Navara Fahrwerksfrage
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 3528 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.08.2016 20:40:49    Titel: Navara Fahrwerksfrage
Hy ich wollte mal anfragen, wo das pro/contra bei den unterschiedlichen fahrwerkskonzepte liegt.
+2" blattfeder
+2" federblock
+2" Schäkel
gruß
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 01.08.2016 22:04:56    Titel:
Hej,
eine Blattfeder gibt´s u.U. mit Gutachten, verliert aber mit der Zeit wieder seine +2"
Federblock ist billig und bleibt immer bei +2".
Schäkel liegt im Preis wahrscheinlich zwischen Blattfeder und Federblock, behält aber auch +2".
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 01.08.2016 22:54:56    Titel:
Hi Stefan.
Du mal wieder hier und dann solche Fragen???
Mit den Blattfedern muss ich meinem Vorredner recht geben. Setzen sich oft mit der Zeit.
2" Federblock ist schon recht viel, sollte aber gehen.
2" Schäkelverlängerung bringt aber nur die Hälfte an Höherlegung. Und der Diffhals wird angekippt und ändert den
Winkel für die Kardanwelle. Und das Fahrverhalten wird unpräziser.
Starrachse, was sonst!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 07:43:47    Titel:
Jepp ich malwieder hier.
Da sich in den letzten 4 Jahren internen leben viel geändert hat, überlege ich den dicken zu verkaufen und mir ein navara zu holen
gruß
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 08:08:20    Titel:
Hej,
ja klar, hatte ich nicht drangedacht: Hau mich, ich bin der Frühling
+2" Schäkel ergibt nur +1" Höherlegung
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 23:49:47    Titel:
Hi Stefan.
Na dann willkommen zurück! Ja
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 08:21:43    Titel:
Dann gleich zur nächsten fragen,
Wo ist der vor/Nachteil an den unterschiedlichen Höherlegungen,
Fahrkomfort, Verschränkung, Straßen/Gelände Eigenschaften?
Sin/Unsinn von anti spring wrap?
gruß
Maddin8090
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Navara
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 09:05:19    Titel:
Hallo Stefan
Also die ganzen Fahrwerke die es zukaufen gibt wie zum Bsp. OME TJM Ironmann oder Trailmaster Legen den Navara immer so 4-5 cm hoch .... von Trailmaster gibt es zum-beispiel auch eine günstigere variante durch Spacer da kommen hinten zwischen Achse und Blattfeder 4 cm Blöcke dadurch kommt er dann hinten 4 cm hoch, vorne ist es dann fast das selbe da kommen oben auf die Federteller auch 4 cm Alublöcke dadurch kommt er dann vorne 4 cm hoch.
Ich zum-beispiel hab mir für vorne die Spacer von einem Bekanten Bauen lassen... und für hinten hab ich mir auch von einem Bekanten Blattfedern Bauen lassen ... dadurch ist mein Navara jetzt rund 4-5 cm in die höhe gekommen YES
die Blattfedern sind ein Himmel weiter unterschied zu den Originalen Blattfedern ...
Wenn du an sowas Interesse hast kannst du dich gerne bei mir melden
MfG Maddin Winke Winke
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
1. Nissan Patrol TD42T
2. Nissan Frontier pro-x4
3. Nissan NV 300 Camper
4. BMW 330xi
5. Linde Gabelstapler
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 12:27:05    Titel:
Hallo Halli...... Winke Winke
Ich habe die 4cm Blöcke unter dem Serienfahrwerk verbaut
und bin auf der Straße sehr sehr damit zufrieden Ja
Offroad :
Für das bißchen was ich mit dem fahre, reicht's dank 100% Sperre locker ( Verschränkung wie ne Untertasse ) Hau mich, ich bin der Frühling
TimoNND40
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 10.08.2016 13:26:45    Titel:
Maddin, bist du der MAddin88 ausm Nissanboard?
Maddin8090
1. Nissan Navara
BeitragVerfasst am: 10.08.2016 19:21:39    Titel:
Ja bin der Maddin ausm Nisbo Winke Winke
281740 Angriffe abgewehrt
