Wer kann es technisch erklären
die ungewöhnlichste Motorsteuerung, die ich bisher sah
gsmix
...und hat diesen Thread vor 3580 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 08:05:05    Titel: Wer kann es technisch erklären
Ich werd nicht schlau draus: Unsicher
Hat irgendjemand ne fachlich schlüssige Erklärung?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 08:38:22    Titel:
Königswelle
Gruß ........................
Henning
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 08:42:20    Titel:
Das hab ich so in alten Deutz Motoren schon gesehen...müsste FL514 oder FL516 gewesen sein...
Wirklich erklären kann ich es nicht - ich würde einfach mal vermuten, dass die "Welle" die im Block nach unten geht, KW und NW syncronisiert.
Edit: Königswelle, natürlich Grins
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 08:58:51    Titel:
Nein das mit der Königswelle ist logisch das meine ich nicht. Das ist doch logisch, Kurbelwelle => Königswelle=> Nockenwelle
Aber aus welchem Grund sind die Schlepphebelwellen angetrieben!!!!! Und zwar mit einem Immensen Aufwand und sogar mit unterschiedlichen Drehzahlen (unterschiedliche Zahnradgröße)
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
vollgas82
1. Landcruiser-J120
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 10:03:36    Titel:
Unsicher
könnte mir vorstellen, dass die Hebel auf den seitlichen Wellen exzentrisch gelagert sind,
um den kreisförmigen Weg auszugleichen und in eine gerade Bewegung umwandeln.
Die Hebel drücken somit immer in korrekter Position auf die Ventile ....
Grüße Philipp
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 10:19:15    Titel:
Interessanter Gedankengang, aber die Schlepphebel sind zentrisch gelagert.
Ach eine Verschleißminimierung der Schlepphebellager ist als Grund auszuschließen
Auch im Internet findet man über den Motor nur fehlerhafte Informationen, wo der eine die Fehler vom Anderen kopiert.
Manchmal denke ich Wikipedia ist eine ferngesteuerte Verblödungsmaschine Unsicher
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 10:29:51    Titel:
wahrscheinlich gleichen die unterschiedlichen zahnradgrößen unterschiedlich lange habel aus.
was für ein motor ist das denn? panzer? Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 10:31:31    Titel:
es gibt untersuchungen, in denen rauskommt, dass wikipedia genauer ist wie brockhaus und co.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 11:05:59    Titel:
ist es sicher, dass die Hebel angetrieben werden? Dann würde die Nockenwelle ja keinen Sinn machen. Das in den Hebeln einfach nur Ausgleichwellen laufen, kann nicht sein?
Schönen Gruß
René
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 11:18:37    Titel:
um welchen motor handelt es sich?
eine 360 grad drehbewegung kann es nicht sein... zumal die Räder gegenläufig drehen. wer sagt denn das damit die kipphebel beeinflusst werden? was ist am anderen ende der kipphebelwelle?
man würde niemals Räder nehmen um eine 45 grad Bewegung zu machen. Und wenn sich die Räder 360 grad drehen können Sie nichts mit dem Ventiltrieb zu tun haben
weiterhin gebe ich zu bedenken das ja niemals alle ein oder auslassventile per welle verbunden sein können....
ich habe noch keinen Verbrennungsmotor gesehen der alle zylinder gleichtaktet. (außer 1 zylinder)
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 12:27:03    Titel:
Jo ... ich würde auch vermuten, das die Kipp-/Schlepphebelwellen noch eine andere Aufgabe erfüllen, sprich: irgendwas außerhalb des Bildes antreiben.
Zumal die Wellen, wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, auch mit unterschiedlichen Drehzahlen, aber beide in der selben Drehrichtung gegenläufig zur Nockenwelle von dieser angetrieben werden. Ja
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 12:37:35    Titel:
hast du noch mehr Bilder?+
Wo war der Motor drinnen?
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 13:05:28    Titel:
Moins
Warum nur manchmal?
Es gibt übrigens auch Untersuchungen, die bei Brockhaus & Co. Ähnliches wie bei Wikipedia festgestellt haben.
Der Unterschied (zu Wikipedia) ist der, dass es bei Wiki einfacher zu überprüfen ist und deswegen u.U. schneller entdeckt wird.
Ansonsten - siehe Zitat Flashi. Globalisiert natürlich. Heiligenschein
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 14:05:04    Titel:
die angetriebenen Schlepphebelwellen, dienen den Schlepphebeln nur als Lager sonst nix. Dazu müssen sie nicht drehen.
Sie sind aber angetrieben ohne ersichtlichen Grund.
Bei dem Motor handelt es sich um einen kleinen schnuckeligen Rolls-Royce-MERLIN
Nein der kommt nicht in einen Defender,
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 14:07:48    Titel:
Luckybamboo94 hat folgendes geschrieben:
Es ist einer von 4 aus einer Handley Page Halifax
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
281847 Angriffe abgewehrt
