Der Disco und der TÜV... dem Heulkrampf nahe :-)
motoren-ali
...und hat diesen Thread vor 3576 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 11:32:50    Titel: Der Disco und der TÜV... dem Heulkrampf nahe :-)
Hallo allerseits !
jo- wo fang ich denn jetzt an ? Die Lage ist die folgende :
Ich war beim Tüv , um ne geänderte Reifengröße tüven zu lassen. Von 215/irgendwas 16 auf 245/75 R16.
Gutachten von LR hab ich , die Dimension der Felgen passt , der Reifen erst recht ; es schleift nix , stört nix das ganze fährt sich sogar noch recht angenehm - ABER :
Eingetragen krieg ich`s trotzdem nicht , weil auf meinen Felgen eben nicht ne original - LR Teilenummer eingeschlagen ist , sondern "nur" ne KBA - Nummer und laut dem zu dieser KBA-Nummer gehörigen Gutachten darf ich auf der Felge nur Reifen
mit einem Abrollumfang von gut 2200 mm fahren ; die "245/75" haben aber irgendwas um 2400 mm...
Wenn ich jetzt aber die originale Teilenummer (RRC114560) google , finde ich nur die Felgen , die ich eben grad verbaut habe...
ich häng mal ein Bildchen dran - vielleicht kann mir ja bitte irgendwer weiterhelfen , dem Sachkundigen das ganze schlüssig zu erklären...
Vielen Dank !!!
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 11:43:17    Titel: Re: Der Disco und der TÜV... dem Heulkrampf nahe :-)
motoren-ali hat folgendes geschrieben:
Eingetragen krieg ich`s trotzdem nicht , weil auf meinen Felgen eben nicht ne original - LR Teilenummer eingeschlagen ist , sondern "nur" ne KBA - Nummer und laut dem zu dieser KBA-Nummer gehörigen Gutachten darf ich auf der Felge nur Reifen mit einem Abrollumfang von gut 2200 mm fahren ; die "245/75" haben aber irgendwas um 2400 mm...
Und damit ist der Furz gefingert, da gibts nichts zu erklären. Die Felgen sind keine Originalfelgen, und wenn der Abrollumfang nicht im Gutachten steht hast Du Pech gehabt.
Gib mal die KBA-Nummer, dann schau ich nach obs einen Nachtrag zu diesem Gutachten gibt. Wenn nicht, bleibt nur eine Einzelabnahme nach §21.
motoren-ali
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 11:53:20    Titel:
moment bitte - das war :
Nummer der ABE 43738*52 ; 7x16 , ET 57 , Tragl.920 Kg , etc., etc.
gut und schön - ich kapiers nur grad nicht so ganz : wenn der angebene Abrollumfang nicht hinhaut - dann wirds doch mit §21 auch nix werden , oder ?
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 12:21:14    Titel:
Was bitte hat der Abrollumfang des Reifens mit der Felge zu tun?
Wenn die Felge alle Ansprüche des Fahrzeugs und des Reifens erfüllt, spielt beim Abrollumfang doch nur noch eine Rolle:
a) der prozentuale Unterschied zur Serien- (oder eingetragenen Einzel-)bereifung (wegen des Abgasgutachtens sowie der Bremsanlage);
b) der absolute Unterschied wegen der Geschwindigkeitsanzeige.
Vielleicht suchst Du Dir mal besser einen kompetenten TÜV(Prüfer), Garmisch-Damischkirchen ist mit Sicherheit nicht der absolute Quell der Weisheit.
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 12:30:54    Titel:
§21 ist eine Sondereintragung die auch entsprechend mehr kostet. So kann man unter anderem Felgen mit zu altem Gutachten oder Felgen, bei denen nur die Traglast und nicht das freigebene Fahrzeug existiert eintragen lassen.
Grüße, Justin
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 12:36:39    Titel:
Doch, genau dafür sind §21-Abnahmen da.
Kommenden Mittwoch (27.07.) ist im TÜV Service Center Farchant vormittags der Herr Dürr, der ist aaS und genau dort solltest Du hinfahren (Terminvereinbarung über die TÜV Hotline ist vorab notwendig) Alle anderen dort Tätigen sind entweder Prüfingenieure oder Sachverständige mit Teilbefugnis, beide können so eine Änderung nicht eintragen.
Müßig darüber zu diskutieren; es steht eben im Gutachten und somit hat sich der Prüfingenieur (der offenbar kein aaS war) dran zu halten.
Mog9
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 12:54:11    Titel:
Wenn die Prüfung der Felge mit einem Reifen mit einem bestimmten Durchmesser/Abrollumfang gemacht wurde darf man keine größeren Reifen aufziehen da die Felge für diese Lasten nicht geprüft wurde. Die Hebelwirkung mit einem größeren Reifen ist nun mal höher und wenn das nicht geprüft wurde muss der Prüfer auch nicht eintragen.
