Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Langwedel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3556 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.07.2016 10:26:29 Titel: Fahrwerk Terrano 2 R20 Lang |
hier wurde ja schon viel über OME oder Trailmaster diskutiert und das wollte ich hier nicht wirklich weiterführen, ich habe ein paar konkrete Fragen.
Meine Anforderungen:
- Fahrzeug wird mind. 70 % Straße bewegt die anderen 30% sind leichtes bis mittleres Gelände! Ich bin solches Gelände auch schon mit einem C-Klasse (S202) Kombi gefahren, der ist da aber schon an seine Grenzen gekommen bzw. darüber hinaus :-D Hat mich aber nie im Stich gelassen.
- Beladung: Leer bis mittel zu 80% der Zeit, selten dann auch mal stark beladen bis an die Grenze.
1. Die OME Federn (+30mm) sollen ja von guter Qualität sein, kann ich die auch mit Seriendämpfern verbauen? Bei "Stock und Stein" wird zb bei den Bilstein gesagt sie wären nur für eine Höherlegung von bis zu 20mm benutztbar. Warum?? Maximaler Ausfederweg durch Dämpferlänge begrenzt? Or What?
2. Ich habe Bilstein B6 Offroad oder Monroe Adventure im Blick, beide sind recht günstig und ich verspreche mir davon bessere Fahreigenschaften als mit Seriendämpfern! Gibt es da Erfahrungen?
3. Oder lohnt sich doch der Aufpreis von 250 -300 Euro für die OME Sport Dämpfer?
Wie immer Freue ich mich über eure Tipps und Vorschläge!
Gruß, Stefan | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Bielefeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan X-trail ( T31) Bj.2010 |
Verfasst am: 08.07.2016 14:33:13 Titel: |
du musst da aber mal unterscheiden
willst du ein komplett neues Fahrwek oder nur die Stoßdämpfer tauschen
bei deiner beschreibung würde ich auf das teurre OME Fahrwerk verzichten und einfach neue Stoßdämpfer Bielstein B6 sind da schon eine sehr gute wahl
wollte ich mir auch holen aber nun ist mein Terrano II leider nicht mehr
und für X-Trail scheint es ihn nicht zugeben | |
Verfasst am: 09.07.2016 01:00:57 Titel: |
Ich wollte auch ein bisschen höher kommen, deswegen wie gesagt die OME Federn mit ca. 30 mm mehr Höhe :-D
Die Drehstäbe vorne werden dann entsprechend angepasst! Also klar ich will alles am Fahrwerk neu (Ausgenommen Drehstäbe) aber bin mir in der Kombi nicht ganz sicher! Bilstein B6 Offroad sind mit 80 pro Stück halt deutlich günstiger als OME mit 140 Euro pro Stück.
Gruß, Stefan | |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 09.07.2016 08:35:13 Titel: |
gibt von Ironman noch gute Dämpfer, aber auch Federn und Drehstäbe oder alles komplett.
Guckst du bei Allrad Nord.
Gruß Pedant | _________________ master of desaster |
Verfasst am: 09.07.2016 09:20:16 Titel: |
ich würde an deiner stelle nicht so viel aufwand treiben wenn du eh die meiste zeit auf der Straße verbringst
drehstäbe höher drehen ist mach bar aber bedenke du sie nicht zu hoch drehst und somit den verschleiß anderer Fahrwerksteile erhöhst
für das was du fährst reichen die Bielstein Dämpfer völlig aus aber wenn du zuviel Kohle hast und die los werden willst kannst du auch gleich das komplette Fahrwerk tauschen lassen bitte von einer fachwerkstatt die können das dann auch richtig einstellen | |
Verfasst am: 09.07.2016 18:53:16 Titel: |
hehe ich kann schon ein Fahrwerk einbauen *gg* Das es später vermessen werden muss ist eh klar! Da wird es aber sicher schwierig eine Werkstatt zu finden die noch Sturzeinstellscheiben für den R20 da hat :-D
@Patrolrider Danke für den Tip, Allrad Nord war mir noch nicht bekannt!
Gruß, Stefan | |
