Welches Kühlernetz für Kühlerbau
marcboessem
...und hat diesen Thread vor 3631 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.04.2016 19:46:15    Titel: Welches Kühlernetz für Kühlerbau
welches grobmaschige , robuste und durchflussfördende Kühlernetz ist bei Geländebetrieb zu empfehlen ?
Gruss Marc
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.04.2016 21:18:46    Titel:
Hallo,schon mal ansowas gedacht?
http://www.mesabi.com/products.php
Die wasserfùhrenden "kanàle" sind einzeln austauschbar.
In sehr sehr gefährdeten Bereichen mit schlechter Esatzteilversorung wird das gerne eingesetzt.
Kühler undicht?
Nur das defekte Teil ausbauen und lòten oder blinddeckel drauf...
Liebe Grüße Robert
ghostbuster
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW Golf Diesel Bj.:´83
2. Mercedes G Diesel
3. VW Golf Benzin Bj.´78
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 23:09:34    Titel:
vielleicht mal bei profis nachfragen...
http://www.autokuehler-reuter.de/aktuell.htm
"Hört nur! Ich glaube, ich rieche was."
timbertrol
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 20:39:25    Titel:
ich meine mal gelesen zu haben, das Leute große LLK zu Wasserkühlern umbauen, indem man li. und re. Wasserkästen anschweißt.........
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 19.05.2016 22:15:08    Titel:
Servus !!
einen alu LLK zu nehmen ist was die wiederstandsfähigkeit anlangt sicher eine gute Idee ,die kanäle sind um vieles stärker als die einen wasserkühlers.
die zur verfügung stehene Oberfläche um wärme abzugeben aber leider auch.
ein wasserkühler mit seinen xxx feinen kanälen kann mit seinen x m² öberfläche gewaltige mengen an wärme abführen , ich bezweifle mal das das ein alu LLK auch nur annähernd schafft.
die zu verfügung stehende öberfläche ist da sicher um X 100 % kleiner.
die Idee ist mir aber auch schon gekommen ,selbst ein massives wasserkühlernetz hat einem bisserl grösseren Ästchen nicht viel entgegen zu setzten.
ein alu ladeluftkühler netz hält das dagegen ganz locker aus.
das reinigen ist auch leichter das das netz selbst einem gröberen hochdruckstrahl standhält.
gruss ,michi
timbertrol
BeitragVerfasst am: 21.05.2016 12:43:20    Titel:
Mahlzeit, widersprechen möchte ich deinen Ausführungen nicht, vielleicht gleicht sich die zur Verfügung stehende Kühloberfläche auch aus, wenn man einen breiteren LLK findet, z.B. vom LKW
Man müsste sowas mal zersägen.......
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 22.05.2016 21:35:37    Titel:
Servus !!
gewöhnlich sind die wasserkühler in Autos SO gross als vom platz her möglich.
mag sein das je nach model möglich ist den kühler um 5- 15 % grösser zu bauen als orig.
mehr platz ist vor dem Motor normal einfach nicht.
ein Y60 / 61 hat zb. eine viel viel grösseren wasserkühler als ein Defender 300 tdi.
trotzdem reicht die kühlleistung bei beiden offensichtlich aus .........
eigendlich komisch Obskur Obskur Obskur
gruss ,michi
291920 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.394  Sekunden
