 Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 7247 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.06.2006 21:27:58 Titel: Radio und Fernsehtechniker hier? SAT Schüssel |
Ich brauch ne SAT Schüssel, wo muß ich drauf achten? Was hat es mit dem Durchmesser auf sich....je größer je besser oder ist das egal?
cu
| _________________
Verfasst am: 28.06.2006 21:29:31 Titel: |
Ich hab ne Kathrein Schüssel mit LNB rumliegen.
Bei Bedarf abholen.
Kini
| _________________ "Aber sie beschützen uns doch vor Terroristen!" liegt nur eine Schublade über "Aber er hat doch Autobahnen gebaut."
Verfasst am: 28.06.2006 21:33:57 Titel: |
Ein LNB bringt mir aber nix
Hat die Schüsselgröße was mit der anzahl der Reciever zu tun?
| _________________
Verfasst am: 28.06.2006 21:40:58 Titel: |
| nitrox hat folgendes geschrieben: | Ein LNB bringt mir aber nix
Hat die Schüsselgröße was mit der anzahl der Reciever zu tun? |
Nicht unbedingt. Ich hab nen 4-fach LNB an einer eigentlich nicht riesigen Schüssel.
Allerdings ist es wohl besser, von vornherein ein abgestimmtes Set aus Schüssel und LNB zu kaufen (und im Laden auf Funktion checken zu lassen, mein 4er war ab Werk im Arsch, aber da war der Rest der Anlage schon installiert und wir wollten endlich wieder Fernsehn..... ), damit keine Ü-Eier erworben werden.....
Verfasst am: 28.06.2006 22:33:53 Titel: |
Eine Schüssel ohne LNB hilft Dir aber auch nix.
An der Schüssel waren mindestens 3 FErnseher angeschlossen, im Haus sind 5 oder 6 Antennenanschlüsse gewesen.
Ich hab halt beim einzug meine raufgemacht.
Der Schüsseldurchmesser ist ca 80 cm.
Kini
 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 28.06.2006 23:47:48 Titel: |
Aha... Eine Schüssel ein Fernseher??? ein LNB 2 Fernseher??? nööö jungs... dat is zu einfach...
Also ich lass mal mein Halbwissen hier los...
Ne Schüssel sollte so ca 60 bis 80 cm Durchmesser haben... wichtig ist dass sie stabil befestigt werden kann... Wind und Wetter lassen da schon mal dran rütteln...
Dann... ein Single LNB ... also ein Empfangsteil... kann nur einen Receiver versorgen... also immer nur ein Programm gleichzeitig... die Stromversorgung für den LNB übernimmt der Receiver.
ein double oder twin LNB hat zwei Empfangsteile... sprich auch zwei Receiver können gleichzeitig unterschiedliche Programme sehen... ob es jetzt schon einen Unterschied zwischen double LNB und twin LNB gibt weiss ich nicht...
Bei den "größeren" gibts feine Unterschiede... der quad LNB ist ausgelegt für eine Anlage... das heisst die vier Anschlüsse die dran sind bedeuten nicht vier Empfangsteile sondern aufgesplittete Frequenzen... ein Anschluss für horizontal low einen für horizontal high... dann wieder zwei Anschlüsse vür vertical low und high... diese Anschlüsse gehen dann mit einem Kabel in eine "Verteilermatrix" hier werden dann die "Programme" aufgesplittet und aus den verschiedenen Frequenzbereichen zusammengestöpselt und es können je nach Verteilermatrix bis unendlich viele Receiver angeschlossen werden...
ein quattro LNB hat wiederum vier Empfangsteile für vier Receiver... so einfach ist das ganze...
und wer jetzt noch wissen will was diseq1 und diseq2 ist der sollte mal googlen...
ach ja nur nebenbei... das sind Steuersignale für LNBs und manchmal auch für motorbetriebene Schüsseln.. und Verteilermatrix'e (??) können damit auch zwischen verschiedenen LNBs umschalten um andere Satelliten anzupeilen...
| _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Verfasst am: 28.06.2006 23:58:42 Titel: |
Und das heiß jetzt?
Da ich ja nie Fern schaue weil nix kommt wollt ich halt mal richtig.
Es sollen 3 Reciever versorgt werden und 2 Sateliten empfangen werden ( schielende lösung) Astra und Hotbird.
Jetzt muß bei der 2 Satelitenlösung die Schüssel ja größer sein als bei einem ....hab ich mir sagen lassen. Kommt man da mit ner 80 bis 85er hin?
Bei den LNB sollen die db schritte möglichst klein sein, ist das richtig? o,2db wäre optimal hab ich mal gehört.
Ist das mittlerweile eigentlich alles digital?
| _________________
Verfasst am: 29.06.2006 00:30:33 Titel: |
| fast alles... bei einer 2 Sat Lösung gibts soweit ich weiss besondere Schüsseln die ein weiter gefächertes Blickfeld haben...dafür ist die Einstellung schwieriger...
(Albert Einstein)
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: KYF Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  Ford Mondeo |
Verfasst am: 29.06.2006 07:54:21 Titel: |
Was du dafür benötigst ist eine sogenannte Multifeed LNB Halterung!
Unbedingt notwendig ist mindestens eine 80er Schüssel. Das Lnb für Hotbird schaut gerade in die Schüssel, wiel dieser Sat eine schwächere Leistung hat. Astra kannst du von der Seite einfallen lassen. Funktioniert tadellos auch ohne Motorantenne.
| _________________ Grüsse vom ex Explorerfahrer |
Verfasst am: 29.06.2006 10:07:13 Titel: |
DAn brauchst Du 2 LNB's.
Weil Du ja 3 Fernseher versorgen willst, die möglichst unabhängig voneinander ihre Programme wählen können sollen, müssen beide Sateliten gleichzeitig anvisiert werden. Das geht nicht mit der Umschaltvariante, da brauchst für jeden Satelliten nen eigenen LNB. Natürlich in Twin oder double oder wie das heißt.
Ne 80er Schüssel dürfte auch hier ausreichend sein.
Kini
| Fahrzeuge 1. Defender TDI300  |
Verfasst am: 29.06.2006 14:31:52 Titel: |
Servuz.
Ich würd dir gleich zu 2 Schüßeln raten. Das mit schielen geht bei mir und bei einigen anderen die ich kenn auch ned gescheit.
Für was wilste Hotbird? Die einzigen guten Programme da drauf sind verschlüßelt.
http://de.kingofsat.net/satellites.php
| _________________ www.mybbq.net - Das Grillsport Forum |
Verfasst am: 29.06.2006 18:57:37 Titel: |
| Zitat: | | Für was wilste Hotbird? Die einzigen guten Programme da drauf sind verschlüßelt |
Vielleicht hat er ja den passende Schlüssel?!
Jetzt noch mal mit etwas mehr Zeit und bebildert.
Was du da siehst ist allerdings für 2 Teilnehmer!
Bei 3 Satteilnehmern
benötigst du 2 Universal Quattro LNB. Eigentlich würden Triple reichen, aber ich glaub
es gibt nur single, doppel und quattro.
Zu dem eine Multifeed LNB Halterung, und 3 Multiswitch.
Ich geb dir mal ein paar Bilder mit, wenns Fragen gibt, PN!
Links das LNB ist für HB, rechts (das Schielende) ist auf Astra.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
22.88 KB |
| Angeschaut: |
2117 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
48.97 KB |
| Angeschaut: |
2116 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
27.46 KB |
| Angeschaut: |
2117 mal |
Verfasst am: 29.06.2006 23:05:52 Titel: |
