Höhenfestigkeit Mercedes Vario 4x4
Wie höhenfest ist ein Fahrzeug mit SCR Katalysator?
Chrismahu
...und hat diesen Thread vor 3533 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.09.2016 09:41:25    Titel: Höhenfestigkeit Mercedes Vario 4x4
Liebes Forum
Habe mir kürzlich einen gebrauchten Mercedes Vario 4x4 gekauft (ex Bundeswehr Fahrzeug), der zu einem Wohnmobil umgebaut und auf einer Weltreise eingesetzt werden soll. Der Vario hat einen SCR Katalysator, also keinen Dieselpartikelfilter (DPF). Der Vario hat einen Euro 5 Motor, benötigt also Adblue. Gemäss Betriebsanleitung kann der Vario mit verschiedenen Dieselqualitäten weltweit umgehen. Bei höherem Schwefelgehalt soll nur das Motoröl öfters gewechselt werden. So weit so gut.
Wie ist das aber, wenn man den Vario zB in Südamerika tagelang in Höhen von > 3'000m ü.M bewegt? Bei Fahrzeugen mit DPF liest man immer wieder von verstopfenden DPF's. Wie ist das aber bei Fahrzeugen mit SCR Katalysator? Muss man ebenfalls Umrüstungen vornehmen? Wer im Forum hat Erfahrung damit?
Vielen Dank für eure Tipps.
Gruss aus der Schweiz, Christian
P.S. Annahme ist, dass genügend Adblue zur Verfügung steht. Wenn's geht, möchte ich keine Diskussion bzgl der Sinnhaftigkeit von Euro5 Motoren und der weltweiten Versorgungslage mit Adblue eröffnen Smile .
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 04.09.2016 10:55:53    Titel:
Ich behaupte mal, das sollte kein Problem sein.
Aufgrund der fehlenden Luft wirst Du halt mit fehlender Leistung leben müssen, aber die Elektronik sollte damit umgehen können.
Kini
PeterM
BeitragVerfasst am: 05.09.2016 18:47:11    Titel:
..hat schlicht noch niemand ausprobiert; in den Daimler-Unterlagen zu OM 90x/92x steht etwas von SCR Heizen abhängig von Höhe.. die Auslegungen in Europa sind bis 2.800 oder 3.000m gegangen, just try.
Was an Schäden bekannt ist: Wenn AdBlue fehlt und die Reduktion nicht stattfindet, kann der Clean-up Katalysator nach der SCR-Einheit Schaden nehmen
Grüsse
Peter
visual
1. GG 300 EC
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 15:22:04    Titel:
doch wurde schon probiert...
Ich finde nur leider den Reisebericht nichtmehr...
Allerdings hatten die 2 Nur Probleme mit dem Euro 5/6 Geraffel....
SCR Kat 2 mal gestorben, mehrmals Notlaufprogramme unterwegs, plötzliche Leistungsverluste...
Nach mehrmaligen Hin und Her, rückte der Hersteller dann mal raus "In Europa zugelassene Fahrzeuge von Uns sind auch nur für den Markt, also bis 3000m gebaut, dadrüber ist es nicht unser Problem"
Wenn ich den Bericht noch finde, werde ich den hier mal einstellen
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 15:39:23    Titel:
Das wurde definitiv schon probiert, und in der Türkei war Feierabend.
Wie kann man sich so einen Schei..dreck für eine Weltreise zulegen??? Obskur
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 20:24:31    Titel:
Escobar- ich liebe klare Worte! :-)
Chrismahu
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 11:01:35    Titel:
Besten Dank für eure Antworten. Ich sehe es nicht unbedingt wie der "Sch..dreck" Kommentar Geber, denn notfalls kann man die AdBlue Funktionalität über die Motorsteuerung ausser Kraft setzen lassen. Gibts für 300 EUR. Meine Frage war deshalb, ob es eben auch ohne diese Anpassung geht. Geht offensichtlich nicht.
Gruss, Christian
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 13:42:07    Titel:
Moins
Ich habe die Berichte, auf die Visual und Escobar Bezug nehmen, auch gelesen, und die Aussage dass man die digitale Motorsteuerung diesbezüglich manipulieren kann ist Bockmist, oder international besser verständlich Bullshit. Und das betrifft Daimler und VW gleichermassen.
Insofern sind die klaren Worte durchaus gerechtfertigt - und die Fahrzeughersteller (nicht nur VW) lügen ihre Kunden schamlos an (ob aus Ignoranz oder Marketinggründen spielt keine Rolle mehr).
Ich hoffe und wünsche Dir, dass das Deine Reisepläne nicht beeinträchtigt.
Ole
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol Y60 TD42
2. RD28
3. VW Taro 2,4D 4x4
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 19:23:54    Titel:
Natürlich kann man die motorsteuerung diesbezüglich ändern, leider erlischt dir dadurch die Betriebserlaubnis.
Macht Der freundliche Tachojens um die Ecke.
Gruß Ole
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
