disco2
Fahrwerk
landyalf
...und hat diesen Thread vor 3598 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 20:37:24    Titel: disco2
Eine grundsätzliche und kurze Frage !
Haben alle disco2 an der Hinterachse die Luftfederung verbaut also im originalem zustand???
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 20:57:48    Titel:
Nein
autoteam-essen.de
landyalf
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 20:59:47    Titel:
OK dann kläre mich bitte ma auf Kumpel is auf der suche nach einem!?
3 Takter
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 21:07:31    Titel:
Interessant, ich dachte die hatten alle Luftfahrwerk. Wieder was dazu gelernt Supi
Wegen eurer suche. Wenn Ihr keine Luft an der Hinterachse wollt, dann kauft euch einen ganz normalen mit Luft und baut um auf Stahlfedern. Kostet in UK kein großes Geld.
Habe auch gerade zwei Discos umgebaut. Ist kein großer Akt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 21:09:30    Titel:
Kostet auch in Deutschland kein großes Geld,
wenn man bei LR die Originalteile kauft.
autoteam-essen.de
landyalf
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 21:22:52    Titel:
OK danke
War das optional ??? Oder spezieller Ausführung /baujahre vorbehalten
Landylothar
Der Seher
1. Defender, was sonst ?!?
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 22:32:34    Titel:
Müßte jetzt in meiner Prospektsammlung nachschauen.
Aus der Erinnerung meine ich aber, dass 7-Sitzer immer zwangsweise mit Luftfederung ausgeliefert wurden.
Die letzten 3 Sondermodelle (Classic, Comfort, Entertainer) hatten definitiv alle Luftfederung.
Diese Sondermodelle sind erst Mitte 2003 veröffentlicht worden.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 22:50:26    Titel:
Landrover listet auch für 7 Sitzer verstärkte Schraubenfedern.
Es gibt 10 verschiedene Hinterachsfedern,für den D II.
Bei Linkslenkern mit 7 Sitzen kamen RKB000330 beidseitig zum Einsatz.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 01.07.2016 09:31:27    Titel:
Der Ralf von RE-Suspension bietet übrigens eine absolut Afrika taugliche, mechanische Regelung für die Luftfederung an.
Ist eine gute Alternative zum Stahlfederumbau.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 01.07.2016 10:23:11    Titel:
Erzähl mal.
autoteam-essen.de
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 01.07.2016 22:58:15    Titel:
US Modelle kamen Ohne!
Ich weiss nicht wie das in D gehandhabt wird, aber hier zu Lande ist das umrüsten ungern gesehen & teils mit deutlich mehr Mehraufwand gekrönt als die reine Schrauberei.
& beim P38 ist das bald mit "Todesstrafe" gesegnet wenn der bei unserem TüV-Equivalent mit Sprialis vorgeführt wird. Ist durch & durch alles im COC verankert.
Schaut in D da keiner "so genau" drauf?
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 02.07.2016 09:42:10    Titel:
Der Henning kann bestimmt mehr dazu sagen als ich und noch ein paar Bilder beisteuern.
Im Prinzip basiert das Ganze auf einem Manometer im Cockpit und vier als Drucktaster ausgeführten mechanischen Ventilen. Man muß dazu den nötigen Druck kennen damit das Fahrzeug die gewünschte Nöhe hat und stellt den ein - fertig.
In der Praxis stellt man sich einmal hinter das Auto, tariert die Kiste aus und merkt sich die Werte.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.07.2016 10:16:33    Titel:
ist ganz einfach,
2 Doppelzeigerinstrumente und für jeden Luftbalg ein handbetätigtes Ventil
Fertig ist die simple EAS. Für die Hinterachse vom D2 genügt quasi die Hälfte.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 02.07.2016 10:22:30    Titel:
Im Prinzip genau so, aber mit Drucktastern als Ventile. Und dazu gibt es eine gelaserte und schwarz strukturbeschichtete Aufbaukonsole für das Armaturenbrett dazu mit Platz für ein weiteres Rundinstrument, diverse Schalter und Sicherungsautomaten.
HennaRR
1. Land Rover Discovery 200tdi
2. Suzuki RMZ 450
BeitragVerfasst am: 05.07.2016 20:24:44    Titel:
Abend Zusammen Winke Winke
wollt euch dann eben ''unsere'', vom RC geforderte Lösung präsentieren.
Sie ist noch nicht vollständig installiert, aber vom Prinzip wurde sie schon erklärt.
In die Vorhandenen Druckluftschläuche werden T-Stücke eingebaut, welche mit dem REIN MECHANISCHEN Doppelzeigerinstrument verbunden werden.
In diesem Fahrzeug wurde zusätzlich ein zweiter Kompressor installiert, was natürlich nicht notwendig ist.
Es funktioniert auch mit dem Originalen.
Dem Ablass-Ventil muss man noch die Spannung entziehen, damit es nicht mehr ''ablassen'' kann....
DAUERPRAKTIKANT bei http://www.re-suspension.com/
News auf http://matsch-und-piste.de/
100503729 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