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 13:45:53    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Sorry, das stimmt so nicht.
Entscheidend ist, welche tatsächliche Last vom Fahrzeug her auf das Rad kommt.
Wenn die Felge z.B. mit einer Reifengrösse für 925 kg geprüft und freigegeben wurde, dann aber vom Fahrzeug her z.B. nur 825 kg Last kommen, sind die restlichen 100 kg durchaus für eine andere, grössere Grösse "verwendbar".
Aber hier ist richtig dass sowas nur von einem aaS gemacht werden kann, die einfachen prüfer dürfen das nicht (und können es meistens auch gar nicht). Aber selbst viele aaS kriegen das -leider- nicht auf die Kette.
motoren-ali
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 14:28:05    Titel:
Jetzt mal ganz ehrlich aus meiner offenbar vollkommen verblödeten und unbedeutenden Sicht :
Die Felgen, von denen wir hier reden , sind absolut Baugleich mit denen, die der Zubehörhandel als originalfelgen verkauft - nur die eingeschlagene Kennzeichnung unterscheidet sie von denen, die irgendwann mal in Solihull verbaut wurden.
Und deswegen bin ich jetzt quasi hochgradig kriminell und werde wahrscheinlich übermorgen mit 4 explodierten Felgen in eine Kindergartengruppe auf Wandertag rasen und dabei einen furchtbaren tod sterben ?
Also bitte...Willkommen in Absurdistan...
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 15:05:22    Titel:
Ja das bist Du
Im Ernst , es gibt Baugleiche Teile , eben Mit einer Nummer ( Legal ) und Ohne eine Nummer ( Illegal )
So ist das in diesem Land , und es muss akzeptiert werden , Der TÜV bzw dessen Mitarbeiter sind Götter , und Götter können über sein oder nicht sein entscheiden .
es wohnen viele Götter in diesem land , und wer suchte der fand den richtigen Gott , Zahlt den geforderten Tribut und rollt nun mit weißer Weste von dannen .
Amen
Mog9
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 15:36:42    Titel:
Schmarrn. Wie oder wer soll bitte überprüfen wieviel tatsächliche Last auf die Felge kommt. Hier geht es um dynamische Laten. Das wird auf dem Umlaufbiegeprüfstand gemacht. Wenn die Felgenprüfung z.B. mit 215er Reifen gemacht wurde ist es mit größeren nicht gültig.
Wir lassen unsere Felgen mit 35er Reifen prüfen was allerdings eine Ecke mehr kostet. Aus Spass machen wir das nicht!
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 20:13:08    Titel:
Mir wurde die selbe Größe mit angesprochenen Gutachten, allerdings auf originalen Felgen, sowohl Stahl wie auch auf LM durch einen Murnauer Prüfer eingetragen. Ziemlich problemlos.
Fand zwar in der Werkstatt meines Vertrauens in Rott statt, der Prüfer war aber von Murnau.
Wäre vielleicht einen Versuch und die paar Kilometer wert.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 22:56:56    Titel:
Ein anderer (passender) Stats Felgen kostet nun wirklich nicht die Welt.
Ich weiss, es ist doof wenn man das was man hat für seine gewünschte Zwecke nicht einsetzten darf, aber irgendwo trennt halt der TüV zwischen möchten&können..
Sorry, ich seh das wie Mog..
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 23:29:06    Titel:
Und ich seh das wie Sir Landy.
AAS suchen und eintragen lassen.
autoteam-essen.de
derBert
BeitragVerfasst am: 20.07.2016 10:37:45    Titel:
Ich hab' vor Jahren eine ähnliche Erfahrung durch.
TÜV1: Geht nicht, gibt's nicht!
TÜV2: Da bräuchten Sie aber erstmal.... (Kein Problem, habe ich schon mitgebracht, bitteschön)
Ja ne, dann müssten Sie aber auch noch... (Kein Problem, habe ich schon gemacht, hier die Bescheinigung)
Ja, ne so nicht, da müsste auch noch... (Kein Problem, habe ich hier schon vorbereitet)
Ja... aber... öh.... trage ich Ihnen trotzdem nicht ein!
TÜV3: Ah, super, selten so gut vorbereitete Unterlagen bekommen. Da ist ja alles direkt dabei. Kurz kontrollieren... Ja, kein Problem, hier das Stempelchen. Sagten Sie nicht, sie waren da schon bei einem anderen TÜV? An wen sind sie da denn geraten, der hat ja dann gar keine Ahnung gehabt. Ist doch ein ganz klarer Fall!
Fazit: Wer etwas nicht will, findet Gründe. Wer etwas will, findet Wege!
Ich würde einfach mit einem anderen aaS telefonieren, ihn fragen, was er braucht und dann merkst Du gleich, zu welcher der beiden Gattungen er gehört.
Beste Grüße!
"derBert"
100503547 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
