 Lichtschalter
...und hat diesen Thread vor 3552 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.07.2016 09:31:40 Titel: Stabilität/Tragkraft eines Holzbalkens geeignet für ein Auto |
folgendes Problem:
Die Hebebühne ist zu weit auseinander um ein Auto mit dem Fahrzeugrahmen hoch zunehmen.
Meint ihr zwei 10x10cm dicke Pfosten, die quer gelegt werden, würden ein Fahrzeuggewicht von 1500kg tragen?
Der Rahmen liegt vielleicht 5-10 cm von der Bühneninnenkante entfernt.
Kann man das sonst irgendwie (einfach) berechnen? Einfach drauf los probieren wäre auch ne Möglichkeit
rot: Bühne
grün: Querbalken
blau: Fahrzeugrahmen
Grüße :) | |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 12.07.2016 09:52:52 Titel: |
Die Auflagerung der Hölzer maximalisieren
Das wäre so rein Tatisch das beste.
Ohne dein Vorhaben zu befördern, sofern du ordentliche Hölzer nimmst (kenne die D nicht) sollte das Passen
Ich glaube ich würde jehdoch eher 2x8" Bohlen nehmen um die Auflage aufm Rahmen zu vergrössern. | |
 Lichtschalter
Verfasst am: 12.07.2016 09:59:51 Titel: |
Das wären normale 200x10x10 Pfosten von nem Carport etc.
Zwischen Holz und Fahrzeugrahmen kommen noch die Gummipuffer der Bühne, sofern notwendig und Platz vorhanden ist. | |
Verfasst am: 12.07.2016 13:11:11 Titel: |
| nimm doch einen oder zwei balken mehr, die last ist doch sicher nicht 50/50 verteilt | _________________ gruß gisli |
 Lichtschalter
Verfasst am: 12.07.2016 13:25:01 Titel: |
Könnte an versuchen, einziges Problem ist dass der ESD tiefer als der Rahmen ist.
Mal bei Gelegenheit schauen obs/wie es passt. | |
Verfasst am: 12.07.2016 14:57:33 Titel: |
| KleinerEisbaer hat folgendes geschrieben: | , einziges Problem ist dass der ESD tiefer als der Rahmen ist.
nur kurz  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Schraubensammelstreber
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hagen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi 2. Mercedes A-Klasse |
Verfasst am: 12.07.2016 15:14:18 Titel: |
Ist das eine Viersäulenbühne oder etwas anderes?
Ich benutze auf einer Scherenbühne mit Radfreiheber,
zwei Kanthölzer 200x300mm. Das funktioniert einwandfrei.
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Alles ist möglich aber Nichts ist sicher! |
Verfasst am: 12.07.2016 15:26:04 Titel: |
 Lichtschalter
Verfasst am: 12.07.2016 16:34:08 Titel: |
Hab nun nicht genau mittig geparkt, aber wenn ich mir das so ansehe, sieht das nicht sehr vertrauenserweckend aus.
Eine Rahmenseite ist nun über der Rampe, man könnte somit den hinteren Teil des Rahmens abstützen, dann kullert das Auto nicht hinten über.
Der hintere Balken liegt am ESD an, geht so also nicht weiter nach hinten.
Welche Holzart das ist weiss ich nun nicht. | |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Rastede Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Samurai 2. Alfa 156 SW 3. Fiat Panda |
Verfasst am: 12.07.2016 20:09:23 Titel: |
keine Ahnung, ob das hält.
Was ich aber weiß ist, dass wenn Du die beiden Hözer nebeneinander hochkant legst und die Last in beide reinbekommst, dann halten die wenn ich mich recht erinnere 8 mal mehr als flach übereinander gelegt.
Bernd | |
Verfasst am: 12.07.2016 20:29:15 Titel: |
Moins
Wenn das tatsächlich 10*10er Balken sind und, wie nach den Bildern zu schließen, aus Fichte, dann erscheint mir die Dimensionierung als zu schwach bei der punktuellen Auflage.
Da würde ich eher zu 20*30er Balken wie im Thread schon erwähnt tendieren. | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 12.07.2016 21:13:10 Titel: |
Die Bühne quer unters Auto?  | |
Verfasst am: 12.07.2016 21:20:30 Titel: |
Warum Holz?.
100mm Baustahl Vierkantrohr und du brauchst dir keine Sorgen wegen der Haltbarkeit machen.
Gruß,Reiner. | |
 Disco am Ring!
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland, davor Vorarlberg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. RAV4 V Hybrid AWD, Hilux DOKA,,Dacia Sandero, MTB Schauff Chayenne, ex LR D2a |
Verfasst am: 13.07.2016 06:50:40 Titel: |
mit den gezeigten Fichte Brettln aus dem Baumarkt vergiss es. Die sind zu schwach. Es gibt aber auch stärkere. schau mal z.B. bei Konstruktionsvollholz. Wichtig ist nur das Du stärkere Sachen nimmst.
Gruss
Steffen | _________________ Alle Menschen werden als Unikat geboren, doch die meisten sterben als Kopie. |
 Lichtschalter
Verfasst am: 13.07.2016 07:37:17 Titel: |
