2. Hilux Doublecab Bj 88, Honda xr400 Bj 96
BeitragVerfasst am: 14.05.2016 10:37:22    Titel:
was spricht dafür ?
abc123def
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 14.05.2016 10:41:39    Titel:
Nun, man nehme ein 2m Stück verbinde einen Flansch und schon hat man den halben Auspuff fertig. Also kein Zuschneiden und verschweissen von von einem duzend Winkeln.
Bin Faul, kann noch nicht so gut schweissen und will einen Edelstahlauspuff.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 09:18:11    Titel:
Ist schwer, klappert, reißt und frißt Leistung. Ansonsten eine Top Idee. Respekt Hat wahrscheinlich Gründe warum das niemand so macht.... Hau mich, ich bin der Frühling
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 11:29:21    Titel:
Einer der Gründe, warum das auch die Blaukittel nicht so mögen könnte sein, die Dinger sind nie 100%ig dicht.
Kini
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 13:51:10    Titel:
...........Nicht geeignet sind diese Rohre als Druckrohr für Medien jeglicher Art,
da sie nur metallisch dichtend sind.
Angabe Luft-Strömungsdichtigkeit lt. Hersteller = max 9 Liter / Minute bzw 1dm² bei 0,15 bar
.............. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
abc123def
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 16:42:35    Titel:
Dann ist diese Idee gestorben.
Dann muss ich halt Bögen kürzen und schweissen.
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 20:26:30    Titel:
aber wenn die dinger undicht sind, warum ist bei meinem pkw zwischen kat und krümmer ein flexrohr?
ghostbuster
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW Golf Diesel Bj.:´83
2. Mercedes G Diesel
3. VW Golf Benzin Bj.´78
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 23:40:02    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
flexrohr ≠ flexrohr
"Hört nur! Ich glaube, ich rieche was."
Kini
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 23:41:35    Titel:
Das, was üblicherweise im Abgasstrang verbaut ist, ist was anderes, als das was im obigen Link angeboten wird.
Kini
abc123def
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 13:24:39    Titel:
Deshalb habe ich einen Link in meinem Eröffnungspost beigefügt. Ein Flexrohr aka."Hosenrohr" ist etwas anderes.
abc123def
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 14:08:00    Titel:
Was ich noch gerne wissen würde ist, ob es irgendwelche Tipps wo man sein V2A Rohr kauft, oder ist das vollkommen egal? Gibt es da Qualitätsunterschiede?
Will für meinen Terrano auf 2,5" gehen. 2mm Wandstärke sind ok, oder?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 15:17:41    Titel:
2mm sind schon ganz schön stark für'n Auspuffrohr. Ja
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 20:46:28    Titel:
Servus !!
DA such dir einfach die teile zusammen :
http://www.enzmannmotorsport.de/Auspuff-Universalteile-Edelstahl
die rohre / bögen / verbinder / Schalldämpfer lassen sich zusammenstecken.
SO kann sich auch der nicht sooo geübte schrauber einen schicken Auspuff bauen.
ein bissserl schweissen solltesrt du aber können .
ist aber viel viel einfacher als stumpf rohre und bögen zu verschweissen.
gruss ,michi
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 20:51:47    Titel:
......oder http://www.sandtler24.de/auspuffrohre-und-boegen
oder https://www.hild-tuning.de/auspuffrohre/
oder http://www.powersprint.eu/auspuffrohre-und-auspuffboegen
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
291933 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
