Radio und Fernsehtechniker hier? SAT Schüssel
nitrox
Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 7246 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.06.2006 21:27:58    Titel: Radio und Fernsehtechniker hier? SAT Schüssel
Ich brauch ne SAT Schüssel, wo muß ich drauf achten? Was hat es mit dem Durchmesser auf sich....je größer je besser oder ist das egal?
cu
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 28.06.2006 21:29:31    Titel:
Ich hab ne Kathrein Schüssel mit LNB rumliegen.
Bei Bedarf abholen.
Kini
nitrox
BeitragVerfasst am: 28.06.2006 21:33:57    Titel:
Ein LNB bringt mir aber nix rotfl
Hat die Schüsselgröße was mit der anzahl der Reciever zu tun?
BeitragVerfasst am: 28.06.2006 21:40:58    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
Nicht unbedingt. Ich hab nen 4-fach LNB an einer eigentlich nicht riesigen Schüssel.
Allerdings ist es wohl besser, von vornherein ein abgestimmtes Set aus Schüssel und LNB zu kaufen (und im Laden auf Funktion checken zu lassen, mein 4er war ab Werk im Arsch, aber da war der Rest der Anlage schon installiert und wir wollten endlich wieder Fernsehn..... Hau mich, ich bin der Frühling ), damit keine Ü-Eier erworben werden..... Winke Winke
Kini
BeitragVerfasst am: 28.06.2006 22:33:53    Titel:
Eine Schüssel ohne LNB hilft Dir aber auch nix. rotfl
An der Schüssel waren mindestens 3 FErnseher angeschlossen, im Haus sind 5 oder 6 Antennenanschlüsse gewesen.
Ich hab halt beim einzug meine raufgemacht.
Der Schüsseldurchmesser ist ca 80 cm.
Kini
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 28.06.2006 23:47:48    Titel:
Aha... Eine Schüssel ein Fernseher??? ein LNB 2 Fernseher??? nööö jungs... dat is zu einfach...
Also ich lass mal mein Halbwissen hier los...
Ne Schüssel sollte so ca 60 bis 80 cm Durchmesser haben... wichtig ist dass sie stabil befestigt werden kann... Wind und Wetter lassen da schon mal dran rütteln...
Dann... ein Single LNB ... also ein Empfangsteil... kann nur einen Receiver versorgen... also immer nur ein Programm gleichzeitig... die Stromversorgung für den LNB übernimmt der Receiver.
ein double oder twin LNB hat zwei Empfangsteile... sprich auch zwei Receiver können gleichzeitig unterschiedliche Programme sehen... ob es jetzt schon einen Unterschied zwischen double LNB und twin LNB gibt weiss ich nicht...
Bei den "größeren" gibts feine Unterschiede... der quad LNB ist ausgelegt für eine Anlage... das heisst die vier Anschlüsse die dran sind bedeuten nicht vier Empfangsteile sondern aufgesplittete Frequenzen... ein Anschluss für horizontal low einen für horizontal high... dann wieder zwei Anschlüsse vür vertical low und high... diese Anschlüsse gehen dann mit einem Kabel in eine "Verteilermatrix" hier werden dann die "Programme" aufgesplittet und aus den verschiedenen Frequenzbereichen zusammengestöpselt und es können je nach Verteilermatrix bis unendlich viele Receiver angeschlossen werden...
ein quattro LNB hat wiederum vier Empfangsteile für vier Receiver... so einfach ist das ganze...
und wer jetzt noch wissen will was diseq1 und diseq2 ist der sollte mal googlen...
ach ja nur nebenbei... das sind Steuersignale für LNBs und manchmal auch für motorbetriebene Schüsseln.. und Verteilermatrix'e (??) können damit auch zwischen verschiedenen LNBs umschalten um andere Satelliten anzupeilen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
nitrox
BeitragVerfasst am: 28.06.2006 23:58:42    Titel:
Und das heiß jetzt? Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles
Da ich ja nie Fern schaue weil nix kommt Hau mich, ich bin der Frühling wollt ich halt mal richtig.
Es sollen 3 Reciever versorgt werden und 2 Sateliten empfangen werden ( schielende lösung) Astra und Hotbird.
Jetzt muß bei der 2 Satelitenlösung die Schüssel ja größer sein als bei einem ....hab ich mir sagen lassen. Kommt man da mit ner 80 bis 85er hin?
Bei den LNB sollen die db schritte möglichst klein sein, ist das richtig? o,2db wäre optimal hab ich mal gehört.
Ist das mittlerweile eigentlich alles digital?
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 29.06.2006 00:30:33    Titel:
fast alles... bei einer 2 Sat Lösung gibts soweit ich weiss besondere Schüsseln die ein weiter gefächertes Blickfeld haben...dafür ist die Einstellung schwieriger...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 29.06.2006 07:54:21    Titel:
Was du dafür benötigst ist eine sogenannte Multifeed LNB Halterung!
Unbedingt notwendig ist mindestens eine 80er Schüssel. Das Lnb für Hotbird schaut gerade in die Schüssel, wiel dieser Sat eine schwächere Leistung hat. Astra kannst du von der Seite einfallen lassen. Funktioniert tadellos auch ohne Motorantenne.
Grüsse vom ex Explorerfahrer
Kini
BeitragVerfasst am: 29.06.2006 10:07:13    Titel:
DAn brauchst Du 2 LNB's.
Weil Du ja 3 Fernseher versorgen willst, die möglichst unabhängig voneinander ihre Programme wählen können sollen, müssen beide Sateliten gleichzeitig anvisiert werden. Das geht nicht mit der Umschaltvariante, da brauchst für jeden Satelliten nen eigenen LNB. Natürlich in Twin oder double oder wie das heißt.
Ne 80er Schüssel dürfte auch hier ausreichend sein.
Kini
stefan
1. Defender TDI300 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 29.06.2006 14:31:52    Titel:
Servuz.
Ich würd dir gleich zu 2 Schüßeln raten. Das mit schielen geht bei mir und bei einigen anderen die ich kenn auch ned gescheit.
Für was wilste Hotbird? Die einzigen guten Programme da drauf sind verschlüßelt.
http://de.kingofsat.net/satellites.php
www.mybbq.net - Das Grillsport Forum
Ramius
BeitragVerfasst am: 29.06.2006 18:57:37    Titel:
Vielleicht hat er ja den passende Schlüssel?!
Jetzt noch mal mit etwas mehr Zeit und bebildert.
Was du da siehst ist allerdings für 2 Teilnehmer!
Bei 3 Satteilnehmern
benötigst du 2 Universal Quattro LNB. Eigentlich würden Triple reichen, aber ich glaub
es gibt nur single, doppel und quattro.
Zu dem eine Multifeed LNB Halterung, und 3 Multiswitch.
Ich geb dir mal ein paar Bilder mit, wenns Fragen gibt, PN!
Links das LNB ist für HB, rechts (das Schielende) ist auf Astra.
 Dateigröße:  22.88 KB
 Angeschaut:  2109 mal
 Dateigröße:  48.97 KB
 Angeschaut:  2108 mal
 Dateigröße:  27.46 KB
nitrox
BeitragVerfasst am: 29.06.2006 23:05:52    Titel:
Respekt Ja geschnackelt
Ah, netter link....da haben wir doch alles auf einem blick was ich wissen muß. Das Tool rechnet alles aus
http://www.kfsw.de/satempfang/satplaner.shtml
100503168 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
