Stabilität/Tragkraft eines Holzbalkens geeignet für ein Auto?
KleinerEisbaer
Lichtschalter
...und hat diesen Thread vor 3550 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 09:31:40    Titel: Stabilität/Tragkraft eines Holzbalkens geeignet für ein Auto
folgendes Problem:
Die Hebebühne ist zu weit auseinander um ein Auto mit dem Fahrzeugrahmen hoch zunehmen.
Meint ihr zwei 10x10cm dicke Pfosten, die quer gelegt werden, würden ein Fahrzeuggewicht von 1500kg tragen?
Der Rahmen liegt vielleicht 5-10 cm von der Bühneninnenkante entfernt.
Kann man das sonst irgendwie (einfach) berechnen? Einfach drauf los probieren wäre auch ne Möglichkeit Unsicher
rot: Bühne
grün: Querbalken
blau: Fahrzeugrahmen
Grüße :)
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 09:52:52    Titel:
Die Auflagerung der Hölzer maximalisieren Smile
Das wäre so rein Tatisch das beste.
Ohne dein Vorhaben zu befördern, sofern du ordentliche Hölzer nimmst (kenne die D DIN nicht) sollte das Passen
Ich glaube ich würde jehdoch eher 2x8" Bohlen nehmen um die Auflage aufm Rahmen zu vergrössern.
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 09:59:51    Titel:
Das wären normale 200x10x10 Pfosten von nem Carport etc.
Zwischen Holz und Fahrzeugrahmen kommen noch die Gummipuffer der Bühne, sofern notwendig und Platz vorhanden ist.
gisli
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 13:11:11    Titel:
nimm doch einen oder zwei balken mehr, die last ist doch sicher nicht 50/50 verteilt
gruß gisli
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 13:25:01    Titel:
Könnte an versuchen, einziges Problem ist dass der ESD tiefer als der Rahmen ist.
Mal bei Gelegenheit schauen obs/wie es passt.
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 14:57:33    Titel:
KleinerEisbaer hat folgendes geschrieben:
nur kurz rotfl
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 15:14:18    Titel:
Ist das eine Viersäulenbühne oder etwas anderes?
Ich benutze auf einer Scherenbühne mit Radfreiheber,
zwei Kanthölzer 200x300mm. Das funktioniert einwandfrei.
Thomas
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 15:26:04    Titel:
die Holzsorte sollte man vielleicht auch beachten
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 16:34:08    Titel:
Hab nun nicht genau mittig geparkt, aber wenn ich mir das so ansehe, sieht das nicht sehr vertrauenserweckend aus. Unsicher
Eine Rahmenseite ist nun über der Rampe, man könnte somit den hinteren Teil des Rahmens abstützen, dann kullert das Auto nicht hinten über.
Der hintere Balken liegt am ESD an, geht so also nicht weiter nach hinten.
Welche Holzart das ist weiss ich nun nicht.
berndhac
Mit dabei seit Ende 2013
1. Suzuki Samurai
2. Alfa 156 SW
3. Fiat Panda
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 20:09:23    Titel:
keine Ahnung, ob das hält.
Was ich aber weiß ist, dass wenn Du die beiden Hözer nebeneinander hochkant legst und die Last in beide reinbekommst, dann halten die wenn ich mich recht erinnere 8 mal mehr als flach übereinander gelegt.
Bernd
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 20:29:15    Titel:
Moins
Wenn das tatsächlich 10*10er Balken sind und, wie nach den Bildern zu schließen, aus Fichte, dann erscheint mir die Dimensionierung als zu schwach bei der punktuellen Auflage.
Da würde ich eher zu 20*30er Balken wie im Thread schon erwähnt tendieren.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 21:13:10    Titel:
Die Bühne quer unters Auto? Unsicher
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 21:20:30    Titel:
Warum Holz?.
100mm Baustahl Vierkantrohr und du brauchst dir keine Sorgen wegen der Haltbarkeit machen.
Gruß,Reiner.
steffen
Disco am Ring!
1. RAV4 V Hybrid AWD, Hilux DOKA,,Dacia Sandero, MTB Schauff Chayenne, ex LR D2a
BeitragVerfasst am: 13.07.2016 06:50:40    Titel:
mit den gezeigten Fichte Brettln aus dem Baumarkt vergiss es. Die sind zu schwach. Es gibt aber auch stärkere. schau mal z.B. bei Konstruktionsvollholz. Wichtig ist nur das Du stärkere Sachen nimmst.
Gruss
Steffen
Alle Menschen werden als Unikat geboren, doch die meisten sterben als Kopie.
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 13.07.2016 07:37:17    Titel:
Das auf dem Foto sind 10x10 cm Pfosten aus Fichte vom Carport nicht 2x 5x10 Bretter. Smile
Stahlträger oder so wären mir auch am liebsten. Neu liegt einer 1500 x 100 x 100 x 6 mm bei ca 60 Euro und 8 mm Wandstärke bei 80 Euro. Was mir zu viel ist, da ich das wohl nur ein/zwei mal im Jahr nutzen würde. Nen örtlichen Metalltypen habe ich schon gefragt, preislich lag der auch in dem Bereich.
Gebrauchte 100x100 Träger sind hier leider nicht zu finden.
Das einzige was ich gefunden hab wäre das hier (würde nur flach unters Auto passen):
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/stahltraeger-u-traeger-unp-eisen-traeger/486071380-84-18531
Quer drauf fahren müsste ich mal mit dem Beseitzer abklären. Zwischen den Rampen ist ja noch nen bisschen Elektronik, die man dann schützen muss.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.396  Sekunden
